 quel fusible pour autoradio ?
quel fusible pour autoradio ? Empty
MessageSujet: quel fusible pour autoradio ?   quel fusible pour autoradio ? Icon_minitimeDim 23 Mai 2010 - 9:48
bonjours a tous et merci de votre aide pour mon probleme de puissance! ce n'etait rien de grave juste la distribution qui etait decaler d'une dent!
je peux enfin la reprendre, MAIS le mieu dans une voiture c'est d'avoir aussi la musique .. le poste ne s'allume plus. meme si le cable de l'ampli n'est pas brancher sur la batterie , cela ne devrait pas empecher le poste de fonctionner . donc ma question est : ou est le fusible (ou relais je n'en sais rien en faite ) qui permet au poste de fonctionner? merci d'avance
J'habite : hainaut,belgique
MessageSujet: Re: quel fusible pour autoradio ?   quel fusible pour autoradio ? Icon_minitimeDim 23 Mai 2010 - 12:49
en desou du volant a gauche tu a la boite a fusible et c est un 10amp
» Socle pour autoradio help please !
» cache pour autoradio
» Quel kit choisir pour l'avant?
» Quel est le Nb de Tours pour le ralenti ?
» Quel huile pour ma bravo 1.4 ?
