| Problème fiat bravo 2010 USB IPOD | |
ale Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 35 Inscription : 08/10/2010 J'habite : suisse Voiture : Fiat Bravo 2010 Age : 35
| Sujet: Problème fiat bravo 2010 USB IPOD Ven 8 Oct 2010 - 14:09 | |
| Bonjour à tous, j'ai rencontrer un problème il y a un mois sur ma fiat bravo, voila je m'explique:
Tout fonctionner à merveille puis du jour au lendemain je ne sais pour quelle raison, l'ipod qui ce branche sur le port usb de la voiture, fonctionne, mais il m'ai impossible de choisir une musique, d'accèder au menu "artiste, morceau, album de change une musique avec les petite fleche qui ce trouve sur le volant etc.." alors qu'avant je le faisais sans problème... je peu écouter les musiques, elle defile normalement, mais je ne peu pas les selectionner... d'ou proviens ce problème et que faire ? j'ai tout essayer, le menu etc... j'ai peut être louper quelque chose ? | |
ale Amateur
| Sujet: Re: Problème fiat bravo 2010 USB IPOD Ven 8 Oct 2010 - 19:50 | |
The Game Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 228 Inscription : 11/11/2009 J'habite : Nancy [AMX 54] Voiture : Stilo JTD 115 - Sporting Age : 35
| Sujet: Re: Problème fiat bravo 2010 USB IPOD Ven 8 Oct 2010 - 20:09 | |
| Peu etre la nouvelle mise a jour de ton Ipod qui fou la me****,
J'ai pas connaisance de ce probleme :s | |
ale Amateur
| Sujet: Re: Problème fiat bravo 2010 USB IPOD Ven 8 Oct 2010 - 20:19 | |
| Non je n'ai fais aucune mise à jour, puis j'ai essayer l'ipod de ma copine non plus, j'ai essayer une clé usb pareille... je sais pas quoi faire | |
ale Amateur
| Sujet: Re: Problème fiat bravo 2010 USB IPOD Sam 9 Oct 2010 - 11:47 | |
| Toujours personne pour une solution ? | |
jbus3184 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 217 Inscription : 02/12/2008 J'habite : Les Pavillons sous Bois Voiture : Nouvelle Bravo 1.9L JTDm 150cv Sport Age : 40
| Sujet: Re: Problème fiat bravo 2010 USB IPOD Sam 9 Oct 2010 - 12:25 | |
| Pour ma part, de temps a autre, l'autoradio "oublie" un titre ou deux alors qu'au demarrage précédent, il les lisait. (sur clé USB ET sur Ipod) Malgrè plusieur démarrage succécif, impossible de ravoir ces titres. Seul solution que j'ai trouvé (egalement valable pour de nouveau pouvoir naviguer sur l'ipod) débrancher le - de la batterie pendant 1 min. A ce moment la, l'autoradio se reinitialise sans perdre ses stations de radio programmer ni le reglage perso de l'egalizer. Il suffit juste de reselection "Custom" pour retrouver ses parametre d'egalizer. Et la comme par magie, retour des pistes "perdues" et des commande du support multimedia!! | |
ale Amateur
| Sujet: Re: Problème fiat bravo 2010 USB IPOD Sam 9 Oct 2010 - 13:16 | |
| Le débrancher de la batterie cet à dire ? retirer le cable qui relie l'usb à la batterie ? | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Problème fiat bravo 2010 USB IPOD Sam 9 Oct 2010 - 13:39 | |
| non, débrancher le cable noir, le "moins" de la batterie | |
ale Amateur
| Sujet: Re: Problème fiat bravo 2010 USB IPOD Sam 9 Oct 2010 - 18:02 | |
| Le cable qui ce trouve à l'avant du capot et pas à l'interieur de la voiture la ou ce situe l'autoradio c'est bien sa ? il faut le retirer avec une clé non ? | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Problème fiat bravo 2010 USB IPOD Sam 9 Oct 2010 - 18:28 | |
| ben sur ta batterie tu as 2 cosses, le + en rouge et le - en noir, et oui, tu auras certainement besion d'une clé pour l'enlever | |
ale Amateur
| Sujet: Re: Problème fiat bravo 2010 USB IPOD Sam 9 Oct 2010 - 18:59 | |
| Sa marche, j'enlève le - donc, merci je vais essayer | |
ale Amateur
| Sujet: Re: Problème fiat bravo 2010 USB IPOD Dim 10 Oct 2010 - 18:07 | |
jbus3184 Confirmé
| Sujet: Re: Problème fiat bravo 2010 USB IPOD Dim 10 Oct 2010 - 23:56 | |
| Pas de soucis! C'est le "ctrl+alt+suppr" de la Bravo. Normalement, t'as pas besoin de clé, la cosse " moins" de la batterie à un "clip" rapide! | |
| Sujet: Re: Problème fiat bravo 2010 USB IPOD | |
