Le Deal du moment : -17%
249 €
 le radiateur de chauffage <--- besoin des joints
le radiateur de chauffage <--- besoin des joints Empty
MessageSujet: le radiateur de chauffage <--- besoin des joints   le radiateur de chauffage <--- besoin des joints Icon_minitimeSam 11 Fév 2012 - 13:33
Bonjour, je doit vidanger tout le circuit afin de changer le radiateur de chauffage ou je peux mettre juste un sac en dessous pour récuperer ce qu'il va couler ???
MessageSujet: Re: le radiateur de chauffage <--- besoin des joints   le radiateur de chauffage <--- besoin des joints Icon_minitimeSam 11 Fév 2012 - 13:51
Tu dois vidanger tout le circuit avant. Et même vidangé, il va en rester un peu donc prévoit quand même le sac en plastique
MessageSujet: Re: le radiateur de chauffage <--- besoin des joints   le radiateur de chauffage <--- besoin des joints Icon_minitimeSam 11 Fév 2012 - 13:56
merci pour ta réponse :-)
MessageSujet: Re: le radiateur de chauffage <--- besoin des joints   le radiateur de chauffage <--- besoin des joints Icon_minitimeMar 21 Fév 2012 - 18:26
Où est ce que je peux trouver les joints pour le remplacement du radiateur de chauffage de l'habitacle? car ils ne sont jamais vendus avec le radiateur erf
KaLiSto86
KaLiSto86
J'habite : Vienne - Poitiers
Voiture : Bravo TD 100 sx
MessageSujet: Re: le radiateur de chauffage <--- besoin des joints   le radiateur de chauffage <--- besoin des joints Icon_minitimeSam 1 Nov 2014 - 11:18
Bonjour à tous Surprised Surprised
Je viens de remonter mon radiateur de chauffage et il fuit avec des joints neuf FIAT. Je pense que j'ai du me tromper de sens, joint caoutchouc et la bague en ferraille, est-ce-que quelqu'un se rappelle si le joint va contre le radiateur ou la durite en alu? Question
Merci d'avance .
MessageSujet: Re: le radiateur de chauffage <--- besoin des joints   le radiateur de chauffage <--- besoin des joints Icon_minitimeSam 1 Nov 2014 - 11:32
Je les avaient mis au fond des gorges ensuite les durites alu, mais tu peux faire un joint silicone si tu as peur en plus. Regarde y a un tuto la dessus y aura peut-être la réponse sur les tofs Very Happy
KaLiSto86
KaLiSto86
MessageSujet: Re: le radiateur de chauffage <--- besoin des joints   le radiateur de chauffage <--- besoin des joints Icon_minitimeSam 1 Nov 2014 - 13:19
OK, je te remercie pour ta réponse, je vais mettre les caoutchouc au fond du radiateur
et après la rondelle en ferraille et la durite en alu. :sup:
» joints radiateur chauffage
» Radiateur de chauffage
» Radiateur chauffage H.S...
» probleme eau dans radiateur chauffage + buée
» Souci odeur apres changement de radiateur de chauffage.
