-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Quel est le Nb de Tours pour le ralenti ?
kiwi750
kiwi750
J'habite : 95 au vert
Voiture : Bravo 1.9 TD GT
Quel est le Nb de Tours pour le ralenti ? Empty
MessageSujet: Quel est le Nb de Tours pour le ralenti ?   Quel est le Nb de Tours pour le ralenti ? Icon_minitimeJeu 25 Mar 2010 - 10:01
Mon ralenti est juste en dessous des 1000 trs et je voudrai savoir à quelle vitesse doit il être normalement. A quel endroit peut on le régler ( photo si possible)
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: Quel est le Nb de Tours pour le ralenti ?   Quel est le Nb de Tours pour le ralenti ? Icon_minitimeJeu 25 Mar 2010 - 10:03
Normalement, tout les ralentis doivent etre a 900Trs/min
par contre, suis pas assez calé pour te dire ou sa se regle, mais je pense que sa doit etre sur la pompe a injection.
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Quel est le Nb de Tours pour le ralenti ?   Quel est le Nb de Tours pour le ralenti ? Icon_minitimeJeu 25 Mar 2010 - 10:46
Pour TD 75>>> 830 à 870trs/mn
Pour TD 100>>> 870 à 930trs/mn
Source: RTA de chez ETAI.
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: Quel est le Nb de Tours pour le ralenti ?   Quel est le Nb de Tours pour le ralenti ? Icon_minitimeJeu 25 Mar 2010 - 14:24
Je confirme ce qu'eriturbo a ecrit.
Dans la notice de la voiture c'est écrit
TD75 = 850 trm +/-30trm
TD100 = 900 +/- 30trm
MessageSujet: Re: Quel est le Nb de Tours pour le ralenti ?   Quel est le Nb de Tours pour le ralenti ? Icon_minitimeJeu 25 Mar 2010 - 14:47
Je ne sais pas trop comment est fait le TD Fiat mais en général il suffit d'agir sur la tension du câble d'accélérateur en bougeant la buté inférieur du papillon sur ta pompe à GO Wink
Quel est le Nb de Tours pour le ralenti ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Quel est le Nb de Tours pour le ralenti ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
kiwi750
kiwi750
MessageSujet: Re: Quel est le Nb de Tours pour le ralenti ?   Quel est le Nb de Tours pour le ralenti ? Icon_minitimeJeu 25 Mar 2010 - 18:34
Merci donc je suis dans la norme à quelques tours près
Mais si vous aviez une photo de l'endroit dont parle Sp@rks car je ne suis pas un pro !
Merci à tous
» Référence du capteur de ralenti/TOURS...
» quel démareur pour bravo JTD100
» Quel injecteurs pour mon 1.8 16v GT
» Quel huile pour ma bravo 1.4 ?
» Quel kit choisir pour l'avant?
