Le Deal du moment : -17%
249 €
 regime moteur qui change
legone38
sharkb12
8 participants
sharkb12
J'habite : brizambourg 17
Voiture : fiat marea break td 100
regime moteur qui change Empty
MessageSujet: regime moteur qui change   regime moteur qui change Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 18:47
Salut à tous et meilleur voeux pour cette année 2011 .
Bon voilà j ai un soussi avec ma voiture
quand je suis a l arret (à un feu ou autre ) mon moteur s emballe tous seul
sens accélerer . Regime moteur à 1500 tours puis il redessend .
de plus quand je roule et que mintien ma vitesse par moment elle se mais apartir toute seul comme si j accélerer plus fort .
d ou peut venir le probleme ??????
(si elle peut marcher aussi bien tout le temps sa me genne pas , car la j ai plus
l impression de conduire un simple diesel)
c est une marea break td 100
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: regime moteur qui change   regime moteur qui change Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 20:03
salut pour moi c'est le capteur pmh mais attend les avis des spécialistes .
MessageSujet: Re: regime moteur qui change   regime moteur qui change Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 20:15
Un pmh elle s'arrêterait quand elle perd le signal du capteur.
A mon avis, faut voir du côté de la pompe...
Au niveau de la régulation du ralentit, du régulateur d'avance...
Ou peut-être tout bête le cable d'accélérateur, mais vu que cela se produit plusieurs fois, ça m'étonnerait Wink
MessageSujet: Re: regime moteur qui change   regime moteur qui change Icon_minitimeJeu 20 Jan 2011 - 13:00
pourquoi le capteur pmh couperait le moteur sur un TD?
regime moteur qui change Unpact10
MessageSujet: Re: regime moteur qui change   regime moteur qui change Icon_minitimeJeu 20 Jan 2011 - 13:05
Ton problème me fait penser à un problème similaire que j'ai eu sur la Laguna DTi (donc même système d'injection). Le ralenti était normal, un coup trop haut (vers 1200 dans mon cas).
Un coup elle n'avait plus de patate, un coup elle en avait trop. Dans mon cas, le changement du débitmètre a résolu le problème Wink
regime moteur qui change Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
regime moteur qui change Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: regime moteur qui change   regime moteur qui change Icon_minitimeJeu 20 Jan 2011 - 13:35
J'avoue que l'injection n'est pas électronique donc dans ce type d'injection le pmh n'est pas indispensable au fonctionnement du moteur.
MessageSujet: Re: regime moteur qui change   regime moteur qui change Icon_minitimeJeu 20 Jan 2011 - 18:45
Et puis problème de PMH = problème de compte tour sur ces moteurs ? Vu que le moteur suit le compte tour (enfin de ce que j'ai compris) le PMH est écarté Wink
Comme dit plus haut, je verrais bien un débitmètre ou une électrovanne d'avance comme dit par je ne sais plus qui (non pas taper Razz )
Pour l'électrovanne d'avance, il parait que quand elle déconne, tu tapes dessus et ça s'arrête. Il parait aussi qu'elle pisse le gasoil quand elle est morte Wink
MessageSujet: Re: regime moteur qui change   regime moteur qui change Icon_minitimeJeu 20 Jan 2011 - 19:03
Sa me fait un peu penser au meme probleme que le miens Confused
sharkb12
MessageSujet: Re: regime moteur qui change   regime moteur qui change Icon_minitimeJeu 20 Jan 2011 - 19:33
je vous remerci
je vais essayer le debimetre
et pour l electrovanne ou se situe t elle ???
MessageSujet: Re: regime moteur qui change   regime moteur qui change Icon_minitimeJeu 20 Jan 2011 - 19:54
Ce n'est pas a ce point la, sa sointe un peu de gasoil mais sa pisse pas non plus Mr. Green
Je sais pas si en tappant dessus sa marche, j'en doute quand meme un peu Laughing mais c'est vous les pro pas moi. Elle se situe sur la pompe a injection, si je ne me trompe pas Very Happy
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: regime moteur qui change   regime moteur qui change Icon_minitimeSam 22 Jan 2011 - 10:20
Débitmètre, il y a peu de chances. Pour s'en assurer, il suffit de le débrancher, de toute façon sur TD il ne sert que pour l'EGR.
Pour moi ça ressemblerait plus à une prise d'air sur le circuit d'alimentation en gasoil
sharkb12
MessageSujet: Re: regime moteur qui change   regime moteur qui change Icon_minitimeDim 30 Jan 2011 - 18:01
donc pour le demetre ce n est pas ca
commment demonter l electrovanne ? svp
MessageSujet: Re: regime moteur qui change   regime moteur qui change Icon_minitimeDim 30 Jan 2011 - 19:32
Ton problème est présent uniquement au ralenti ou tout le temps ?
MessageSujet: Re: regime moteur qui change   regime moteur qui change Icon_minitimeDim 30 Jan 2011 - 20:08
quel electrovane? parce qui en a plusieur
sharkb12
MessageSujet: Re: regime moteur qui change   regime moteur qui change Icon_minitimeLun 31 Jan 2011 - 20:28
le probleme est qu au ralenti de temps en temps ( elle monte en regime )
et quelque fois quand je roule normal elle accelere toute seul ?????
mais elle n a pas la peche (un peut comme un diesel )
avant j avais un seat cordoba tdi 90 est elle marcher plus fort
MessageSujet: Re: regime moteur qui change   regime moteur qui change Icon_minitimeLun 31 Jan 2011 - 20:55
sa tombe bien ! s'en est un lol
» Remplacement poulie damper sur jtd 105
» claquement moteur a froid et a bas régime
» Regime moteur dans les hp avants!!!
» PMH meme chose que le Capteur Regime moteur?
» Perte de régime moteur brava 105jtd 105elx
