salut à tous voila je peux avoir des prix sur cet autoradio dont toutes les caractéristiques sont détaillées ci-dessous , c'est un prix de gros et de 229 euros frais de port compris pour une commande de 10 minimum donc dites moi si vous etes intéréssé dans un premier temps en répondant au topic et par la suite par mp quand je vous le demanderais c'est des gars sérieux et le produits est remarquable je dois dire , je vous laisse apprécier
Bluetooth
La fonction Bluetooth intégrée vous permet d'avoir un téléphone mains-libres sans fil, sans avoir à investir dans un appareil séparé. Connectez simplement votre téléphone portable via Bluetooth, et vous pourrez ainsi téléphoner sans avoir à le prendre en main. De plus, le numéro de téléphone de votre correspondant sera affiché sur l'écran, et vous pourrez composer des numéros de téléphone directement sur l'écran tactile.
Microphone intégré
Un microphone intégré dans la façade permet une utilisation simple et rapide du système mains-libres.
Menu OSD
Le menu est disponible en plusieurs langues, dont entre autres : allemand, anglais, espagnol, italien et français
Ecran tactile
Equipé d'un grand écran tactile de 7" (17,8 cm), il vous permet un contrôle convivial grâce à des boutons tactiles simples.
RDS
Le nom de la station radio sélectionnée s'affiche sur l'écran
Amplificateur
Vous disposez d'une vraie puissance grâce au MOSFET 4x50 watts ainsi que de sorties pré-amplifiées
Format audio et vidéo utilisables
DVD / DVD-R / DVD-RW / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / WMA / DivX & MPEG4 / JPEG / VCD / SVCD et bien d’autres
Super Antishock
Vous pourrez profiter de vos MP3 et de vos DVD même sur les routes cahoteuses
(MP3 100 sec, DVD 3 sec, CD/VCD 12 sec)
Format d'affichage
L'affichage supporte PAL/NTSC et vous permet d'avoir un écran 16:9 pleine largeur, ainsi qu'un angle de vue élevé avec une réflexion minimisée et un contraste élevé.
Sorties Chinch
Deux paires de sorties Chinch (Avant + Arrière) vous offrent la possibilité de brancher des préamplificateurs et des étages finaux.
Façade de commande motorisée
La façade de commande est entièrement motorisée et naturellement amovible. La luminosité peut être réglée à différents niveaux ce qui vous permet ainsi d'avoir un angle de vue optimal.
Caméra de marche arrière
Possibilité de connection d'une caméra de marche arrière sur l'entrée vidéo (non inclus dans la livraison) et Vous pourrez surveiller tout ce qui se passe derrière votre véhicule sur votre grand écran.
Lecteur de cartes SD
Affichez simplement vos fichiers MP3/JPEG/DiVX/MP4/WMA à partir de votre carte SD.
Réception télé
Avec le récépteur télé déjà intégré, vous ne manquerez aucune de vos émissions favorites lors de vos déplacements, en outre vous pouvez mémoriser jusqu'á 100 stations.
Entrée vidéo
Connectez par exemple votre PS2, PS3 ou votre Xbox360 à votre unité.
Télécommande
Télécommande IR ultra plate.
Auto Memory
Tous vos réglages sont conservés.
Décodeur DTS /Dolby AC3
Appréciez une image vidéo dynamique de qualité cinéma dans votre voiture.
Radio AM / FM
Port usb
Voici, en plus un descriptif techinque plus detaille
Ecran tactile TFT
Dimension de l'écran tactile
Ecran tactile 7“ / 18cm
Format
Grand écran 16:9
Angle de vue
140°
Luminosité
400 cd/m²
Contraste
500:1
Langues du menu
Allemand, anglais, français
DVD
Code Pays
Regionfree
Système couleur
PAL / AUTO / NTSC & PAL60 /Secam
Possibilités de réglage
Contraste, couleur, luminosité netteté, saturation
Tuner TV
Signal de réception
analogique
Espaces mémoire
100
Formats
4:3PS / 16: 9 / 4:3LB
Prise antenne TV
1x jack
Son
Equaliseur de préréglage
Classic, Rock, Pop, Eq-off
Réglable :
volume, aigus, basses, fondu, balance
Fréquences
20Hz-20KHz
Séparation des canaux stéréo
80 dB
Puissance de sortie
4 x 50W MOSFET
Contrôle du son
+/-8dB (basses 100Hz, aigus 10KHz)
Rapport S/N
85 dB
Rapport S/N
1x jack
Raccords
Sortie vidéo
2x chinch
Entrée vidéo
2x chinch
Carte mère SD
1x carte SD standard
Entrée audio (AUX)
2x chinch
Sortie audio
4x chinch
Prise subwoofer
1x chinch
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth – téléphone mains-libres inclus
Tuner FM
Plage de fréquence
87.5-108 MHz
Fréquence IF
10.7 MHz
Sensibilité (-30)
15 dB
Rapport S/N
60 dB
Séparation stéréo
30 dB (1KHz)
Réponse de fréquence
30-15000 Hz
Tuner AM
Plage de fréquence
522-1620 KHz
Fréquence IF
450 KHz
Sensibilité (-20dB)
25 dB
Généralités
Tension d'alimentation
14,4V DC(11V-16V)
Impédance
4 Ohm
Angle de montage
0 à max. +/-30 degrés
Dimensions
env. 192x178x50 mm
Dimensions de montage
env. 169x182x53 mm
Poids
env. 1,75 kg
Couleur
noir
Dans la boite vous trouverez
TV/Autoradio/DVD 7" KDF-7900
Télécommande IR
Cadre de montage
Câble de branchement et matériel d’installation
Notice de montage et d'utilisation (anglais)
