Le Deal du moment : -23%
199 €
 Turbo tourne plus conséquences?
Noreil
zeu perenoel
yannick27k
10 participants
Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeVen 4 Mar 2011 - 9:19
Comme promis les vidéos.
La première le jour où j'ai changé l'actuateur d'avance et en même temps on voit bien le WG.
La deuxième quelques jours après,moteur part en sucette complètement.DBM débranché et potar réglé mais bug quand même.
J'attends vos réactions.Merci
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeVen 4 Mar 2011 - 13:36
Problème WG réglé en déposant l'échappement et j'ai pu tester le turbo qui tournait pas mais merci wd40 qui m'a lavé de la calamine.Maintenant ca tourne avec une grosse détonation dans le pot au démarrage.Mais les autres problèmes persistent.
Là on voit bien la WG remise en place mais le clips s'est barré:
Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 04032010
Ici la turbine nettoyée (à peu près)
Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 04032011
Voyez un peu la saleté dans l'échappement
Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 04032012
Voilà
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeVen 4 Mar 2011 - 16:29
Il tourne rond comme une patate ton moteur sur la deuxième vidéo. Shocked
Le coup du poêle à charbon sur la première c'est normal, c'est un diesel Razz
Sur la deuxième, le bruit me fait penser à un cylindre qui pète mal. C'est le genre de bruit que j'ai quelques fois avec la ZX quand une bougie de préchauffe est HS. Au démarrage l'un des cylindres ne pète pas et le ralenti est irrégulier.
Ce qui est bizarre, c'est que malgré le bruit, le ralenti est stable sur le compteur... scratch
Ce qui est sur: tu fumes trop, et ton bruit est zarb'.
Je me demande si tu n'aurais pas un injecteur qui merdouille ou une me**** dans ce dernier. Vérifie les connexions de l'injecteur pilote (celui de droite si ma mémoire est bonne) on ne sait jamais Wink
Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeVen 4 Mar 2011 - 20:15
Tu trouve qu'il tourne bien?J'ai du mal filmé alors car le moteur claque que ce soit à froid qu'à chaud.D'ailleurs j'ai trouvé une prise d'air niveau durit retour injecteurs.
Mon moteur me°°° mais quand je coupe le contact il se met à tourner rond donc je pense à un problème electronique de plus, j'arrive à démarrer calculateur débranché et même à rouler sans problème.
En gros si le moteur tourne sur lui-même sans electronique ni capteur ni contact ni rien sa tourne et sa bombarde.
Imcompréhensible...
Noreil
Noreil
J'habite : Nancy (54)
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeVen 4 Mar 2011 - 21:34
nan quand il dit ton moteur tourne rond comme une patate c'est pour dire que c'est pas normal (c'est pas rond une patate ^^ )
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeSam 5 Mar 2011 - 11:03
Autant pour moi Mr.Red
J'ai donc vérifié les connections et! découvert une soudure moisie, une grosse boule d'étain sur un des fils et un contact entre les 2 je les ai isolés mais rien n'y fait.J'ai découvert aussi une prise d'air légère a la poire d'amorcage et une autre a la durit de retour injecteur que j'ai donc changé.Toujours le même bug...
Autre question: est-ce normal que quand je coupe le contact et sort de la voiture je me prenne une chataigne en touchant la carrosserie?
N'y a t'il pas un expert du fofo dans le vaucluse que je puisse lui montrer titine???
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeSam 5 Mar 2011 - 12:16
La châtaigne ne veut pas dire grand chose. J'ai des périodes où même en touchant une poignée en PVC, je me prend une châtaigne à cause du tout petit bout de métal qui fixe cette poignée Razz
Que ton moteur tourne sans calculo, c'est normal. C'est un TD donc c'est la pompe à injection qui fait tout le boulot (la pompe doit être calée sur TD contrairement au JTD).
Avant, il n'y avait pas d'électronique sur ce type de moteur. Wink
L'électronique va être là pour optimiser ta combustion en agissant sur l'avance selon diverses conditions.
