Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 surconsommation de liquide de refroidissement
surconsommation de liquide de refroidissement  Empty
MessageSujet: surconsommation de liquide de refroidissement    surconsommation de liquide de refroidissement  Icon_minitimeLun 19 Déc 2011 - 13:15
bonjour,
J'ai aperçue quelques poste similaire , mais ne réponde pas a mes questions ,
Depuis que j'ai remis du liquide de refroidissement depuis l'achat de voiture c'est a dire il y a deux jours , la voiture consomme tout les 70 km 1litre, la voiture monte en température,(au max), je m''arrette et ébullition dans la boite a liquide de refroidissement , j'attend un peu que la voiture refroidisse je remet de l'eau et nous somme repartit pour 70 km. je suis donc parti voir le monsieur qui me la vendu, qui ne trouve pas d'ou vient le problème il l'a purgé, mais rien a faire ça a recommencer, le ventilo se mais en route normalement, le chauffage, la clim tout fonctionne.
Je réfléchi donc d'ou pourrait venir ce problème , on comptant que ce qui a provoquer ses évènements c'est d'avoir remit du liquide de refroidissement , voila ma question:
est ce que cela pourrez venir tout simplement du bouchon qui laisse rentrer de l'air se qui explique que l'eau remonte par le bouchon ??
Aucune des durites n'est dure , après que le mec est regarde la voiture il m'a assuré que ce n’était pas un joint de culasse
voila qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: surconsommation de liquide de refroidissement    surconsommation de liquide de refroidissement  Icon_minitimeLun 19 Déc 2011 - 13:21
ta voiture fume très blanc a l’échappement? tapis de sol ne sont pas mouillé? retour d'eau dans le bocal par la petite durite? pas de trace d'eau autour du moteur? le radiateur moteur est bien chaud? 1litre sa fait beaucoup et sa va forcement quelque part ...
surconsommation de liquide de refroidissement  Unpact10
MessageSujet: Re: surconsommation de liquide de refroidissement    surconsommation de liquide de refroidissement  Icon_minitimeLun 19 Déc 2011 - 13:24
non aucune anomalie de tout ça , pas de sol mouillés, ni de fumé blanche qui sorte du pot,
tout fonctionne normalement a part cette surconsommation ce qui est plus inquiétant,
au début j'ai cru a une fuite de la durite a la sortie de la boite de liquide de refroidissement , mais par la suite je me suis rendu compte que l'eau remonter par le bouchon et donc coulé en dessous
MessageSujet: Re: surconsommation de liquide de refroidissement    surconsommation de liquide de refroidissement  Icon_minitimeLun 19 Déc 2011 - 16:05
Regarde bien la durite qui est en haut du bocal de LR. Au ralenti tu dois voir du liquide couler. Si ce n'est pas le cas, tu est bon pour une pompe à eau (et la distribution qui va avec)
Si ce n'est pas ça, c'est ton calorstat qui est bloqué fermé. Tu peux le confirmer en comparant la température des deux durites du radiateur. La droite (aller) doit être plus chaude (beaucoup plus chaude même) que la gauche (retour). Le gradient de température du radiateur doit être de droite à gauche: chaud --> froid.
Si tu te retrouve avec l'inverse, ton calorstat est bloqué fermé, la chaleur de la durite gauche étant du à la conduction.
La perte d'eau est due à l’ébullition du liquide. Une fois que la soupape du bouchon s'ouvre, sa peut couler très vite !!
Dans les deux cas, c'est à la charge du vendeur car non signalé lors de la vente donc vice caché Wink
Le problème doit être résolu rapidement, car si la pompe à eau n'est pas déjà morte, la surchauffe pourrait décoller les pales en plastique de l'axe en métal et donc la flinguer. A noter que le joint de culasse n'aime pas non plus les surchauffes fréquentes.
surconsommation de liquide de refroidissement  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
surconsommation de liquide de refroidissement  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: surconsommation de liquide de refroidissement    surconsommation de liquide de refroidissement  Icon_minitimeLun 19 Déc 2011 - 19:12
d'accord merci je vais voir ça de plus prés, j'ai déjà fait 3000 km avec et aucun souci , il y a seulement deux jours que çela c'est manifesté , est comme même a la charge du vendeur de toute façon la voiture est garantie 3 mois ,
donc cela ne peut simplement pas venir du bouchon ?
MessageSujet: Re: surconsommation de liquide de refroidissement    surconsommation de liquide de refroidissement  Icon_minitimeLun 19 Déc 2011 - 19:21
non sa peu pas venir du bouchon
MessageSujet: Re: surconsommation de liquide de refroidissement    surconsommation de liquide de refroidissement  Icon_minitimeMar 20 Déc 2011 - 11:09
je vais faire un devis chez fiat cette aprem midi je vous tient au courant
» Liquide de refroidissement ...
» Purge du liquide de refroidissement jtd
» Problème liquide de refroidissement
» Fuite du liquide de refroidissement
» Type de liquide de refroidissement
