-38%
99.99 € 159.99 €
 Changement cardan
Changement cardan Empty
MessageSujet: Changement cardan   Changement cardan Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 9:26
Bonjour à tous Wink j'ai fait changé mon cardan avant gauche car souffler explosé et donc cardan à la longue HS le soucis sait que récemment en roulant j'ai entendu un cognement sous la voiture comme si j' avais touché une branche ou autre et puis plus rien.
Par la suite je me suis aperçu que lorsque je tourne dans les virages et que je le fait vite et nerveusement sa craque en dessous comme si quelque chose bougeait!
J'ai vérifié et au niveau du cardan je croit car je ne connait que très peut que la barre stabilisatrice qui a du etre enlevé par le mécano à été mal refixé!
Je m'explique j'ai vérifié coté droit ou j'ai une grande vis avec un écrou et coté gauche pas d'écrou j'en déduis donc que c'est très grave voir même que j'aurai pus me tuer avec ma petite famille qu'en pensez vous?
J'espère que les bruits sont du justement au fait que non fixé par écrou donc la structure bouge scratch
Vos avis? Rolling Eyes
MERCI
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Changement cardan   Changement cardan Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 10:43
Si c'est la biellette de barre stab qui s'est désolidarisée du triangle du fait de la perte de l'écrou (j'ai eu le même soucis), ta famille ne risquait rien, à moins que tu roules à tombeau ouvert : la seule conséquence est que ta voiture va prendre plus de roulis et perdre un peu de tenue de route, mais rien de plus. Les bruits viennent bien de là.
Mets nous une photo pour qu'on en soit sur, mais ça y ressemble beaucoup.
MessageSujet: Re: Changement cardan   Changement cardan Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 11:29
[img]Changement cardan P1030910[/img]
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Changement cardan   Changement cardan Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 11:59
C'est bien ça : il manque l'écrou, la rondelle et la butée caoutchouc de la biellette de barre stab... surement perdus en route
Il n'y a pas trop de danger, mais c'est à changer rapidement quand même. Va revoir ton mécano, il a surement pas assez serré l'écrou, donc il devrait te changer ça gratos. Sinon ça coute pas cher sur oscaro, et si la biellette n'est pas sortie du triangle, c'est juste 3 pièces à remettre, donc super facile
MessageSujet: Re: Changement cardan   Changement cardan Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 12:12
:mala: dans ce garage enfin...
Je vais aller lui dire deux mots cet après-midi un grand merci l'ami!bon week-end :brav:
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Changement cardan   Changement cardan Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 12:58
ne soit pas trop dur avec lui ... j'ai fait la même erreur (et pourtant je l'avais serré cet écrou)
bon weekend
Changement cardan
» soufflet de cardan ou cardan complêt?
» cardan
» Cardan ?
» Soufflet de cardan
» Cardan et ABS
