| mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! | |
| Sujet: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Mar 1 Fév 2011 - 14:34 | |
| bonjour a tous !
j ai un petit souci !
mon ventilo tourne tout le temp , meme quand je la prend le matin .
si quelqu un sais se que je doit faire !
la meilleure façon de rouler....................... |
yannick27k Spécialiste
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Mar 1 Fév 2011 - 16:01 | |
| Quelle ventilo ? habitacle ou moteur ? | |
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Mar 1 Fév 2011 - 17:03 | |
| ventilo moteur sur bravo jtd 1.9 105 CH
la meilleure façon de rouler................................................... |
Clems_13 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 767 Inscription : 11/04/2009 J'habite : Caen (14) Voiture : Bravo JTD 100 Steel de 2001 Age : 33
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Mar 1 Fév 2011 - 19:05 | |
| Un relais ou une sonde je dirais. | |
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Mar 1 Fév 2011 - 22:51 | |
| oui je dirais aussi une sonde mais la quelle et elle se situe ou !!
je veux la changer pour que ma titine roule bien.
la meilleure façon de rouler............................................ |
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Mer 2 Fév 2011 - 13:36 | |
| Salut,
Le thermocontact est dans la sonde du calorstat (c'est une sonde 2 en 1, thermocontact ventilo + sonde calculo). Mais il est aussi possible que ce soit le relais qui soit collé (c'est rare mais c'est un truc qui arrive).
Un seul ou les deux ventilos tournent ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Mer 2 Fév 2011 - 23:18 | |
| heu.............. j ai qu un seul ventilo !
si je change mon calostat , la sonde se vend avec ou separement ??
clem Expert
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Mer 2 Fév 2011 - 23:22 | |
| Y a pas des relais intégrés aux ventilateurs ? | |
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Mer 2 Fév 2011 - 23:24 | |
| JE sais pas je regard ca demain en plein jour, et je te dit ca demain
la meilleure façon de rouler.......................... |
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Jeu 3 Fév 2011 - 15:28 | |
| J'ai la clim c'est peut être pour ça que j'en ai deux Le relais est dans la boite fuse du compartiment moteur je crois (moi il y en as 2). Tu as un gros ventilo gravé dessus tu peux pas le louper ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Jeu 3 Fév 2011 - 19:49 | |
| J'ai la clim aussi et j'en ai un aussi sur le radiateur moteur a droite et en haut quand tu es face a la voiture. | |
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Ven 4 Fév 2011 - 18:44 | |
| Toi c'est une JTD100 donc la conception n'est pas la même De toute façon, sur la mienne, ils se déclenchent uniquement avec la clim et encore, ils ne tournent pas en permanence. C'est peut être pour ça qu'il en on dégagé un sur les 100 Truc encore plus bizarre: En lançant la grande vitesse avec le PC, seul un des deux tourne. Je l'ai aussi fait sur celle de Gat', et lui il en a qu'un seul aussi en grande vitesse mais pas le même Y sont bizarre les ingénieurs Fait des fois... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Lun 14 Fév 2011 - 17:35 | |
| RE...... Enfin j'ai changer le termostat ......la titine chauffe bien et le ventilo tourne normalement... du cou rien de grave juste un 60E .. j'ai pris des photos mais je ne sais pas comment les mettrent sur le fofo !!! si quelqu'un peu m'informer...! la meilleure façon de rouler........!!!! |
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Lun 14 Fév 2011 - 18:30 | |
| ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Lun 14 Fév 2011 - 18:59 | |
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Lun 14 Fév 2011 - 19:24 | |
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Mar 15 Fév 2011 - 22:03 | |
| re a tous !!!
alors ma titine chauffe bien mais le souci c est toujours et encore le ventilo qui tourne tout le temp meme quant elle est froide !!
j ai pas trouver de sonde sur mon radiateur !
quelqu un sait il comment faire pour que mon ventilo tourne normalement ?
merci |
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Mer 16 Fév 2011 - 9:33 | |
| Je ne sais pas si c'est different pour le 105, mais sur mon jtd j'ai un relais en haut a droite du radiateur. | |
manu4420 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 217 Inscription : 14/12/2009 J'habite : liege Voiture : ex bravo jtd sportline maintenant grande punto sport 130mjt Age : 38
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Mer 16 Fév 2011 - 11:27 | |
| J avais le meme probleme sur mon jtd 105 et c était les relais juste en dessous de l admission en plastique qui va a la boite a air le plastique capot fermer s'écrassais dessus et fessais tourné le ventillo essaie de chipoter au relais sa devrais allé | |
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Mer 16 Fév 2011 - 11:45 | |
| donc si j ai bien compris ca doit venir d un relais qui se trouve en dessous de la boite a air ! ok je vais voir sa de suite. merci pour votre aide !! |
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Mer 16 Fév 2011 - 14:07 | |
| - Sp@rks a écrit:
- J'ai la clim c'est peut être pour ça que j'en ai deux
Le relais est dans la boite fuse du compartiment moteur je crois (moi il y en as 2). Tu as un gros ventilo gravé dessus tu peux pas le louper Je me cite tout seul.... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Mer 16 Fév 2011 - 14:10 | |
| justement, non. Le relais de ventilo est sur le radiateur, en haut a droite. Dans la boite a fusible, il n'y a que le ... fusible du ventilo. | |
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Mer 16 Fév 2011 - 14:11 | |
| Ah bah la mienne est bizarre alors J'ai le maxi-fuse et les relais de commande dans la même boite ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Mer 16 Fév 2011 - 14:12 | |
| ah, c'est bizarre! C'est peut etre le jtd 100 qui est different. Le relais est juste au niveau de la fleche: | |
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! Mer 16 Fév 2011 - 22:06 | |
| alors ! pffff !! je comprend rien, je n ai pas de relais sur le radiateur ni dans la boite a fusible qui se trouve dans le compartiment moteur !!!!! une autre idée ????????? svp |
| Sujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! | |