Sinon cela cache peut être un problème plus grave comme un poussoir qui me**** ou autre chose...
Ta distri a été bien faite ?
Je ne sais pas si le TD se pige pour caler la distri, mais si c'est le cas, vérifie le calage. Tu as peut être un décalage sur ta pompe à GO Wink
MessageSujet: :s   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeJeu 23 Juin 2011 - 13:52
Moi j'ai un peu le meme souci mais que a froid elle broute et fume bleu blanc... Mais seulemen 2 min (meme pas). quand je tire dedans elle fume un peu noir...
Donc j'ai fait les bougi de prechau.. sa a rien changer... filtre a gasoil a moin de 2500km.. vidange pareil... filtre a air et turbo inpecable tou fonctionne.. mnt la distrib dan 6 7mille borne je doit la faire.. peut etre que c'est sa...
on mavai dit injecteur ou pompe d injecteur...?? le moteur fai un bon bruit... donc je kompren pa
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeJeu 23 Juin 2011 - 13:58
On vient de parler d'un problème un peu similaire sur un autre sujet:
https://www.fiat-bravo.org/t13933-petit-soucis-de-demarrage
Donc fait y un tour pour avoir d'autres solutions Wink
HS: Tu veux du ronron pour le pti' minou ? Razz
chuiparti
MessageSujet: :¨P   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeJeu 23 Juin 2011 - 14:10
AHAHH envoi le ronron :PP*
Merci bahh je vais voir ca j'espere trouver la solution !!!
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeJeu 23 Juin 2011 - 22:05
Shocked Impressionnante la vidéo. Visiblement, il y a un cylindre qui ne pète pas par intermittence.
Au ralenti comme ça, le turbo , même si il ne souffle pas (ou très peu) ne devrait pas changer grand chose => j'ai roulé pendant plusieurs mois avec un trou dans l'admission sans que ça pose de soucis, juste pas de patate, mais le moteur ne claquait pas comme ça.
Vu comme ça claque, on dirait que le moteur tourne en mode dégradé (comme quand Legone fait joujou avec le calculo de mon TD100 au rasso Razz ). Sur la vidéo le ralenti a l'air stable, c'est le cas ?
Passe ton calculo au diagnostique voir ce que ça remonte comme erreur (avec un pc ou chez Fiat ou autre). En attendant, débranche ta batterie pendant une nuit. Si au démarrage ça change quelque chose (à l'oreille), c'est que tu as une erreur dans le calculo qui met la me****.
Si ça ne remonte pas d'erreur ou rien de grave, c'est que c'est mécanique : pompe d'injection décalée, injecteur encrassé, poussoir abimé ...
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeJeu 23 Juin 2011 - 22:40
Comme l'a dit papa nawel Mr. Green Commence par de bete manipulation , comme de debranché ta baterie .( ce que l'ont apelle courament " reset zero") Cela peux remetre a zero quellque ereures sans etre non plus une garantie de reusite .
si cela ne sufit pas essaye ensuite de passer au diag , car ton probleme n'est pas frequant et n'etant pas spécialement douer sur les diesel j'aurai du mal .
Bon courage a toi et en esperant la reparation de ton auto Very Happy
--------------------Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 20797510----Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 23044910----Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 26893010-----------------
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Juin 2011 - 16:04
Salut tout le monde!
Hier avant l'apéro, je me suis attaque à mon filtre GO avec un ami.On l'a changé pour un plus long et neuf surtout.Depuis, plus de brouttage ou presque, le ralenti se déstabilise moins et j'ai pas gagné en patate ni en longe.C'est à dire qu'avec mes 214000km je peux pas lui en demander trop mais je bloque à 140kmh Mad
La distri je pense pas la faire car j'ai 500 roros à mettre et encore c'est un prix d'ami (ou pas).Donc je vais continuer comme ca jusqu'a la fin du moteur et s'il résiste je la vends et me prend autre chose..... salut
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Juin 2011 - 0:39
Moi j'ai le meme souci ke toi mais jai une prise debrancher je croi c la prise d air mais pas sur... et quand je la branche jai mon voyan injecteur ki sallume tou le temp!! humm dc sa explik pk g pa de patate deja... ensuite euhhh la distri moi jvai la faire le moi prochain selonn combien je vais toucher se mois ci!!^^ g changer mes bougi sa brouter toujour dc soi sa soi injecteur mort... soi je c pa ya tellment de possinilité kon peu meme pa savoir :/ dc jvai changer les piece o fur et a mesure... le moteur fai un bon bruit c sa ki es etrange!!!!! GRRRRRRRRRR l ideal sa serai de trouver un moteur avec 100000 km mai bon fau pa rever!! c rare!
