| prob courroie access | |
| Sujet: prob courroie access Dim 24 Oct 2010 - 6:35 | |
| bjr,voila,hier j'ai changé ma courroie access car elle etait effilochée sur toute sa longueur,il restait une bande de 1 cm,donc je remplace,je fait 20 bornes,je regarde a tout hazard,elle est déja bouffée de 2 a 3 mm 'effilochée de nouveau ??????? merci |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: prob courroie access Dim 24 Oct 2010 - 8:18 | |
| c normal il faut que tu change ton galet avec ,c'est lui qui est raide. | |
| Sujet: Re: prob courroie access Dim 24 Oct 2010 - 10:52 | |
| - legone38 a écrit:
- c normal il faut que tu change ton galet avec ,c'est lui qui est raide.
il se trouve ou,suis nv chez bravo,c'est mon fils qui roule ce jour avec,il a retiré le morceau et il parait que ça va la,sinon,le galet se trouve ou?facile a remplacer? |
| Sujet: Re: prob courroie access Dim 24 Oct 2010 - 11:08 | |
| Salut, Tu as un tuto avec des photos ici ----> https://www.fiat-bravo.org/tutos-mecanique-f20/chgt-poulie-dampercourroie-acces-galet-tendeur-t5149.htmC'est un tuto pour JTD mais le principe est le même Tu n'es pas obliger de changer la damper car elle n'est pas donnée. Sauf si le caoutchouc est craquelé dans tout les sens En fait, ton tendeur doit être trop raide donc c'est la courroie qui amorti les vibrations et ça, elle n'aime pas Tu peux aussi changé le galet enrouleur. Il n'est pas marqué sur le tuto, mais tu peux le voir en haut à droite de la photo "Ensuite chgt des pieces user par les pieces neuves." Il faut faire attention avec le galet enrouleur, car il n'est pas symétrique (il y a une entretoise intégré d'un coté). Donc repère bien le sens En tout cas, essaie de voir ça assez vite car sur la ZX, j'ai eu le cas de la courroie effiloché qui est aller ce prendre dans la distri J'ai eu de la chance car le décalage c'est fait entre la pompe à GO et le vilo. Les dégâts peuvent êtres considérables si le décalage ce fait entre le vilo et l'arbre à cames. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: prob courroie access Dim 24 Oct 2010 - 11:11 | |
| Sujet: Re: prob courroie access Dim 24 Oct 2010 - 11:21 | |
| Sujet: Re: prob courroie access Dim 24 Oct 2010 - 11:37 | |
tendeur ou l'autre |
| Sujet: Re: prob courroie access Dim 24 Oct 2010 - 13:00 | |
| Surtout le tendeur qu'il faut changer car c'est lui qui sert "d'amortisseur" pour ta courroie. Mais vu que l'autre doit couter 10€, autant le changer avec pendant que tout est démonté ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: prob courroie access Dim 24 Oct 2010 - 19:27 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Surtout le tendeur qu'il faut changer car c'est lui qui sert "d'amortisseur" pour ta courroie.
Mais vu que l'autre doit couter 10€, autant le changer avec pendant que tout est démonté le tendeur,c'est la poulie avec dessus plastique noir? et l'autre elle se trouve derrière la grosse poulie? elle s'apelle comment celle la merci |
| Sujet: Re: prob courroie access Dim 24 Oct 2010 - 19:33 | |
| Le tendeur est en deux morceaux: -La partie en plastique noire qui est la poulie en elle même. -La partie métallique qui contient le ressort de maintien de la tension Le galet enrouleur, c'est une poulie simple sur roulement situé en haut à droite par rapport à la poulie damper. Une photo du tendeur ça sera plus simple ---> ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: prob courroie access Dim 24 Oct 2010 - 19:37 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Le tendeur est en deux morceaux:
de toute façon,j'achete la poulie tendeur complète,ça se vent complet non? pour l'enrouleur,il faut donc démonter la damper |
| Sujet: Re: prob courroie access Dim 24 Oct 2010 - 19:40 | |
| Ca se vend en un seul morceau. Le boulon que l'on voit sur la photo est frappé et sert à détendre la courroie en faisant comme si on dévissait au niveau de ce boulon. Pas besoin d'enlever la damper pour l'enrouleur par contre, il faut le faire pour le tendeur vu que le boulon est derrière ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: prob courroie access Dim 24 Oct 2010 - 19:43 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Ca se vend en un seul morceau.
