-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!!
Clems_13
yannick27k
Clems_13
Clems_13
J'habite : Caen (14)
mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!!   mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Fév 2011 - 22:08
Tu as 1 ou 2 ventilos? Tu as la clim?
MessageSujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!!   mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Fév 2011 - 22:37
1 ventilo et pas de clim
MessageSujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!!   mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Fév 2011 - 12:27
met une photo de ventilateur. devant la batterie les relais ventilo
mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Unpact10
MessageSujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!!   mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Fév 2011 - 22:03
je prend les photos samedi ....!
MessageSujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!!   mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Icon_minitimeSam 19 Fév 2011 - 14:02
voici les photos comme prevu !!!
j en ai pris plein pour voir dans tout les angles Laughing Laughing Laughing Laughing
mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Dsc08159i
mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Dsc08160x
mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Dsc08161k
mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Dsc08162t
mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Dsc08156qj
mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Dsc08157
mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Dsc08158
voila mon ventilo tourne toujours tous le temp !!!
je ne trouve pas la sonde ou le relai de se foutu ventilo !!!!!
MessageSujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!!   mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Icon_minitimeDim 20 Fév 2011 - 11:41
Pour la sonde, c'est la même que pour la jauge de température et elle se trouve sur le calorstat. Le ventilo est contrôlé par le calculateur sur les JTD Wink
Pour le relais, regarde sur la deuxième photo les fils au milieu. Je ne vois pas clairement ce que c'est, mais ça y ressemble de loin.
De toute façon, il va se trouver sur le faisceau du ventilo, donc suis les câbles à partir du ventilo, tu devrais tomber dessus Wink
Par contre, c'est que le truc moche à droite sur la première photo avec les 3 câbles qui arrivent dessus ? J'ai pas ça sur la mienne...
mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!!   mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Icon_minitimeDim 20 Fév 2011 - 11:52
ok donc la sonde est neuve car j ai changé le calorstat , donc je vais suivre le fil du ventilo pour tomber sur le relais !
le truc moche c est l alarme lol .
MessageSujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!!   mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Icon_minitimeDim 20 Fév 2011 - 12:16
est ce que tu roules avec la clim ou pas ??
essaie de voir si tu ne mets pas la clim avant de demarrer la voiture, est ce que le ventillo tourne quand meme tous le temps
j'ai eu la cas sur une de mes voitures, bien que la clim faisait du froid sans probleme, il a fallu la recharger et cela a resolu le probleme, il y a un lien entre la mise en temperature du circuit de clim et le refroidissement moteur (vu que le condenseur est devant le radiateur, si c'est comme sur les essences) et tant que le circuit de clim n'a pas atteint sa temperature, la voiture fait tourner le ventillo pour le refroidir
sa peut parraitre bizarre mais pour avoir galerer sur ce probleme, la soluce a ete une recharge de clim
pour mon cas, c'etait sur une volvo s40 (GDI, essence a moteur Mitsubishi) et j'ai trouve des cas similaires sur des moteurs PSA qui m'ont aiguillé vers la solution
Clems_13
Clems_13
MessageSujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!!   mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Icon_minitimeDim 20 Fév 2011 - 16:08
elle n'a pas la clim, sinon elle aurait 2 ventilo et le relais sur le radiateur! Enfin ... normalement Razz
MessageSujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!!   mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Icon_minitimeDim 20 Fév 2011 - 16:15
effectivement, elle n'a pas la clim, j'avais pas vu Confused
MessageSujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!!   mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Icon_minitimeDim 20 Fév 2011 - 17:05
ouai pas de clim...!
c'est un casse tete ce ventilo...!! Confused
MessageSujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!!   mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Icon_minitimeDim 20 Fév 2011 - 20:16
tu cherche pas au bonne endroit.
les relais ventilo sont normalement dans la boite noire ou ton alarme est fixé dessus. le truc sur le ventilo dont parle sparks c'est un genre de grosse résistance dont je sais pas trop a quoi sa sert mais sa jour pas sur les vitesse ou sur les déclenchement
MessageSujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!!   mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Icon_minitimeMar 8 Mar 2011 - 21:37
Very Happy Me revoila !!
enfin j'ai reussi a reparé ma titine, j'ai remonté les fils du ventilo et j'ai trouvé trois fils dénudé qui faisait masse.
je l'ai refait et mon ventilo c'est arreté de tourner.
mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Dsc08345copie
desolé pour la qualité de la photo.
MessageSujet: Re: mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!!   mon ventilo tourne tout le temp !!!!!!!!! - Page 2 Icon_minitimeMer 9 Mar 2011 - 11:15
C'est cool Wink
Forcement, si les fils se touchent, ça déconne un peu Razz
» tout tout je veux tout savoir
» thermocontact ventilo
» Ventilo se déclenche !
» prb ventilo moteur et clim
» moteur qui tourne mal
