| Regime moteur dans les hp avants!!! | |
+3Garychworth Cradius Mataous 7 participants |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Regime moteur dans les hp avants!!! Jeu 12 Oct 2006 - 15:18 | |
| Salut les collegues J'ai un piti souci qui me tracasse : quand j'allume mon poste moteur tournant j'entend mon regime moteur en gresillements a travers mes haut parleurs avants!!! Des fois ca le fait, des fois non ... mais ca me gonfle severe quand même Une idée? Merki | |
Cradius Ancien Staff
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Jeu 12 Oct 2006 - 15:23 | |
| as tu récemment démonter ton poste? as tu couper tes fils? as tu utilisé des sucres, pour relier te fils? La plupart du temps, ce grésillement est du a ta masse.. | |
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Jeu 12 Oct 2006 - 18:55 | |
| pwah et y'as des gens qui ce disent expert en sono ... :P deparasiteur de l'aternateur de mort si tu n'as toucher a rien autre de ta sono depuis que ca fait ce bzzz .Y'as des condo de deparasitage en vente chez feu vert , que tu branche entre le + juste aprés l'alternateur et la masse , et le tour et joué |
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Jeu 12 Oct 2006 - 19:41 | |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Jeu 12 Oct 2006 - 19:56 | |
| Je n'ai rien branché d'autres sur ma cosse ISO et ca fais des plombes que je n'ai pas touché aux branchements de mon poste! Ces parasites apparaissent moteur tournant et finissent par disparaitres puis réapparaitres ... etc Les cables sont bien séparés pas de soucis la dessus Tu pourrais m'en dire plus sur cet anti-parasite stp Positiv? Merci pour vos conseils | |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Jeu 12 Oct 2006 - 20:07 | |
| Oukay merci je dois justement faire un tour a Feu Vert demain ^^ | |
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Jeu 12 Oct 2006 - 20:38 | |
| je ne savais pas que l'alternateur jouait un role... | |
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Jeu 12 Oct 2006 - 20:48 | |
| Ce n'est pas une remarque, c'est juste que tu m'as appris quelque chose... Donc l'alimentation du poste vient de l'alternanteur? | |
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Jeu 12 Oct 2006 - 20:50 | |
| - Cradius a écrit:
- Ce n'est pas une remarque, c'est juste que tu m'as appris quelque chose... Donc l'alimentation du poste vient de l'alternanteur?
indirectement oui quand ton moteur tourne l'alimentation de ton poste ( et tout le reste qui consomme de l'éléctricité ) est alimenté par ta batterie , qui elle, l'est pas l'alternateur sans quoi elle serais vite à plat
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Sam 19 Mai 2007 - 22:19 | |
| est ce que la solution a marché ? j'ai le meme problème |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: chui a la masseeeeeeeeeee Mar 22 Mai 2007 - 12:13 | |
| j'avais un pb de parasite avec mon ampli, sifflement dans les HP... j'ai pris ma masse sur un boulon de banquette, j'ai gratté la peinture comme un porc ... mais je pense que ce point de masse n'est pas terrible parce que le boulon est sur une pièce métalique et non sur la carosserie en elle même ... je ne vois vraiment pas ou prendre la masse j'ai tout fouillé dans le coffre ... un boulon de ceinture peut être ???
PS : mes RCA sont bien a l'opposé de mon alim, et ma masse est de même diamètre que mon alim (20 mm²) ...
je vais le bruler cet ampli, sa fait 6 mois que j'éssaye de virer ce parasite ... sa ne peut pas venir d'une alim de trop gros diamètre ?
merci | |
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Mar 22 Mai 2007 - 12:17 | |
| Non !
Je croix qu'il existe des antiparasites, à confirmé ! | |
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Mar 22 Mai 2007 - 12:33 | |
| Avant d'acheter sa, je pense qu'il faudrait que je trouve un boulon filleté directement sur la carrosserie, et a part les boulons de ceinture je ne voit pas trop ou trouver sa ! | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Mar 22 Mai 2007 - 12:35 | |
| je suis branche sur la vis de fixation de banquette (vis torx de 45) et je n'ai aucun parasite, j'etais aussi branche comme ca dans la 1.8L et pas de pb as tu essaye ton ampli dans une autre voiture ? | |
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Mar 22 Mai 2007 - 12:49 | |
| avant il était dans ma fiat tempra, et j'avais eu des pb comme sa ... je me demande si sa ne peut pas venir de mon ampli aussi ... il ya 2-3 semaine ils étaient presque inaudibles, et la ils sont plus fort, alors que je n'ai absolument rien touché ! | |
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Mar 22 Mai 2007 - 13:07 | |
| si tu as deja eu des merdes de ce type dans une autre voiture, c'est bien l'ampli qui a un soucis | |
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Mar 22 Mai 2007 - 16:17 | |
| c'est bizzard parce que sa siffle vraiment comme des parasite du a une mauvaise masse ... dans ma tempra ils suivait le régime moteurs et dans la bravo ils ne semblent pas le faire ... | |
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Mar 22 Mai 2007 - 16:45 | |
| - Garychworth a écrit:
- c'est bizzard parce que sa siffle vraiment comme des parasite du a une mauvaise masse ... dans ma tempra ils suivait le régime moteurs et dans la bravo ils ne semblent pas le faire ...
le test tout bete, tu tire une masse jusqu'a ta batterie et tu vois si ca le fait toujours ou pas, si c'est le cas, c'est bien l'ampli tu as un ou plusieurs ampli ? | |
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Mar 22 Mai 2007 - 16:48 | |
| je n'ai qu'un seul ampli 4 cannaux ... c'est un zenon (sous marque d'alpine) 600 watt max ... sans condo ! | |
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Mar 22 Mai 2007 - 16:53 | |
- je n'ai qu'un seul ampli 4 cannaux ... c'est un zenon (sous marque d'alpine) 600 watt max ... sans condo !
fait le test avec la massse a la batterie direct et tiens nous au jus je demandais ca au cas ou tu aurais un groupeur de masse pour plusieurs amplis | |
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Mar 22 Mai 2007 - 17:06 | |
| j'ai tiré un cable (j'en avait en rabe) sur la masse batterie, l'ampli fonctionne, et c'est toujours pareil, quand je démarre l'auto le parasite reste, avec la même intensité sonore ... donc c'est presque sur que c'est l'ampli ... j'ai tout éssayé, changer la masse, changer le diamètre de l'alim, bien netoyer les poles de ma battrie, rien y fait ...
merci de votre aide ! je n'ai plus qu'a trouver un autre ampli ^^ ! | |
NutsBravo Pro Bravo
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Mar 22 Mai 2007 - 20:25 | |
| tu doit avoir une soudue qui merde sur la carte de ton ampli une soudure qui doit etre fissuré ou une connerie comme sa. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! Mer 23 Mai 2007 - 9:01 | |
| Essaye comme te dit Bravogt16v, sur la masse de la baterie ou sinon, enleve un peu de peinture sur la carrosserie et pas sur les trucs de ceintures, tu mets juste ta cosse posé dessus et tu allumes le poste. Si parasite, et bien, ton ampli, à une pièce de défectueuse. Si ça marche, moi, j'ai enlevé de la peinture carrosserie + le dessous des parties métalliques des ceintures, puis j'ai vissé. Bon j'ai un peu de parasites, mais rien de bien méchant. | |
| Sujet: Re: Regime moteur dans les hp avants!!! | |
