599 €
 embrayage mort ou normal
embrayage mort ou normal Empty
MessageSujet: embrayage mort ou normal   embrayage mort ou normal Icon_minitimeDim 12 Sep 2010 - 20:04
bonjours a tous
voila sur ma titine je change mon câble 3 fois en moins d un an cher a 46 euro le câble .
l'embrayage me parais super dur quand je prend une autre voiture c du beurre a coter de la mienne .
Alors la question faut il changer l embrayage ? ou que faire ?
merci d'avance
a oui si quelle qu'un a deja change un embrayage quelle sont les difficulté ?
MessageSujet: Re: embrayage mort ou normal   embrayage mort ou normal Icon_minitimeLun 13 Sep 2010 - 7:53
combien de km?
embrayage mort ou normal Unpact10
MessageSujet: Re: embrayage mort ou normal   embrayage mort ou normal Icon_minitimeLun 13 Sep 2010 - 11:34
124000 km
si besoin d autre infos n esitais pas motorisation 1.6 16
MessageSujet: Re: embrayage mort ou normal   embrayage mort ou normal Icon_minitimeLun 13 Sep 2010 - 12:16
si t'a deja changer ton cable et que sa force toujour c que ton mecanisme a du chauffé. 124 000 ton embrayage doit arrivé en fin de vie. si t'a pas d'autre soucis tu peu continuer comme sa t'en que t'es vitesse passe bien. si sa te derange trop tu peu changer ton embrayage. y a rien qui puisse jouer sur la dureté de ton embrayage a part ton mécanisme a changé y a pas de reglage...
MessageSujet: Re: embrayage mort ou normal   embrayage mort ou normal Icon_minitimeLun 13 Sep 2010 - 14:47
oue les vitesse passent bien !!! mais la pédale elle ais dure puis j ais l impression quelle a du mal a remonter enfin elle remonte mais pas comme sur une clio 2 ou autre ...
MessageSujet: Re: embrayage mort ou normal   embrayage mort ou normal Icon_minitimeLun 13 Sep 2010 - 15:30
peu être le passage du câble qui est mauvais, et ca force, le câble s'use jusqu'à casser.
MessageSujet: Re: embrayage mort ou normal   embrayage mort ou normal Icon_minitimeLun 13 Sep 2010 - 17:42
ben non y a des collier expré il passe bien dedans
MessageSujet: Re: embrayage mort ou normal   embrayage mort ou normal Icon_minitimeLun 13 Sep 2010 - 18:22
parce que t'a changer les câble pour quel raison?
MessageSujet: Re: embrayage mort ou normal   embrayage mort ou normal Icon_minitimeLun 13 Sep 2010 - 19:59
il ont cassé comme j'ais marqué plus haut
MessageSujet: Re: embrayage mort ou normal   embrayage mort ou normal Icon_minitimeLun 8 Nov 2010 - 22:56
bonjour j'ai le meme probleme et j'ai changer mon embrayage et butter sa etait bien pendant 3 mois et la je re casse les cables
le garagiste ma dit que ca vener du volant moteur qui doit etre rayer .. durdure ..je doit touts redémonté enfin j'aime ma titine donc je vais la refaire lol!
MessageSujet: Re: embrayage mort ou normal   embrayage mort ou normal Icon_minitimeMar 9 Nov 2010 - 8:00
je voi pas le rapport entre le volant moteur... surment parce qui en a aucun et que c un volant moteur monobloc
moi j'ai changer le mien recement et le nouveau couine et la pedale est bien plus dur je pense a un problème de qualité... si j'ai encore des probleme sa sera chez fiat que je prendrait le cable
MessageSujet: Re: embrayage mort ou normal   embrayage mort ou normal Icon_minitimeMar 9 Nov 2010 - 12:35
oui j'ai des doutes aussi je pense que ces peut'etre la qualité du cable car mon embrayage et la buté et neuf ou un probleme dans la boite a vitesse car la pedale et dure et quand la voiture et bien chaude les vitesse commence a etre dure a passer .donc quand la voiture et en repos pendant 1h tout redevien normal grrr
MessageSujet: Re: embrayage mort ou normal   embrayage mort ou normal Icon_minitimeMar 9 Nov 2010 - 12:52
tu a graissé ta butée quand tu l'a changer? ce probleme est du a des probleme de dilation et pas des probleme de cable.
moi je vais passer le cable au wd40 pour qui glisse mieu dans la gaine mais a mon avis c'est des problème de qualité des enrobage du cable et de la gaine qui utilise pas les meme matériaux
MessageSujet: Re: embrayage mort ou normal   embrayage mort ou normal Icon_minitimeMar 9 Nov 2010 - 17:40
ah ben le mouton me fait la meme, pourtant c'est pas un embrayage a cable... Confused
» çà parait normal..!!!!
» Petite question autoradio
» Normal ou pas ?
» autoradio dvd multimédia à voir absolument !!!!!
» est que c'est normal.....!!! mes freins
