| telecommande a distance - help me | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: telecommande a distance - help me Ven 25 Aoû 2006 - 13:44 | |
| salut à tous ce sont un nouvel inscrit, et je voudrais monter ce dispositif: http://bravo.forumactif.com/ftopic101-0-asc-30.htm j'ai un fiat bon et ils sont en possession de la télécommande à la distance. J'ai trouvé les suivants creux: - alimentation Vcc+ - ouverture - fermeture - masse Je n'ai pas réussi à trouver les câbles des flèches, les gauches et les droites. Comme illustré sur le livret des instructions du dispositif, j'ai réuni le câble violet du dispositif aux deux diodes, mais puis je n'ai pas compris comme je dois réunir les câbles des flèches aux deux diodes.. Est-ce que vous pourriez m'aider gentiment? Merci pour votre aide. deepnight ps. vous excusez mais je ne parle pas français. Je parle seul Italien
--------------------- ITALIAN TEXT
ciao a tutti sono un nuovo iscritto, e vorrei montare questo dispositivo: http://bravo.forumactif.com/ftopic101-0-asc-30.htm ho un fiat brava e sono in possesso del telecomando a distanza. Ho trovato i seguenti cavi: - alimentazione Vcc+ - apertura - chiusura - massa Non sono riuscito a trovare i cavi delle frecce, quelle sinistre e quelle destre. Come illustrato sul libretto delle istruzioni del dispositivo, ho collegato il cavo viola del dispositivo ai due diodi, ma non ho capito poi come devo collegare i cavi delle frecce ai due diodi.. Potreste gentilmente aiutarmi? Grazie per il vostro aiuto. deepnight ps. scusate ma non parlo francese. Parlo solo Italiano |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: telecommande a distance - help me Sam 26 Aoû 2006 - 17:32 | |
| up |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: telecommande a distance - help me Dim 27 Aoû 2006 - 23:13 | |
| | | bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: telecommande a distance - help me Lun 28 Aoû 2006 - 0:16 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: telecommande a distance - help me Lun 28 Aoû 2006 - 12:06 | |
| grazie bravogt16v il problema è che non ho capito dove si trovano i fili delle frecce Sono riuscito a trovare soltanto i fili di apertura e chiusura porte e quello della massa Tu lo hai montato? Perchè ho visto che hai partecipato alla discussione del montaggio del dispositivo. grazie, spero puoi aiutarmi |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: telecommande a distance - help me Jeu 13 Jan 2011 - 17:19 | |
| Bonjour!
Je tente moi aussi d'installé ce type de télécommande sur ma fiat bravo sx 1.6 16v de novembre 1998.
En suivant les conseils sur ce forum j'ai branché respectivement:
Le fil d'ouverture du kit sur le blanc de la voiture Le fil de fermeture du kit sur le bleu de la voiture
Mais alors ça ne fonctionne pas du tout loool!
Parfois, indifféremment en appuyant sur fermeture ou ouverture sur la télécommande, j'entant les moteurs du verrouillage, mais il ne se passe rien de plus... CAD que sil la voiture était ouverte elle le reste et idem si elle était fermée...
Alors je sèche!
ESt-ce que le fil de mon kit doit venir en complément de celui de la voiture ou bien dois-je "abandonner" l'un des cotes du fil de la voiture? Je ne sais pas si ma question est clair... :-S mais en gros le fil de la voiture doit-il rester entier lorsque le fil du kit est branche dessus?
Sinon avez-vous des conseils? Depuis hier ma voiture est démontée et je me demande si je vais y arriver....
| | | adrenalyn Pro Bravo
| Sujet: Re: telecommande a distance - help me Ven 14 Jan 2011 - 0:32 | |
| si c'est le même système que mon aolin, il faut mettre ton fil d'alarme en plus sur ceux de ta centralisation. j'avais juste fais une entaille dans la gaine du faisceau de la voiture pour y mettre celui de l'alarme. | |
| | | yannick27k Spécialiste
| Sujet: Re: telecommande a distance - help me Ven 14 Jan 2011 - 11:57 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: telecommande a distance - help me Dim 16 Jan 2011 - 14:02 | |
| c'est bon j'ai réussi!!!
Grace a vos conseils! en fait vous aviez raison c'est tout simple, et vos indications sur les couleurs des fils sont exactes! Si j'ai mis autant de temps c'est que le schémas fourni avec le kit était tellement petit que je ne voyais pas bien et je branchais deux fils sur le + alors qu'il fallait les brancher sur la masse!
Merci encore pour votre aide ;-) |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: telecommande a distance - help me | |
Sujets similaires | |
