toftof49 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 702 Inscription : 26/10/2008 J'habite : entre nantes et cholet Voiture : bravo jtd 105 jtd,zx break equipée,r 19 16 s phase 1 reiju rs 2 125,et 304 coupée en restau Age : 43
| Sujet: rouler a l huile en jtd Mar 12 Oct 2010 - 13:03 | |
| petite demande car vu que les gens sont histeriques avec le gasoil chez nous c est deja rupture de stock,ou la queue pendant 4 h.....bref pas terrible donc ce matin je me suis remis a l huile de tournesol,pour le moment aucun soucis mais y a t il un risque a rouler a 100/100 d huile avec un jtd?qu a deja tester merci d avance | |
poulpy02 Spécialiste
| Sujet: Re: rouler a l huile en jtd Mar 12 Oct 2010 - 14:13 | |
| J'avais lu un article sur autoplus y a 2 ans de cela sur un test à rouler àl 'huile sans modif (50%huile / 50 gasoil)
Sur diesel ancienne génération (type TD100), peu de problème d'encrassement des injos.
Par contre, il avait fait les meme test sur une C4 HDI, et la les journaliste avait noté un encrassement des injos en peu de kilometres (1000 ou 2000 de memoire).
Je pense que le mieux sur jtd et sans modif, tu peux tourer à 25% d'huile un plein sur deux.
Y a un membre qui a modifier sa brava pour rouler 100% huile. | |
toftof49 Sage
| Sujet: Re: rouler a l huile en jtd Mar 12 Oct 2010 - 14:24 | |
| j ai deja rouler a 100/100 d huile dans mon ancienne 405 sans probleme et ce durant 25000 km pour le jtd je lui ai deja mis mais toujours avec du gasoil la avec ce qui me retai dedans je dois etre a 75 / 100 d huile i y a t il un risque particulier?car pour l instant ca tourne impec pas de perte de puissance pas de bruit juste l odeur comme si le mac do sortait de mon echappement...niveau confi ma bravo a un boitier additionnel un cata vider et la vanne egr supprimée | |
| Sujet: Re: rouler a l huile en jtd Mar 12 Oct 2010 - 14:32 | |
| pour tous les moteur rampe commune le gros soucis vient de la pompe les huile on une viscosité plus important que le gasoil les pompe apprecie pas du tous la plaisanterie.
pour les moteur rampe commune sa varie vraiment en fonction de moteur et les meilleur il conseillait de pas depasser 30%...
on en a un bon sur le forum au point sur les huile et bicarburation lui aura les reponse a ta question. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: rouler a l huile en jtd | |
