Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Casse moteur
coquelicotmoto
J'habite : haute saone
Voiture : Fiat bravo 1.9 jtd
Casse moteur  Empty
MessageSujet: Casse moteur    Casse moteur  Icon_minitimeSam 3 Sep 2011 - 18:22
Bonjour .
Alors aujourd'hui salle journée je viens de casser le moteur de ma fiat bravo de 2001 1.9 jtd 115 000 kilomètres :spiderman: .
Bielle cassé qui a cassé le carter huile bref elle tourne encore mais elle est claque hs .
Donc je viens pour avoir de l'aide car je désire remettre un moteur , vu son état mais j'aimerai avoir des conseils .
Du style que j'ai lu sur le forum (antidémarrage du moteur )
Et comment savoir si c'est le même moteur ?.
Car j'ai trouvé un moteur de jtd 1.9 , j'ai appelé et on m'a dit qu'il pouvait aller sauf qu'il n'avait pas le système egr .
Bref c'est le caca merci bien pour votre aide .
Clems_13
Clems_13
J'habite : Caen (14)
Casse moteur  Empty
MessageSujet: Re: Casse moteur    Casse moteur  Icon_minitimeDim 4 Sep 2011 - 12:15
Tu peux monter tout les 1,9 jtd 8v. Simplement, il faut remettre tous les accessoires spécifiques de ton moteur.
Casse moteur  Empty
MessageSujet: Re: Casse moteur    Casse moteur  Icon_minitimeDim 4 Sep 2011 - 12:28
tu casse une bielle et le moteur tourne encore???
pour ce qui est de ton moteur comme dit precedament. tu met t'est 2 bloc tous nu tu garde juste la culasse le bloc moteur le calorstat si il est bon et tu remonte tous tes accessoire avec admission echappement et boite sur ton autre moteur et tu aura ton egr. un conseil change tous tes joint que tu demonte et change ton emb pendant qu'il est parterre
Casse moteur  Unpact10
tibs
tibs
J'habite : 84
Voiture : bravo 1 1l9 jtd100 steel clim
Casse moteur  Empty
MessageSujet: Re: Casse moteur    Casse moteur  Icon_minitimeMer 7 Sep 2011 - 6:12
puisqu'on en parle on peut sortir le moteur par le haut ou juste par le bas ????
car dans ma rta il parle juste de le sortir par le bas .
Casse moteur  Empty
MessageSujet: Re: Casse moteur    Casse moteur  Icon_minitimeMer 7 Sep 2011 - 7:41
sa sort par le bas. si tu veux le sortir part le haut il te faut désaccouplée la boite et la descendre avant de sortir le moteur par le haut. tu aura peu être besoin de démonte la traverse supérieur et le radiateur
tibs
tibs
J'habite : 84
Casse moteur  Empty
MessageSujet: Re: Casse moteur    Casse moteur  Icon_minitimeMer 7 Sep 2011 - 14:12
OK MERCI pour l'info . salut
Casse moteur  Empty
Casse moteur
» Casse moteur
» Moteur Fiat 1.9td 75ch cassé
» Moral dans les chaussettes...:( Moteur cassé??
» QUELLE Pièce D'embrayage ? Pour le avoir? Ouvrir ? Comment ?
