Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Direction fausse.
Laya
J'habite : Savoie
Voiture : Bravo 80 sx-> Bravo 1.4 t-jet 150 Emotion
Direction fausse. Empty
MessageSujet: Direction fausse.   Direction fausse. Icon_minitimeDim 20 Mar 2011 - 9:23
Bon, j'ai un petit problème sur ma 80sx. Ma direction est fausse. En effet, quand je braque complètement, du côté gauche je fais moins d'un tour et demi et du côté droit, plus d'un tour et demi.
De plus, j'ai changé mes pneus hiver pour des pneus été à l'avant (derrière j'ai des tout temps). Depuis, lorsque je tourne à gauche, le volant est bcp plus dur que lorsque je tourne à droite. Lorsque je lâche le volant dans une ligne droite (en virage faudrait que je sois un peu c.. Laughing ) celui-ci dévie vers la droite (environ 20°). je n'avais pas ce problème avec mes pneus hiver.
Aussi :
-comment faire pour remettre la direction droite ?
-est ce que ce problème de direction peut-être du à une mauvaise jante ? J'ai l'impression qu'une n'est pas droite, pourtant ils auraient cela vu lorsqu'ils m'ont changé de pneu ?
merci.
MessageSujet: Re: Direction fausse.   Direction fausse. Icon_minitimeDim 20 Mar 2011 - 20:08
vérifie ta pression dans un premier temps, une jante voilé t'aurait des vibrations. peu être un parallélisme?
Direction fausse. Unpact10
Laya
J'habite : Savoie
MessageSujet: Re: Direction fausse.   Direction fausse. Icon_minitimeLun 21 Mar 2011 - 7:46
C'est ce que j'ai fait. Le pneu gauche était à 2.6 et le pneu droit à 2.4. Donc j'ai tout remis à 2.2. Mais ça n'a pas changé grand-chose.
C'est tout de même bizarre que ce soit à cause du changement de pneu. Pourtant mes pneus hiver sont usés de façon plutôt régulier. scratch scratch Etrange.
Est ce que ça peut être un problème de liquide de pompe de Direction Assisté ?
Est ce compliqué de recentrer une direction ?
Laya
J'habite : Savoie
MessageSujet: Re: Direction fausse.   Direction fausse. Icon_minitimeMer 13 Avr 2011 - 17:51
Euh, je reprend. Mes pneus hiver sont plus usés vers l'intérieur que vers l'extérieur (+ ou - 3mm). Est ce normal ?
MessageSujet: Re: Direction fausse.   Direction fausse. Icon_minitimeJeu 14 Avr 2011 - 7:38
non, défaut de parra ou souci d'usure de tes trains, les silents bloc de triangle entraine une modification du carrossage en s'usant également (possibilité)
Direction fausse.
» Direction qui bloque
» probleme de direction
» Rotules de direction
» Direction assistée HS