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Juin 2011 - 19:10
En passant, essaye de souffler dans la petite durite qui part du dessus de ton collecteur d'admission. cette durite est celle qui amène ta pression au correcteur de suralimentation qui est situé sous ta pompe d'injection. Tu ne dois pas pouvoir souffler dedans, si l'air passe, tu as trouvé pourquoi tu manques de patate (membrane du correcteur de sarral en gasoil qui est morte ... et il faut tomber la pompe pour la changer) Confused
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Juin 2011 - 19:42
Fait attention avec le langage sms c'est une torture à lire Wink
Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Anti_sms
MessageSujet: :s   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Juin 2011 - 22:21
DESOLER !! /:
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Juin 2011 - 23:24
Je vais faire pareil car quand je déboite la tige du wastegate j'ai exactement la même puissance.Ou alors le turbo vient d'une autre caisse et ne souffle pas assez.J'ai pas de mano pour tester la pression.J'attendrais ma vidange pour tomber le turbo voir un peu la tronche qu'il tire...
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Juin 2011 - 8:04
si t'avais plus de régulation a mon avis le turbo cramé
Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Unpact10
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Juin 2011 - 19:21
t as pas une photo pour montrer c'est ou?? je vois pas vraiment ou souffler!!!
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Juin 2011 - 21:23
Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Durite_surral
Sur la tienne tu n'as pas le T comme sur la photo (c'est pour brancher mon mano de pression turbo)
gael123
J'habite : Hazebrouck
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeMar 28 Juin 2011 - 0:03
Sur tes vidéos on dirait que t'as un injecteur de mort, d’où les ratés, la fumé blanche et noir
Parce que normalement, a moins peut être de taper du 6000tr, même un td100 laisse pas de traces noir comme ça au sol Mr. Green
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Juin 2011 - 0:21
J'ai surement un injecteur ou plus de mort.Et pour donner d'autres nouvelles, ce soir en rentrant, je roulais pépère a 90kmh et la caisse a ralenti jusqu'a 50kmh et plus moyen d'aller plus haut.Je m'arrete donc sur le bas coté et en ouvrant la porte j'entends un vacarne énorme! Un gro son métallique qui frappe au rythme du moteur.Je pense à une bielle de coulée ou au mieux la PI hs car le bruit vient de cette zone.Maintenant est-ce qu'une PI hs peut faire un tel bruit???Je penches plus sur la bielle et me prépares à dire adieu à ma caisse... Mad
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Juin 2011 - 0:40
Aie... a force de ratatouillé et de mal tourné ca a du forcé sur l'embiellage...
ou alors t'a pompe a injection commençait a merder et elle a définitivement lâché.
une vidange et tu sera fixé. grosse limaille => coussinet de bielle
MessageSujet: Re: Turbo tourne plus conséquences?   Turbo tourne plus conséquences? - Page 2 Icon_minitimeJeu 30 Juin 2011 - 1:01
Ca fait beaucoup de frais tout Ca entre les 4 pneus une vidange le tarage des injetceurs, la distri, je vais jamais m'en sortir.Je vais commencer par vidanger et si je vois la limaille j'arrete de suite sinon je fonce acheter l'huile.Histoire de pas foutre en l'air 40 roros...
» Moteur qui tourne sur 3pattes...
» Ma brava tourne au ralenti
» moteur qui tourne mal
» mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!!
» HGT 147 qui tourne mais ne démarre pas.
