-36%
254.99 € 399.01 €
 Voyant de pression d'huile allumé - Besoin d'aide
6 participants
Voyant de pression d'huile allumé - Besoin d'aide - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Voyant de pression d'huile allumé - Besoin d'aide   Voyant de pression d'huile allumé - Besoin d'aide - Page 2 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 13:01
mémé problème c la pompe a huile qui et hs
fait le vite car au debout tu va remarque que le voyant s’éteint a 2000 t puis 3500 t
et la coussinet de bielle et rectification du vilo
MessageSujet: Re: Voyant de pression d'huile allumé - Besoin d'aide   Voyant de pression d'huile allumé - Besoin d'aide - Page 2 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 13:07
en cas de pompe a huile hs c'est le haut moteur qui ramasse.
MessageSujet: Re: Voyant de pression d'huile allumé - Besoin d'aide   Voyant de pression d'huile allumé - Besoin d'aide - Page 2 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 13:10
le probleme de pompe a huile sont rare, souvent c'est le manocontact qui déconne. les probleme de graisse arrive surtout a cause d'un manque d'entretien.
Voyant de pression d'huile allumé - Besoin d'aide - Page 2 Unpact10
» Voyant (ABS) et (!) qui s'allume
» Voyant air bag allumé
» Voyant injecteurs allumé
» Pb voyant injection allumé !!!
» Voyant Airbag allumé
