 Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V
blak27
blak27
J'habite : ARGENTEUIL
Voiture : Bravo 1.6 16V 1996
Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Empty
MessageSujet: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeSam 18 Sep 2010 - 20:42
j'ai fais un topique pour mon thermostat et je pense qu'entre temps mon joint de culasse a pris un sacre coups, j'ai fait des vidéos , es ce que vous confirmez mes soupçons ?
histoire: l'eau sort a une pression impressionnante du vase d’expansion , je pensais que le bouchon que j'avais était défaillant donc je suis partis en prendre un autre mais c'est le même problème. Thumb down
PS: avant la video du vase d'expension la voiture n'arrivait pas a demarer et pour la demarer j'ai du jouer avec l'accelerateur ( pendant environs 20s)
Vase d'expension
Fumée blanche grrr
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeSam 18 Sep 2010 - 20:58
sa confirme grandement oui vu comme l'eau coule joint de culasse 200% essaye plus de la démarré l'eau rentre dans les les cylindre tu va tous casser. vidande ton eau
Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Unpact10
blak27
blak27
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeSam 18 Sep 2010 - 21:02
affraid NOOOOOOON !
arf quelqu'un connait le prix pour un joint de culasse ? c'est difficile de le faire soi-meme? ( sachant que je fait de la mecanique )
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeSam 18 Sep 2010 - 21:04
c'est surtout du temps un pochette de rodage coute pas très cher. si tu connais quelqu'un qui s'y connais fonce
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 10:47
Oh oui, un magnifique joint de culasse. La pompe à eau ne peut pas envoyer autant de pression et on voit que le trottoir est mouillé à l'échappement.
Le joint de culasse c'est plus une question de temps et il faut être méticuleux car il faut démonter 2-3 pièces... Rolling Eyes
Après si tu as un budget suffisant, on profite du démontage de la culasse pour remettre 2-3 trucs à neuf. Wink
Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 10:59
un kit distri, (pompe a eau, courroie, tendeur, enrouleur)
un joint de culasse
éventuellement un kit accessoire.
en outillage il te faudra obligatoirement une clé dynamométrique, et minimum du RIBE de 13 pour desserrer la culasse (si c'est comme sur 1.8 et 2.0)
prévoir un surfacage de culasse.
je pense que tu peux ten tiré pour 300/500€ si tu le fait toi même.
blak27
blak27
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 11:18
Par chance je connais quelqu'un qui a tout les outils necessaire pour faire un joint de culasse . Je vais acheter une RTA et me mettre au boulot Very Happy
merci pour votre aide.
EDIT: je doit prendre quel joint de culasse ? Joints
blak27
blak27
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 23:11
quelqu'un sait ?
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 7:42
c'est tous les meme prend plutot un pochette de rodage t'aura tous les joints pout ta culasses et le joint de culasse. fait attention si faut rectifier t'a culasse il te faudra un joint plus epais pour compensé la matière enlevé en rectif.
blak27
blak27
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 11:41
D'accord merci :upi:
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 18:42
J'ai refais mon joint de culasse récemment. Moi je l'avais commandé sur Oscaro. Attention, d'autres joints n'ont pas apprécié d'être démontés (ils étaient tous d'origine = 11 ans). Au final, j'ai changé le joint de culasse, le joint de cache culbuteur, les joints de collecteur. Je n'avais pas changé les joints d'injecteur. Bilan, 1er jour de vacances à l'île d'oléron, un joint a foiré et ça pissait l'essence comme un robinet sur mon moteur... Au final, j'ai aussi changé mes 8 joints d'injecteurs (4 au dessus et 4 en dessous). Vu le prix d'un joint, je te conseille de tous les remplacer pour être sûr
blak27
blak27
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 22:12
j'ai pris une pochette de rodage je pense que sa seras bon , je l'attens...
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 8:04
joint de collecteurs et cache culbu c'est un passage obligé.
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 10:18
C'est sûr, vu le kilométrage de ta voiture, si tout est d'origine, n'hésite pas.
Perso, puisque j'ai dû tout démonter, j'ai changé tous mes joints, ma distrib, mes galets, ma pompe à eau et j'en ai même profité pour remettre un coup de peinture sur le cache moteur. Une bonne huile toute fraiche, une vidange complète du circuit de refroidissement et des bougies toutes neuves.
Au final ça fait pas trop cher de pièces mais par contre c'est du boulot. Dis toi qu'avec ça ton moteur retrouvera une seconde jeunesse !
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 10:22
en meme temps ce que tu a fait quand tu refait une culasse t'a pas le choix.
blak27
blak27
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 10:29
:wooble: Mon porte-feuille va tourner de l'oeil.
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 10:37
Si tu connais quelqu'un qui peut te faire les réparations pour pas trop cher, compte 500€...
J'espère que tu n'avais pas acheté la voiture trop chère
blak27
blak27
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeVen 24 Sep 2010 - 20:43
je vais le faire moi même , je me suis pris une RTA et je vais aller dans un self-garage ( manque plus qu'a en trouver un ) study
non , je l'ai pas acheter chère (400euro)
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeSam 25 Sep 2010 - 10:35
Je viens de chercher ce qu'était un self-garage car je ne connaissais pas. Le concept est super intéressant mais il n'y en a pas par chez moi...
Un site avec des adresses ----> http://www.selfgarage.org/
blak27
blak27
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeLun 27 Sep 2010 - 17:56
merci j'en ai apellé quelque uns mais ils sont tous complets :s
EDIT: Celui de St-Denis ma donner une réponse positif , je pense que ma voiture seras prête pour le salon de l'auto :yaisse:
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeLun 27 Sep 2010 - 18:59
Tu vas aussi au salon de l'auto ?
Faudrait faire un sujet pour voir qui y sera, ça serait pas mal Wink
blak27
blak27
MessageSujet: Re: Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V   Refoulement d'eau + fumée blanche sur une 1.6 16V Icon_minitimeLun 27 Sep 2010 - 22:33
Sa c'est obliger ! je le rate jamais cheers , mais bon si j'y vais sans le bravo sa me feras un petit vide.
» fumée noire
» S.O.S : fumée blanche sur bravo 1.9 GD 100 TD de 1998
» Une fumee au demarage
» fumee a l'echappement
» Fumée au demarrage
