| Voyant Injecteurs + clé code | |
splint Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 13 Inscription : 20/04/2010 J'habite : Vallée d'Azergues Voiture : Bravo 1.6L 16V SX de 96 Age : 41
| Sujet: Voyant Injecteurs + clé code Mar 20 Avr 2010 - 17:53 | |
| Salut à tous,
Nouveau sur le forum et nouveau proprio d'une bravo, je viens quérir quelques infos auprès des spécialistes. Je viens d'acheter une Bravo essence 1.6L 16v de 96. Aujourd'hui le voyant d'injecteurs s'est allumé (je vois que c'est un problème récurent) + une odeur d'essence dans l'habitacle.Je n'ai pas de perte de puissance et la voiture fonctionne bien mais ca m'inquiète un peu. J'ai vu que ca pouvait venir de plein de truc. Avez vous une idée suggestion, le voyant s'allume par intermittence ainsi que le voyant clé code.
A bientôt
Splint | |
bapt_2_3 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 20 Inscription : 06/03/2009 J'habite : troyes Voiture : bravo hgt 155cv Age : 38
| Sujet: Re: Voyant Injecteurs + clé code Mer 21 Avr 2010 - 22:14 | |
| Salut, Je viens de voir ton message, en ce qui concerne ton problème de voyant au niveau des injecteurs pour moi y'a rien de grave on m'a dit que c'est une histoire de debit d'air etc et ça m'arrive souvent quant il fait froid par exemple.Pour ton odeur d'essens tu devrais vérifier ta pompe à essence car moi j'ai aussi une odeur d'essence et c'est ma pompe à essence qu'on a mal remis.Pour le voyant clé code sa peux venir de ton calculateur ou de ton boitier code tu devrai le changer avant que ça empire je pense. | |
| Sujet: Re: Voyant Injecteurs + clé code Mer 21 Avr 2010 - 22:49 | |
| Pour le code, cela te le fait avec toutes les clés ou juste avec une ? Si c'est pour toute, antenne de neimann HS, si c'est juste une, c'est la puce qui foire ou le code qui n'est plus enregistré par la centrale. Pour la partie moteur, je ne peux pas trop t'aider car pas trop de connaissances en essence. Sinon enlève le cache moteur et regarde partout si tu n'as pas de traces de fuites d'essence. Si tu as une fuite, l'odeur viens de là et le voyant peut être aussi (selon l'endroit de la fuite) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
splint Nouveau
| Sujet: Re: Voyant Injecteurs + clé code Jeu 22 Avr 2010 - 0:18 | |
| Je n'ai qu'une clef, la rouge-bordeaux, qui semble être la clef maitre. Y'a t-il une pile la dedans? Si je veux un double il faut trouver un serrurier qui lit les codes si j'ai tout compris.Ça ne me l'a pas fais aujourd'hui. Sinon le voyant s'allume toujours de temps en temps. Pas vraiment d'odeurs. Je vais suivre ca... | |
| Sujet: Re: Voyant Injecteurs + clé code Jeu 22 Avr 2010 - 8:46 | |
| Tu utilises la clef maitre ? Un conseil, refait une clef chez un serrurier. Beaucoup sont maintenant équipés pour lire les puces. Car, si tu perds la clef, tu es dans le mer** pour en refaire une car le code de la voiture sera perdu. Je crois que Fiat peut les retrouver (enfin pas sûr) mais ils préféreront te dire que non et te revendre tout le système centrale + clés + serrure (ce qui tape dans les 1000€ je crois). La clef rouge est vide à l'exception de la puce de code (tu peux l'ouvrir pour vérifier, la puce est bien attachée dans la clé). La clé maitre doit rester chez toi dans un coin et doit servir uniquement pour refaire des clés ou pour tester la centrale. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
splint Nouveau
| Sujet: Re: Voyant Injecteurs + clé code Jeu 22 Avr 2010 - 8:58 | |
| Je vais la refaire mais pour l'instant j'ai que celle la...Pas intérêt à la perdre car le changement coutera le prix de la caisse. Quel est le problème à utiliser la clef maitre? | |
| Sujet: Re: Voyant Injecteurs + clé code Jeu 22 Avr 2010 - 9:42 | |
| Comme je t'ai dis, si tu la perds tu es dans la mouise. Elle fonctionne comme les autres clés mais je crois que pour refaire la clé chez Fiat, il faut absolument celle çi Pour les voitures à télécommande, la clé rouge n'en a pas, ce qui oblige à ne pas l'utiliser ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
splint Nouveau
| Sujet: Re: Voyant Injecteurs + clé code Jeu 22 Avr 2010 - 9:52 | |
| Ok donc pas de souci à l'utiliser, certains disent que ca détraque le système. | |
| Sujet: Re: Voyant Injecteurs + clé code | |
