 a l'aide jai monter mon install ya rien qui va?
gregt4
gregt4
J'habite : hainaut belgique
Voiture : fiat bravo gt jtd sportline 2001
a l'aide jai monter mon install ya rien qui va? Empty
MessageSujet: a l'aide jai monter mon install ya rien qui va?   a l'aide jai monter mon install ya rien qui va? Icon_minitimeSam 4 Fév 2006 - 21:38
je viens d'acheter un nouveau caisson amplifier
a l'aide jai monter mon install ya rien qui va? Cpw121a23em.th
jai brancher mes cables le caisson ne reagi pas ?esques la masse fais quelque chose si elle est pas brancher???? Crying or Very sad
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: a l'aide jai monter mon install ya rien qui va?   a l'aide jai monter mon install ya rien qui va? Icon_minitimeSam 4 Fév 2006 - 21:39
C'est un pau vague comme problème... Explique ça mieux et envoi des photos.. Ya trop de facteurs en jeu !!
gregt4
gregt4
MessageSujet: Re: a l'aide jai monter mon install ya rien qui va?   a l'aide jai monter mon install ya rien qui va? Icon_minitimeSam 4 Fév 2006 - 21:44
jvas t'expliquer, jai tirer mon cable avec fusible jusquau + de la batterie vers l'ampli,ensuite jai tirer mon cable du poste a l'ampli, jai brancher le rem au poste et a lampli et ya plus que la masse mais quand je met la masse ya le petit voyan protect qui s'allume Shocked confused scratch shaking
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: a l'aide jai monter mon install ya rien qui va?   a l'aide jai monter mon install ya rien qui va? Icon_minitimeSam 4 Fév 2006 - 22:11
C'est quoi ce voyant protect?
moza2403
moza2403
MessageSujet: Re: a l'aide jai monter mon install ya rien qui va?   a l'aide jai monter mon install ya rien qui va? Icon_minitimeDim 5 Fév 2006 - 0:37
Où est raccordée ta masse ?
MessageSujet: Re: a l'aide jai monter mon install ya rien qui va?   a l'aide jai monter mon install ya rien qui va? Icon_minitimeDim 5 Fév 2006 - 0:39
peut etre ta masse est mal faite, l'ampli se met en secu, mesure le voltage, voir si tu as bien du 12V au bornes de l'ampli
gregt4
gregt4
MessageSujet: Re: a l'aide jai monter mon install ya rien qui va?   a l'aide jai monter mon install ya rien qui va? Icon_minitimeDim 5 Fév 2006 - 10:42
je crois que le probleme c'est la masse mais je sais pas ou la placer scratch
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: a l'aide jai monter mon install ya rien qui va?   a l'aide jai monter mon install ya rien qui va? Icon_minitimeDim 5 Fév 2006 - 10:44
A l'attache des banquettes arrière ! Sous les fesses des passagers Exclamation
gregt4
gregt4
MessageSujet: Re: a l'aide jai monter mon install ya rien qui va?   a l'aide jai monter mon install ya rien qui va? Icon_minitimeDim 5 Fév 2006 - 11:58
ok les mecs merci encore une fois pour vos conseils cheers salut thumright :thumleft: c'etais cette saloprie de masse :spiderman: :batman:
voila les tofs de mon ptit coffre cava ca fais du bruit bounce
et puis le vendeur va me faire un reglage gratuit thumright
ca boummmmmmmmmmmmm bounce
a l'aide jai monter mon install ya rien qui va? Photo1643vm.th
a l'aide jai monter mon install ya rien qui va? Photo1718un.th
a l'aide jai monter mon install ya rien qui va? Photo1752gx.th
cheers bounce salut
» Bas de caisse
» info sur les install
» Problème de son après install cable aux
» monter attelage
» Monter un kit éclaté
