| electrovanne marea st moritz 2002 | |
djhaf Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 39 Inscription : 15/12/2010 J'habite : dijon Voiture : marea st moritz 2002 Age : 49
| Sujet: electrovanne marea st moritz 2002 Mer 15 Déc 2010 - 21:57 | |
| bonsoir , j'aurai aimer savoir si quelqu'un saurait ou acheter une electrovanne pour marea st moritz 2002, car depuis quelques temps je demarre avec le code de secours car j'ai perdu la puce qui va dans la cle , merci de votre aide | |
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 21:50 | |
| Salut,
Tu n'as pas une autre clé ?
Pourquoi changer juste l'électrovanne, c'est lié au problème précédant ou pas du tout ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
djhaf Amateur
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 22:02 | |
| salut , j'ai juste 2 cle bleu et une cle rouge , mais les 2 cle bleu n'ont pas de puce | |
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 22:09 | |
| La rouge en contient normalement une. Presque tout les serruriers sont équipés maintenant pour refaire les puces. Ils leur faut juste le modèle ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
djhaf Amateur
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 22:13 | |
| non je crois que la rouge n'en a pas j'avais deja regarder , donc tu veux dire que si j'amene la cle rouge chez le serrurier il peut me mettre une puce , mais il faut q'il la programme avec le calculateur | |
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 22:15 | |
| Normalement la clé maitre en contient une. Vérifie, car s'il elle n'y est pas, c'est pas normal... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 38
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 22:17 | |
| Normalement toutes les clés on une puce, a moin que tu les as démonté ? Et sinon tu vas au serrurier, il te grave une nouvelle clé avec la puce et ça fonctionne, pas besoin de programmer. Sur la mienne j'ai plus la clé rouge, le mec a gravé la clé, j'ai essayé et ça fonctionnait impec | |
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 22:19 | |
| Dans tout les cas, il faut une puce provenant du jeu de clé d'origine pour pouvoir la recopier, peu importe la couleur de la clé ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
djhaf Amateur
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 22:26 | |
| je viens de regarder donc ds la cle rouge il y a rien et dans les 2 cle bleu il ya une petite carte electronique mais je vois pas de puce , car en faite j'explique la personne qui me l'a vendu a egare la puce , merci | |
djhaf Amateur
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 22:32 | |
| - gael123 a écrit:
- Normalement toutes les clés on une puce, a moin que tu les as démonté ?
Et sinon tu vas au serrurier, il te grave une nouvelle clé avec la puce et ça fonctionne, pas besoin de programmer. Sur la mienne j'ai plus la clé rouge, le mec a gravé la clé, j'ai essayé et ça fonctionnait impec donc si j'amene la cle rouge sans puce il pourra m'en faire une avec une puce qui puisse marcher donc qui se connecte avec calculateur ? | |
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 22:33 | |
| C'est vraiement bisarre... La puce est un petit rectangle noir situé pas loin de la partie clé. Elle est clipsée dans le plastique. C'est difficile à mon sens, de la perde vu comment elle tient... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
djhaf Amateur
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 22:35 | |
| attend j'essaie de t'envoyer une photo de la cle | |
djhaf Amateur
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 22:52 | |
| j'ai pas reussi a te les envoye mon firefox deconne desole | |
djhaf Amateur
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 22:53 | |
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 22:54 | |
| La puce n'est pas sur la carte. Je te fais une tof de la mienne c'est plus simple ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
djhaf Amateur
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 22:56 | |
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 23:04 | |
| Pour la repérer, c'est pas dur, tu suis le stylo Comme tu peux voir, c'est pas simple de la dégager Donc si tu l'as encore, ce n'est pas ta clé mais plus surrement ton antenne de neimann, qui est un problème courant sur beaucoup de voitures ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
djhaf Amateur
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 23:09 | |
| merci pour la photo , j'ai regarder sur mes 2 cle bleu et cet endroit la est vide pas de puces , je sais pas comment je pourrai faire | |
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 23:10 | |
| La rouge non plus ?
C'est vraiment bisarre... Le truc que j'ai vu par contre, c'est qu'il te manque l'interrupteur de l'ouverture à distance. Tu as bien le bouton sur ta clé ou tu n'as pas l'option ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
djhaf Amateur
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 23:14 | |
| non la rouge n'a meme pas la carte electronique , elle est vide , et sur les 2 bleu j'ai bien le bouton d'ouverture a distance , et il marche bien | |
gael123 Confirmé
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 23:15 | |
| Bizarre, parce que d'origine moi j'avais les clés sans fermeture centralisé, et ya pas de circuit imprimé dedans, d'ailleurs pour virer la puce faut attaquer la clé au couteau j'ai du le faire pour récup la puce et mettre sur mes clé avec la fermeture. | |
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 23:16 | |
| La rouge n'a pas de carte c'est normal. Elle est juste censé contenir la puce noir comme montré sur la photo. Le truc c'est que si tu n'as pas de modèle de puce, il faut voir si Fiat vaut bien te refaire une puce à partir de la carte code. Le truc c'est que fiat = branlette niveau tarif et que certains voudront te faire changer tout le système de code... EDIT: Dans les clés sans ouverture à distance, la puce est scellée dans le plastique effectivemement. L'electronique est juste là pour la transmission radio de la télécommande ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
djhaf Amateur
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 23:18 | |
| - gael123 a écrit:
- Bizarre, parce que d'origine moi j'avais les clés sans fermeture centralisé, et ya pas de circuit imprimé dedans, d'ailleurs pour virer la puce faut attaquer la clé au couteau j'ai du le faire pour récup la puce et mettre sur mes clé avec la fermeture.
oui donc a mon avis celui qui me l'a vendu l'a enlever je sais pas pour quelle raison puis il l'a egare | |
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 Jeu 16 Déc 2010 - 23:19 | |
| Enfin c'est quand même bisarre d'égarer 3 puces ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
gael123 Confirmé
| a un serrurier j'avais payé 38€ la clé codé mais sans fermeture centralisé au pire si y te reste une puce (dans la rouge ?), tu vas a un serrurier, tu fais une clé sans fermeture centralisé, et la découpe et récupère la puce pour mettre dans tes clé avec fermeture .... c'est ce que j'ai fais [edit] si y'a plus du tout de puce la je sais pas Mais faut quand même le faire, perdre 3 puces Comment il démarrait la voiture ? | |
| Sujet: Re: electrovanne marea st moritz 2002 | |
