-29%
269.99 € 379.99 €
 Kit Télécommande Fermeture Centralisée
Kit Télécommande Fermeture Centralisée Empty
MessageSujet: Kit Télécommande Fermeture Centralisée   Kit Télécommande Fermeture Centralisée Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 17:05
Bonjour à tous,
je souhaiterais acheter ce kit de fermeture centralisée à distance trouvé sur ebay.
Est-ce que ce modèle serait compatible pour ma bravo SX ?
Merci d'avance pour vos réponses bounce
(A la base, je voulais opter pour le modèle Aolin 802 mais je n'ai pas besoin d'une alarme, juste de la fonction de fermeture à distance)
MessageSujet: Re: Kit Télécommande Fermeture Centralisée   Kit Télécommande Fermeture Centralisée Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 17:51
Je vois pas de contre indication quelconques!
Il faut juste que ton véhicule soit équipé a la base d'une centralisation.
Attend quand même l'avis d'autres personnes, peut être l'ont déjà installé.
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: Kit Télécommande Fermeture Centralisée   Kit Télécommande Fermeture Centralisée Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 19:24
C'est bien compatible avec les SX si tu as deja la centralisation, c'est a dire que tu ferme les 2 portes depuis la serrure conducteur ou passager.
Si t'as pas ca, c'est mort.
MessageSujet: Re: Kit Télécommande Fermeture Centralisée   Kit Télécommande Fermeture Centralisée Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 19:42
ou sinon pour 20€ de plus t'as une alarme qui fait en plus centralisation a distance! Wink
MessageSujet: centralisation   Kit Télécommande Fermeture Centralisée Icon_minitimeVen 24 Sep 2010 - 17:52
Bon, du coup j'ai acheter le Kit pour 23,80 € TTC.
Je vous tiens au courant pour l'installation et la mise en service du kit
MessageSujet: Re: Kit Télécommande Fermeture Centralisée   Kit Télécommande Fermeture Centralisée Icon_minitimeSam 2 Oct 2010 - 21:14
Bonsoir, a tous, c'est bon j'ai pu installer ma centralisation cette après-midi.
Par contre, j'ai un problème.
Sur le boitier, il n'y a qu'un seul fil pour aller sur les clignotant. Donc je suis aller brancher ce fil derrière le bouton warning sur la cosse blanche comme indiqué dans un tuto du forum, mais j'ai du faire un pont entre le fil bleu et le bleu/noir des clignotant car je n'avais qu'un seul fil du boitier.
Ainsi tout fonctionne sauf quand je met mon clignotant : c'est la fonction Warging qui marche.
Normal, vu que j'ai fais un pont sur les fils de clignotants.
Donc, comment pourrais-je faire pour que mes clignotant fonctionnes et que la centralisation fasse clignoté l'ensemble de la voiture.
CI joint le schéma fournis : (j'ai suivis le tuto de l'impulsion négative)
Kit Télécommande Fermeture Centralisée Hghgh001
J'ai donc pris le fil bleu / noir nommé LIGHT FLASH OUTPOUT pour allé le brancher sur la cosse warning.
MessageSujet: Re: Kit Télécommande Fermeture Centralisée   Kit Télécommande Fermeture Centralisée Icon_minitimeDim 3 Oct 2010 - 16:18
J'ai pas trop d'idée pour ton prob, mais vaut mieux des clignos fonctionnels qu'un warning en fermant les portes Razz
D'origine, il n'y a pas de clignotement au moment de fermer les portes. Sauf peut être sur les versions avec alarme Wink
Kit Télécommande Fermeture Centralisée Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Kit Télécommande Fermeture Centralisée Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Kit Télécommande Fermeture Centralisée   Kit Télécommande Fermeture Centralisée Icon_minitimeLun 4 Oct 2010 - 20:15
j'ai une idée, je compte placé une diode sur chaque fil qui va aller se connecter sur chaque clignotant. comme sa quand le boitier fonction, le courant passe et donc l'eclairage type warning, et quand je met un clignotant, la diode arrete le courant, ainsi le courant ne remonte pas sur le pont et mes clignos fonctionnent normalement.
Il faut que j'éssai ça Very Happy
MessageSujet: Re: Kit Télécommande Fermeture Centralisée   Kit Télécommande Fermeture Centralisée Icon_minitimeLun 4 Oct 2010 - 23:56
C'est ce que j'allais te dire, une diode laisse passé le courant dans un seul sens.
Il en existe qui ne s'allume pas pour les circuits imprimés.
MessageSujet: Re: Kit Télécommande Fermeture Centralisée   Kit Télécommande Fermeture Centralisée Icon_minitimeMar 5 Oct 2010 - 18:15
C'est une diode tout court. Celles qui s'allume étant les DELs ou LED en anglais Wink
» Telecommande centralisée
» Fermeture centralisée
» fermeture centralisée
» Help!Probleme fermeture centralisée
» telecommande a distance - help me
