-38%
99.99 € 159.99 €
 probleme enceinte portière
probleme enceinte portière Empty
MessageSujet: probleme enceinte portière   probleme enceinte portière Icon_minitimeMar 15 Fév 2011 - 12:36
Salut à tous,
J'ai une question ! voila j'ai un soucis et je ne sait d'ou sa peux venir !!!
Mon probleme est que je n'est plus de son qui passe par mes enceintes des portières a l'avant mais j'en ai qui sort de mon amplis et Sub !!! Donc j'ai regarder les branchements des fil derriere la boite a gants et tout est bien branché
je ne vois pas d'ou cela peux venir donc si tu as la solution je t'écoute
Merci beaucoup
Amicalement Mike.
MessageSujet: Re: probleme enceinte portière   probleme enceinte portière Icon_minitimeMar 15 Fév 2011 - 12:53
Je tiens a préciser que mes 2 enceintes a l'avant sont brancher d'origine donc pas sur l'ampli !!!! Shocked
jbus3184
jbus3184
MessageSujet: Re: probleme enceinte portière   probleme enceinte portière Icon_minitimeMar 15 Fév 2011 - 13:53
2 solutions:
1/ Si tu n'as pas touché au branchement de tes enceintes avants, c'est que l'autoradio a un soucis.
2/ Pour verifié, débranche completement ton ampli et tu verra s'il cause des interférences à ton autoradio.
MessageSujet: Re: probleme enceinte portière   probleme enceinte portière Icon_minitimeMar 15 Fév 2011 - 14:00
le probleme c'est que tout fonctionné avec le meme autoradio et jai changer le cable qui va de l'ampli a l'autoradio et la les enceintes fonctionnes plus donc je ne vois pas du tout d'ou sa peux venir
jbus3184
jbus3184
MessageSujet: Re: probleme enceinte portière   probleme enceinte portière Icon_minitimeMar 15 Fév 2011 - 19:30
Trop peu de precisions, je ne peux pas t'aider plus que ça. Je suis electricien, si tu me dis que t'as pas touché le cablage d'origine entre l'autoradio et les enceintes, c'est que soit l'autoradio a un probleme, soit les enceintes sont rectifiées.
MessageSujet: Re: probleme enceinte portière   probleme enceinte portière Icon_minitimeMar 15 Fév 2011 - 20:01
Pourtant c'est le cas :s j'ai changer uniquement un câble de l'ampli et les enceintes fonctionnées plus ... très bisar,
peut être un câble des enceintes débrancher derrière le tableau de bord, il y en a un ?
MessageSujet: Re: probleme enceinte portière   probleme enceinte portière Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 19:02
Drôle d'histoire, Claquer Le Toradio en branchant le câble d'ampli. Shocked
T'es sur de toi à 200% de tes connectiques? c'est quoi comme câble que tu as changé?
bigfoot
bigfoot
J'habite : Audincourt
Voiture : Bravo 1.6 16v sx
MessageSujet: Re: probleme enceinte portière   probleme enceinte portière Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 14:14
Le topic est de février 2011 et non 2012 je pense qu'au bout d'un an il a du trouver sa panne ^^
» Oups problème portière!!
» 165 mm en portière???
» interieur des portiere en sky
» questions autoradio et HP
» portiere coincer au secour
