-28%
229.99 € 318.99 €
 tendeur alternateur ?
maniec
J'habite : laval
Voiture : brava jtd 105 elx
tendeur alternateur ? Empty
MessageSujet: tendeur alternateur ?   tendeur alternateur ? Icon_minitimeSam 29 Mai 2010 - 22:45
bonjour à vous tous , je participe pas au forum mais j'y viens souvent pour lire la mécanique ou vous êtes bien balèzes !!!
je me suis servi du tuto pour le remplacement de la distrib sur jtd , top !!!!
et en ce moment j'ai un souci , ma courroie d'accessoires ( ou tout au moins dans cette zone ) vibre , pour résumer:
- courroie d'accessoires trop longue mais d'après le mécano ça vient pas de là mais du galet tendeur d'alternateur .
de ce que j'ai vu sur le fofo ça existe pas ça !!!!
je me demandais si c'était pas "bêtement" le galet tendeur qui serait en fin de vie , alors si vous avez déjà entendu parler de ce souci merci de m'aider
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: tendeur alternateur ?   tendeur alternateur ? Icon_minitimeSam 29 Mai 2010 - 23:24
tu as 2 galets un tendeur et 1 enrouleur et en general tu change le kit complet (2 galets + courroie )
maniec
J'habite : laval
MessageSujet: Re: tendeur alternateur ?   tendeur alternateur ? Icon_minitimeSam 29 Mai 2010 - 23:43
là on a fait kit distri et " juste " la courroie , y a donc besoin de faire les 2 galets en même temps ?
MessageSujet: Re: tendeur alternateur ?   tendeur alternateur ? Icon_minitimeDim 30 Mai 2010 - 8:13
change tes 2 galet accessoire oui tu va avoir de gros problème. et contrôle ta poulie damper aussi la poulie accessoire qui a sur le vilebrequin. y a une partie caoutchouc au milieu
tendeur alternateur ? Unpact10
maniec
J'habite : laval
MessageSujet: Re: tendeur alternateur ?   tendeur alternateur ? Icon_minitimeDim 30 Mai 2010 - 10:34
je vais regarder tout ça merci
MessageSujet: Re: tendeur alternateur ?   tendeur alternateur ? Icon_minitimeDim 30 Mai 2010 - 11:18
Vérifie aussi la poulie folle d'alternateur. Je viens d'avoir ce problème. Au début tu as juste la courroie qui vibre (pas en permanence) et au fur et à mesure, tu va avoir un bruit sourd au ralenti qui va apparaitre.
Pour tester la poulie folle, regarde le dernier message de ce sujet ---> https://www.fiat-bravo.org/entretien-mecanique-f9/bruit-bizarre-au-ralenti-t11451-15.htm
tendeur alternateur ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
tendeur alternateur ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
maniec
J'habite : laval
MessageSujet: Re: tendeur alternateur ?   tendeur alternateur ? Icon_minitimeDim 30 Mai 2010 - 19:41
super !! je te remercie !!
» AXE GALET DISTRIBUTION
» casser le galet tendeur!!!!
» Help Galet tendeur distribution TD 100 ???
» Galet tendeur et enrouleur de distribution qui fuit
» tendeur auto (courroie accessoire)
