-35%
359.99 € 549.99 €
 Problème de centralisation
bapt_2_3
6 participants
bapt_2_3
J'habite : troyes
Voiture : bravo hgt 155cv
Problème de centralisation Empty
MessageSujet: Problème de centralisation   Problème de centralisation Icon_minitimeMer 19 Mai 2010 - 20:25
Bonjour, j'ai un problème de centralisation sur ma bravo ça fait plusieurs semaines que j'essaye de régler ça mais en vain...La centralisation à clef marche coté conducteur, elle ferme toute les portes par contre coté passager ça ne marche pas, la porte passager se ferme mais s'ouvre aussitôt et la porte conducteur ne bouge même pas.J'ai une alarme et elle ne marche pas a cause de ça.J'ai vraiment besoin d'aide là... Sad
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation Icon_minitimeMer 19 Mai 2010 - 20:52
si ca ferme et que ca réouvre aussitot, c'est qu'en gros, pour la voiture, y'a une porte mal fermée... ca me fait ca sur le mouton, mais pourquoi ca le fait que quand tu fermes cote passager, je comprends pas trop scratch
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation Icon_minitimeMer 19 Mai 2010 - 20:54
moteur de centralisation HS coté conducteur ou faux contact.
moi ca me le fait aussi quand j'ouvre a la clé coté passager, le conducteur reste fermer, alors le passager se referme aussitôt
si un des 2 verrou reste fermer tous se referme.
bapt_2_3
J'habite : troyes
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation Icon_minitimeMer 19 Mai 2010 - 22:55
J'ai changer justement le moteur de centralisation coter conducteur tout à l'heure et ça na rien changer, j'ai changer aussi les deux poignées et serrure au cas ou mais toujours rien faut que je retourne à la casse pour le coter passager mais je désespère quand même
bapt_2_3
J'habite : troyes
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation Icon_minitimeMer 19 Mai 2010 - 22:58
A oui je précise aussi que dans cette voiture il y avait une alarme d'origine, je me demande si ça pourrait en être la cause
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation Icon_minitimeJeu 20 Mai 2010 - 10:56
Salut. J'ai eu un prob dans le même genre avec la laguna et la 605.
Avec mon père, on a démonter les garnitures pour voir se qui merdait dans le mécanisme. Pour la Laguna, c'était un problème de lubrification de la serrure (la partie qui tient la porte fermée) et sur la 605, c'était un problème de course dans la tringlerie, résolu en tordant l'une des tringle pour la raccourcir.
En gros, tu démontes ta garniture coté passager, puis tu actionnes la serrure à la main (tu suis les tringles pour savoir où tirer). Si ça force, il faut lubrifier, si ça fonctionne, tu as une des tringles qui a trop de jeu Wink
Je ne sais pas comment ça fonctionne sur la bravo, mais sur ces deux voitures, la central rouvrait la porte car cette dernière mettait trop de temps à se fermer Wink
Problème de centralisation Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Problème de centralisation Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
bapt_2_3
J'habite : troyes
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation Icon_minitimeJeu 20 Mai 2010 - 22:14
Oui mais le problème c'est quand fermant du coter conducteur c'est toute la voiture qui se ferme donc je pense pas que la tringle ri soit en cause...
greg
J'habite : le luc en pce
Voiture : fiat bravo 2.0 20V hgt 1997
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation Icon_minitimeVen 23 Juil 2010 - 22:35
Bonsoir à tous,
Je viens de regarder les problème de centralisation car j'ai le même problème.
Quand je ferme les portes avec l'alarme ou avec la clef par la serrure côté conducteur elle se ferme et ce rouvre toute seul alors que le coté passager ne bouge pas.
Par contre si je ferme uniquement avec la clef dans la serrure coté passager toute les porte ce ferme mais j'ai que coté conducteur que l'on entend la fermeture centraliser.
Quelqu'un aurai trouver si c'est un faut contacte ou autre car le dernier message remonte au mois de mai.
Merci à tous et bonne soirée.
gael123
J'habite : Hazebrouck
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation Icon_minitimeDim 25 Juil 2010 - 22:29
Moteur de centralisation coté passagé hs
Quand tu ferme avec la clé coté passagé tout les portes sont fermés donc c'est ok, par contre si tu ferme avec l'alarme ou la clé coté conducteur, le moteur passagé étant hs il ferme pas et la centralisation rouvre toutes les portes.
greg
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation Icon_minitimeJeu 29 Juil 2010 - 19:43
Bonsoir et merci pour ta réponse je regarderais quand même si il n'y a pas
de faux contact.
Bonne soirée
greg
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 11:25
Pour mon problème de centralisation elle remarche de temps en temps donc j'ai ouvert le panneau de porte côté droit et je constate que j'ai deux files marron couper mais je ne voit pas où ils vont quelqu'un a une idée?
Merci et bonne après-midi.
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 14:12
Si tu as une petite photo, cela pourrait aider Wink
greg
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 17:18
RE ,
Je redemonte le panneau de porte ce week-end, mais en faite il y a les files qui parte à la centralisation et il y a deux files marron couper mais je mettrais la photo.
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 18:45
De toute façon dans la porte, il n'y a pas 200 trucs de branchés:
- moteur centralisation
- lève vitre
- interrupteur du lève vitre
- haut parleur.
Donc le tour est vite fait Wink
bapt_2_3
J'habite : troyes
MessageSujet: Re: Problème de centralisation   Problème de centralisation Icon_minitimeDim 13 Fév 2011 - 20:34
Je reviens car j'ai trouvé mon problème, donc pour moi j'avais plusieurs fils de coupés du coté conducteur (mes rétro ne bougeaient plus électriquement non plus) Je me suis rendu compte que en retirant l'alarme il y a eut plusieurs fils de coupé donc en les rebranchement tous mes problèmes on été réglés....Bon courage pour ceux qui cherche encore
» Instalation d'une centralisation
» centralisation
» Kit Télécommande Fermeture Centralisée
» Fermeture a distance
» Centralisation Marea WE
