Le Deal du moment : -17%
249 €
 Problème embrayage ???
Problème embrayage ??? Empty
MessageSujet: Problème embrayage ???   Problème embrayage ??? Icon_minitimeSam 26 Juin 2010 - 16:28
J'ai acheté une fiat brava 1.9 JTD 100cv.
Au début, la pédale de l'embrayage était dure, après presque un mois la pédale est devenu normal, mais par moment quand je j'appui sur l'embrayage, j'enttend un petit bruit en relâchant, et la voiture vibre comme si elle va caler.
Je précise que l'embrayage est hydraulique.
Et de temps en temps aussi l'aiguille de la vitesse déconne aussi et le kilomètrage n'avance pas.
Donc, après quelque recherche, je pense que c'est l"embrayage.
Mais j'ai peur que c'est aussi le volant moteur???
Si quelqu'un à une idée, je vous remercie d'avance.
MessageSujet: Re: Problème embrayage ???   Problème embrayage ??? Icon_minitimeSam 26 Juin 2010 - 18:32
J'ai le même prob sur l'iveco du boulot. L'aiguille tombe à 0 quand il y a des trous sur la route Razz
Sinon, pour le bruit, c'est un clac ? Si c'est le cas, regarde du coté du ressort de rappel. J'ai eu le problème jusqu'à ce que le ressort ce fasse la malle Wink
Pour vérifier l'embrayage, à l'arrêt et frein à main serrer, tu passes la 3 puis tu relâches tout doucement ta pédale d'embrayage.
Si ta voiture cherche à caler, les disques sont bons (ne va pas jusqu'à la faire caler, le moteur n'aime pas trop).
Si tu arrives à lâcher complètement ta pédale, tes disques sont foutus Wink
Problème embrayage ??? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Problème embrayage ??? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Problème embrayage ???   Problème embrayage ??? Icon_minitimeSam 26 Juin 2010 - 19:18
Oui au début c'était un claquement au niveau de ressors, la pédale était très dure et a peine je relache la pedale la voiture part brusquement.
Maintenant la pédale n'est plus dur (presque normal), mais c'est un nouveau bruit qui viens de se rajouter vers le moteur, et la 1 ère passe des fois difficilement et elle vibre.
Concernant le compteur, dès fois au demarage, il ne fonctionne pas.
Donc, je ne sais pas trop, je suis persuadé que c'est l'embrayage, mais ce qui m'inquiète c'est que le problème est ce qu'il peux venir du volant moteur?
MessageSujet: Re: Problème embrayage ???   Problème embrayage ??? Icon_minitimeDim 27 Juin 2010 - 14:31
Peut être le mécanisme qui fatigue... Sais tu si le mécanisme a déjà été changé ?
MessageSujet: Re: Problème embrayage ???   Problème embrayage ??? Icon_minitimeDim 27 Juin 2010 - 14:51
Je ne sais pas, j'ai regardé les factures données par l'ancien propriétaire, mais rien. je ne pense pas.
» JTD 105 Probleme embrayage
» PROBLEME embrayage
» probleme embrayage??
» probleme d'embrayage
