| Direction qui grince... | |
| Sujet: Direction qui grince... Sam 12 Fév 2011 - 15:28 | |
| Re-... (décidement je peux plus me passer du forum !) Je reviens vers vous pour signaler un nouveau truc sur ma brava... Lorsque je tourne le volant vers la droite, la direction grince. Pas quand je tourne vers la gauche... Ca fait comme un grincement de caoutchouc (dur dur de décrire un son...) Une idée ? Merci d'avance ! |
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: Direction qui grince... Sam 12 Fév 2011 - 18:09 | |
| Tu devrais regarder si tes soufflets de crémaillère de direction sont en bon état. Ils sont sur situés de chaque côté sur la biellette de direction Ça ressemble à ça : Sur cette photo, il est mort | |
| Sujet: Re: Direction qui grince... Dim 13 Fév 2011 - 8:31 | |
| Merci beaucoup, je vais regarder ça de plus près... On y a accès par le dessus ? |
| Sujet: Re: Direction qui grince... Dim 13 Fév 2011 - 10:09 | |
| Oui normalement les 2 sont visibles par le dessus | |
ingalls Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 126 Inscription : 09/10/2010 J'habite : nantes Voiture : 2L HGT 147ch (black ink.) et maintenant 2L 155ch (azzuro sorgente) Age : 34
| Sujet: Re: Direction qui grince... Jeu 17 Fév 2011 - 17:06 | |
| bonjour a toi donc moi aussi j'ai le meme probleme que toi sa me le fait que de temps en temps controle tes rotules de direction | |
| Sujet: Re: Direction qui grince... Jeu 17 Fév 2011 - 17:45 | |
| que dois-je vérifier ? Les soufflets sont en bon état... Le niveau de liquide est ok... Je sais pas ou regarder. Bon en même temps, c'est comme toi, ça me le fait pas tout le temps. Et puis c'est pas un gros bruit... |
ingalls Connaisseur
| Sujet: Re: Direction qui grince... Sam 19 Fév 2011 - 16:44 | |
| moi sa me la fait pendant 15jours ensuite plus rien et la sa a recommencé mais c'est que en tournant a droite bizzard | |
| Sujet: Re: Direction qui grince... Sam 19 Fév 2011 - 17:12 | |
| Pompe de DA, colonne de direction, boitier de crémaillère, rotule de direction... Penche toi du coté ou ça grince pendant que quelqu'un d'autre tourne le volant. Le plus difficile est d'identifier l'origine du bruit Ça te permettra aussi de voir si rien d'anormal ne frotte | |
ingalls Connaisseur
| Sujet: Re: Direction qui grince... Sam 19 Fév 2011 - 22:42 | |
| si c'est comme moi sa va grincer du coter droite | |
| Sujet: Re: Direction qui grince... Sam 19 Fév 2011 - 23:50 | |
| la rotule est a ecarté, sa grince pas ces bete la!
ingalls Connaisseur
| Sujet: Re: Direction qui grince... Dim 20 Fév 2011 - 13:55 | |
| c'est malheureusement mon cas j'ai un jeu dedans et ce jeu est tellement minime que c'est amplement suffisant pour que sa grince | |
| Sujet: Re: Direction qui grince... Dim 20 Fév 2011 - 16:22 | |
| c'est qu'il manque de graisse, bourre le en soulevant le souflet PS: quand vous monter des rotules neuves, verifier qu'elles soit bien graisser, quand jai recu mon bras Biltein, la rotule etait cazi seche! (maintenant elle est noyer ) |
| Sujet: Re: Direction qui grince... | |