Pas besoin d'enlever la damper pour l'enrouleur par contre, il faut le faire pour le tendeur vu que le boulon est derrière poutant,le tendeur est bien visible,ce boulon n'est pas celui a dévisser pour remplacement alors? td75 moi |
| Sujet: Re: prob courroie access Dim 24 Oct 2010 - 19:51 | |
Pas besoin d'enlever la damper pour l'enrouleur par contre, il faut le faire pour le tendeur vu que le boulon est derrière ok ok désolé,j'ai compris,je comprenais pas bien le tendeur,je pensais que c'etait uniquement la partie plastique et sa poulie,je vois maintenant,chez fiat ou chez un comptoir automobile,possible de trouver? suis en belgique,auto 5 ou autre |
| Sujet: Re: prob courroie access Dim 24 Oct 2010 - 20:25 | |
| Je ne connais pas trop les magasins en Belgique mais c'est le genre de pièces que tu trouves dans les magasins de pièces autos ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: prob courroie access Dim 24 Oct 2010 - 20:28 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Je ne connais pas trop les magasins en Belgique mais c'est le genre de pièces que tu trouves dans les magasins de pièces autos
ok grand merci a toi,bonne soirée |
clem Expert
| Sujet: Re: prob courroie access Dim 24 Oct 2010 - 23:12 | |
| Pas besoin d'enlever la damper... Ca passe comme ça, c'est tout juste mais le boulon est accessible ! | |
| Sujet: Re: prob courroie access Mar 26 Oct 2010 - 15:59 | |
saliut,ai trouvé pièces,tendeur enrouleur courroie, pour 76 euros ttc,est il indispensable de changer l'enrouleur,je vois pas a quoi elle sert vraiment |
| Sujet: Re: prob courroie access Mar 26 Oct 2010 - 17:58 | |
| L'enrouleur sert juste de guide pour la courroie. Sans lui, ta courroie irais frotter d'autres éléments. Cette poulie est monté sur roulement et sur la mienne, les roulements étaient raides (la poulie avait du mal à tourner à la main). Donc pendant que tu as les mains dedans, autant la changer ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: prob courroie access Mar 26 Oct 2010 - 18:53 | |
| - Sp@rks a écrit:
- L'enrouleur sert juste de guide pour la courroie. Sans lui, ta courroie irais frotter d'autres éléments.
Donc pendant que tu as les mains dedans, autant la changer ok,vais tout faire alors,j'ai remarqué que la partie plastique es de travers ,j'espère que c'est pas plus grave |
| Sujet: Re: prob courroie access Mar 26 Oct 2010 - 18:56 | |
| Tu parles du tendeur ? Si c'est le cas deux possibilités: - Il est mort de chez mort et c'est ça qui a pété ta courroie - L'ergot métallique (tu verras de quoi je parle avec la pièce sous les yeux) n'est pas dans son logement. Si tu parles de l'enrouleur, c'est que le roulement a pété et que la poulie c'est mise de biais à cause de ça ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: prob courroie access Mar 26 Oct 2010 - 19:03 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Tu parles du tendeur ? Si c'est le cas deux possibilités:
Si tu parles de l'enrouleur, c'est que le roulement a pété et que la poulie c'est mise de biais à cause de ça oui l'enrouleur,ai commandé les pièces |
| Sujet: Re: prob courroie access Mar 26 Oct 2010 - 19:08 | |
Si tu parles de l'enrouleur, c'est que le roulement a pété et que la poulie c'est mise de biais à cause de ça y a pas qq part une tof avec couirroie et galet montés su r bloc moteur ou dessin pour bien remettre cette courroie |
| Sujet: Re: prob courroie access Mar 26 Oct 2010 - 21:53 | |
| Il y a un schéma qui traine sur le forum mais j'arrive pas à remettre la main dessus.... Sinon faut un dessin sur un carton avant de démonter histoire d'être tranquille ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: prob courroie access | |
