| empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter | |
+13Dillig tibs jerry tankeR DreamAngel keskidi flat6 Sp@rks Adri 1L8 GT jiip legone38 saintsat win666 17 participants |
win666 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 949 Inscription : 26/10/2007 J'habite : la louviere belgique Voiture : brava 2000 105 jtd HSX Age : 37
| Sujet: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Mar 13 Avr 2010 - 19:40 | |
| bonsoir a tous voila j' aurai besoin d' un conseil car j' ai voulu faire ma vidange et l empreinte de 8 dans la vis de carter est pétée du coup je n arrive pas a desserer pour faire ma vidange
quelqu'un aurai la solution pour la desserer | |
saintsat Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 516 Inscription : 21/03/2008 J'habite : 84 Voiture : Bravo 1.8 16V GT Age : 51
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Mar 13 Avr 2010 - 19:52 | |
| Une pince étau si le bouchon a un bord assez large. | |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Mar 13 Avr 2010 - 20:05 | |
| un marteau et un burin plat ,par contre t'es obligé de changer le bouchon après | |
win666 Spécialiste
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Mar 13 Avr 2010 - 20:13 | |
| a la pince étau j ai essayer mais ses chaud je re essayerai demain pour être sur
par contre la méthode du marteau et du burin tu pourrai développer stp | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Mar 13 Avr 2010 - 20:16 | |
| a mon avis legone te conseille de bourriner la tete de la vis pour y faire une encoche et la desserrer ou bien de la desserrer au burin | |
win666 Spécialiste
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Mar 13 Avr 2010 - 20:20 | |
| heu desole mais je ne comprend pas vous voulet que j applatisse la tete alors qu'elle est deja plate ???? | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Mar 13 Avr 2010 - 20:23 | |
| nan, faire une encoche dedans pour pouvoir la desserrer | |
win666 Spécialiste
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Mar 13 Avr 2010 - 20:27 | |
| ah ouai j essayerai moi j avais penser limer le bouchon et faire 2 plat de chaque cote et ainsi pouvoir devisser avec une clef plate
flat pourrai me dire si l acier utiliser est facilement limable je pense ?? | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Mar 13 Avr 2010 - 20:29 | |
| un bon vieux coup de dremel la dedans!!! | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Mar 13 Avr 2010 - 22:55 | |
| - win666 a écrit:
- ah ouai j essayerai moi j avais penser limer le bouchon et faire 2 plat de chaque cote et ainsi pouvoir devisser avec une clef plate
flat pourrai me dire si l acier utiliser est facilement limable je pense ?? une lime devrais suffire. l'acier du bouchon n'est pas traité. je commencerais par ca plutôt que le marteau burin | |
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Mar 13 Avr 2010 - 23:12 | |
| Vu comment est fait le bouchon de vidange, si tu tapes trop avec ton marteau, tu vas tout péter Le mien était bloqué et l'empreinte BTR rincé, j'ai du y aller à la clé à griffes pour le chopper Heureusement que le bouchon dépasse toujours un peu pour le chopper avec autre chose que la clé de base ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Mer 14 Avr 2010 - 8:11 | |
| normalement le bouchon est en alu il me semble je serait tou t'essayerait de prendre un cles de 10et la forcé au marteau pour faire un nouvelle empreinte. sinon après pince autobloquante, bonne pince multi ou encore une clef a tube pas trop grosses dans tous les cas faut changer ton bouchon ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
win666 Spécialiste
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Mer 14 Avr 2010 - 17:27 | |
| ouai je vais essayer se que vous dite et on vera bien ce que sa donne facon changer le bouchon je sais bien que je serai obliger | |
keskidi Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 40 Inscription : 22/02/2009 J'habite : France Voiture : Brava 2 tjet 120 Age : 45
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Mer 14 Avr 2010 - 19:39 | |
| Sinon y'a aussi la technique de souder un truc (genre un boulon) sur le bouchon et ensuite de l'utiliser pour dévisser m'enfin là c'est peut être en dernier recours en tout cas bonne chance | |
win666 Spécialiste
