 Impossible de demarrer
Noreil
Noreil
J'habite : Nancy (54)
Impossible de demarrer Empty
MessageSujet: Impossible de demarrer   Impossible de demarrer Icon_minitimeJeu 2 Déc 2010 - 16:13
voila j'ai ma bravo 1.9 jtd depuis 4 jours c'est ma 2eme voiture et mon 1er diesel (avant j'avais une 106 essence), tout allez bien jusqu'à aujourd'hui impossible de la démarrer (surement a cause du froid) je ne l'ai pas réutilisé depuis lundi et y'a fait assez froid ces derniers jours (entre -5 et -10) et elle dort dehors.
De plus j'ai un voyant rouge allumé je sais pas du coup a quoi cela correspond etant donné que j'ai pas le carnet de la voiture ....
si vous avez des truc ou astuce pour m'aider je suis preneur ! merci d'avance !
MessageSujet: Re: Impossible de demarrer   Impossible de demarrer Icon_minitimeJeu 2 Déc 2010 - 19:07
dit nous a quoi ressemble se voyant( ou une tof du voyant meme)
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: Impossible de demarrer   Impossible de demarrer Icon_minitimeJeu 2 Déc 2010 - 19:38
sur ce que je lis je sens un problème de préchauffage ou une connerie du genre?
Noreil
Noreil
MessageSujet: Re: Impossible de demarrer   Impossible de demarrer Icon_minitimeJeu 2 Déc 2010 - 19:41
Impossible de demarrer Sdc105730
le voyant a gauche de la batterie
MessageSujet: Re: Impossible de demarrer   Impossible de demarrer Icon_minitimeVen 3 Déc 2010 - 9:26
C'est le voyant injecteurs, mais sa veut pas forcement dire que c'est eux en cause.
Il peut être allumé si tu n'arrives pas a démarrer aussi.
Ton voyant de préchauffage (filament orange) s'allume bien a la mise en contact, et s’éteint après?
Noreil
Noreil
MessageSujet: Re: Impossible de demarrer   Impossible de demarrer Icon_minitimeVen 3 Déc 2010 - 10:07
oui le mec m'avait bien dit d'ailleurs qu'en hivers fallait attendre encore 10 , 20 sec après qu'il se soit éteint pour démarrer mais la j'ai du attendre au moin 1 min et rien ...
MessageSujet: Re: Impossible de demarrer   Impossible de demarrer Icon_minitimeVen 3 Déc 2010 - 10:09
Pour nous aiguiller un peu plus, que ce passe t'il quand tu essais de démarrer ? Le démarreur tourne ? Le moteur essaie de se lancer ? Un bruit qu'elle ne fait pas d'habitude ?
Ton voyant code fait quoi au contact ? Il s'allume puis s'éteint ? Reste allumé ?
Voila Wink
EDIT: pour les 10 sec, c'est les bougies qui dégagent encore de la chaleur. Au bout d'une minutes elles sont froides donc ton préchauffage est caduque Wink
Impossible de demarrer Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Impossible de demarrer Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Noreil
Noreil
MessageSujet: Re: Impossible de demarrer   Impossible de demarrer Icon_minitimeVen 3 Déc 2010 - 10:17
le demarreur tourne, par contre le moteur rien et pour le voyant code il s'allume puis s'éteint ^^ par contre y'en a un autre en plus de celui ci et du voyant préchauffage il est situé juste au dessus entre le voyant batterie et celui du niveau d'huile ça ressemble un peu a celui que j'ai mis en photos mais en plus fin (qui s'allume et s'éteint aussi )
Noreil
Noreil
MessageSujet: Re: Impossible de demarrer   Impossible de demarrer Icon_minitimeVen 3 Déc 2010 - 10:19
oki façon les 1er essais j'ai fait comme il m'avait dit, par contre ça craint parce que la batterie va prendre un coup dans la tête si ça continu :s
MessageSujet: Re: Impossible de demarrer   Impossible de demarrer Icon_minitimeVen 3 Déc 2010 - 10:25
Le plus fin, c'est le niveau d'huile. Le moteur ne pétarade pas un coup ?
Si ce n'est pas le cas, je me demande si ce n'est pas ton capteur PMH qui déconne. Seulement, je ne suis pas sur qu'il allume le voyant de défaut...
As tu eu des trucs bizarre avant qu'elle refuse de démarrer, genre le moteur qui se coupe en roulant ou des trucs du genre ?
Noreil
Noreil
MessageSujet: Re: Impossible de demarrer   Impossible de demarrer Icon_minitimeVen 3 Déc 2010 - 10:34
je l'ai depuis dimanche soir mais les 2, 3 fois ou je m'en suis servi elle marchait niquel après on m'a dit que des fois il pouvait y avoir un peu de flotte dans le gasoil du coup gel et donc impossible de démarrer, c'est possible ça ?
MessageSujet: Re: Impossible de demarrer   Impossible de demarrer Icon_minitimeVen 3 Déc 2010 - 15:20
faut vraiment que tu est beaucoup d'eau dans le filtre ...
pmh ou capteur de phase, ton voyant de chauffe s'eteint?
Impossible de demarrer Unpact10
Noreil
Noreil
MessageSujet: Re: Impossible de demarrer   Impossible de demarrer Icon_minitimeVen 3 Déc 2010 - 18:38
oui il s'eteint
MessageSujet: Re: Impossible de demarrer   Impossible de demarrer Icon_minitimeSam 4 Déc 2010 - 10:43
Donc la préchauffe fonctionne. Tu peux toujours tenter une purge du filtre à GO voir ce qui sort Wink
A mon avis, c'est plus le PMH mais ce qui est bizarre, c'est qu'il montre des signes de fatigue normalement... Confused
Noreil
Noreil
MessageSujet: Re: Impossible de demarrer   Impossible de demarrer Icon_minitimeSam 4 Déc 2010 - 12:05
comment on vérifie si le pmh est mort ?
MessageSujet: Re: Impossible de demarrer   Impossible de demarrer Icon_minitimeSam 4 Déc 2010 - 12:06
Je crois que tu as la possibilité de le faire avec un ohmmètre mais je n'en ai pas la certitude. Attend d'autres avis Wink
Noreil
Noreil
MessageSujet: Re: Impossible de demarrer   Impossible de demarrer Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 18:52
bon bah apres une semaine de galere je me suis decidé a aller voir chez fiat du coup il m'ont fait un dépannage au final le probleme venait du capteur de regime moteur
voili voilou elle redemarre i'm Happy cheers
MessageSujet: Re: Impossible de demarrer   Impossible de demarrer Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 18:54
Capteur de régime = capteur PMH. Donc nous étions sur la bonne voie Wink
Noreil
Noreil
MessageSujet: Re: Impossible de demarrer   Impossible de demarrer Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 18:59
ouais merci a vous ^^
» BRAVA JTD 105 voyant injection et impossible de démarrer
» veut pas demarrer ???
» Titinne ne veux plus démarrer :0(
» alfa 145 jtd ne veut plus demarrer
» HELP, ma HGT voulait plus démarrer !!! mais maintenant si!!