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Mer 14 Avr 2010 - 20:02 | |
| bah en faite j ai essayer de limer le bouchon et sa se lime facile donc je me suis fait 2 plat et demain je vais regarder pour le sortir avec une clef plate universelle si sa marche pas je me souderai un outil direct dessus
si non quelqu un sais quelle pas de vis et quelle diametre nominal de la vis? | |
win666 Spécialiste
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Jeu 15 Avr 2010 - 12:01 | |
| bon bah des news a la clef multiprise impossible l acier du bouchon n' est pas esser dur du coup bah impossible de la prendre a la multiprise car le bouchon se casse
j essayerai la methode de la soudure au soir mais faut-il des precaution pour la souder a par enlever la batterie
( est que l alu se soude comme sa car je n ai qu un poste a l arc ) | |
DreamAngel Sage
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Jeu 15 Avr 2010 - 13:19 | |
| si tu a 2 plats mets une pince eteau de bonne qualité en serant vraiment le plus fort possible apres tu prends une longue barre de fer ou un tuyeau en metal d'au moins 80cm et du y va par petit acoups. avec la force demultiplié ca part (c'est comme ca que j'ai fait sur l'une de mes voitures) | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Jeu 15 Avr 2010 - 13:45 | |
| clé multiprise si tu as de la force dans les mains clé étau si tu en a une de bonne qualité marteau burin en solution de secours, ca n'abime pas plus la voiture. | |
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Jeu 15 Avr 2010 - 16:52 | |
| Faut faire gaffe avec l'arc et l'alu car l'alu est pas bien épais. Donc fait gaffe de pas mettre un coup d'arc dans le carter sous peine de faire des trous. Au pire, essais avec de la petite baguette et à faible puissance même si, à mon avis, cela ne suffira pas pour souder sur de l'acier... Faut faire gaffe à l'huile aussi, pas sur qu'elle aime les température imposées par l'arc électrique... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Jeu 15 Avr 2010 - 17:00 | |
| c'est un bouchon en alu, tu veux soudé quoi? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
win666 Spécialiste
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Jeu 15 Avr 2010 - 20:44 | |
| bah j avais penser souder un écrou ou une clef allen pour pouvoir dessere le bouchon tranquille mais sa marche pas
deja ses de l alu avec de l acier ses déjà pas terrible mais avec un poste a souder de me**** ses encore mieux
bon ben je sais plus quoi faire car la pince etau j y arrive pas le bouchon n est pas assez solide pour y arriver ( il se décompose ) | |
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Jeu 15 Avr 2010 - 21:25 | |
| Tu as testé la clé à griffe ? Je te dirais bien de faire chauffer le moulin pour dilater le carter, mais vu que le bouchon est aussi en alu, je ne pense pas que cela fonctionnera...
Tu prends une BTR d'une 1/2 taille au dessus de celle qu'il te faut, et tu la rentres au marteau (bourrine pas trop pour pas péter le carter). Vu que l'alu est assez malléable, ça devrait passer (ou pas...). Ensuite tu passe une pipe ou un tube (selon le coté que tu enfonces) pour avoir assez de force pour le sortir.
Sinon solution qui fonctionnera à coup sûr mais qui sera chiante à appliquer: Tu tombes le carter entier. Soucis: le poids à cause de l'huile et il te faut un joint neuf. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
win666 Spécialiste
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Jeu 15 Avr 2010 - 22:03 | |
| non justement j essaye de tout faire pour ne pas justement devoir faire des depense inutile
bah pour la btr le probleme ses que ses du 8 j ai jamais vu du 8.5 par exemple moi j ai 10 meme pas 9 donc ses chaud je croit aussi cette solution | |
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Ven 16 Avr 2010 - 8:05 | |
| impossible de soudé ou brasé de quoi que sa soit avec des l'alu, tu peu soudé que de l'alu avec l'alu donc sa sert a rien d'essyer ... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
win666 Spécialiste
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter Ven 16 Avr 2010 - 16:47 | |
| je vien d aller au garagiste car impossible de defaire se bouchon il vont me faire sa lundi matin
38 euro pour souder un bête écrou sur le bouchon :spiderman: | |
| Sujet: Re: empreinte BTR 8 cassee sur vis de vidange du carter | |
