35 €
 demande de renseignement au sujet des phares maréa
demande de renseignement au sujet des phares maréa Empty
MessageSujet: demande de renseignement au sujet des phares maréa   demande de renseignement au sujet des phares maréa Icon_minitimeMar 9 Mar 2010 - 19:51
Bonjour ,hier j'ai eu la chance de tomber une fiat marea à la casse avec encore les feux dessus .
Malheuresement le plastique de la coque arriere du phare a souffert.
Cependant le verre et les broches y sont d'autant que l'on men demande pas beaucoup pour le prix .
Je pense a les prendre et remplacer les coques plastique en prenant ceux que jai sur mes phares d'origine(fiat bravo) Mais sont-elle les meme ?
win666
win666
MessageSujet: Re: demande de renseignement au sujet des phares maréa   demande de renseignement au sujet des phares maréa Icon_minitimeMar 9 Mar 2010 - 22:10
je pense pas qu il son les meme mais si tu veux j ai la coque du plastique avant cote passager car en les ouvran j ai peter les verre donc il me reste la coque en plastique si sat interesse passe par mp
MessageSujet: Re: demande de renseignement au sujet des phares maréa   demande de renseignement au sujet des phares maréa Icon_minitimeMar 9 Mar 2010 - 22:51
Si tu parles du cache noir qui est derrière le phare (celui sur lequel tu clipse les caches blancs) de mémoire ce sont les mêmes. C'est d'ailleurs le seul truc qui est en commun avec les deux, les deux étant fabriqué par Valeo.
De mémoire, le seul problème sera pour les veilleuses car sur les plastiques de la bravo, le trou est pré-marqué mais n'est pas percé. Il faudra donc que tu le fasse en faisant attention à bien faire tes encoches pour la fixation des ampoules (prend bien les cotes sur ceux de marea). Wink
demande de renseignement au sujet des phares maréa Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
demande de renseignement au sujet des phares maréa Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: demande de renseignement au sujet des phares maréa   demande de renseignement au sujet des phares maréa Icon_minitimeMar 9 Mar 2010 - 23:39
??? Il n'y a pas de trou a refaire ! Il y a juste a recuperer le plus (fil) des veilleuse sur ta bravo, et de l'envoyer sur l'ampoule de veilleuse dans le phare marea ( qui ne se trouve pas au meme endroi que dans les phares bravo) thumright
MessageSujet: Re: demande de renseignement au sujet des phares maréa   demande de renseignement au sujet des phares maréa Icon_minitimeMer 10 Mar 2010 - 9:53
ben si:
il veut mettre la coque en plastique noir a l'arriere du phare de bravo sur le cul du phare de marea, et sur phare de bravo y'a pas l'emplacement pour les veilleuses Wink
MessageSujet: Re: demande de renseignement au sujet des phares maréa   demande de renseignement au sujet des phares maréa Icon_minitimeMer 10 Mar 2010 - 10:19
ok ,donc juste les trous pour passer les fils de veilleuse à faire et sinon il devrait pas y avoir de souci alors si j'ai bien compris. Ca devrait s'emboiter sans souci donc.
Merci pour vos réponses
Aussi j'aurai voulu savoir je sais que les feux peuvent recevoir du xenon mais faut installer un kit avant ou bien on peut mettre direct des ampoules xenon ?
MessageSujet: Re: demande de renseignement au sujet des phares maréa   demande de renseignement au sujet des phares maréa Icon_minitimeMer 10 Mar 2010 - 10:23
tu pourras pas brancher des ampoules xenon sans ballast, il te faut le kit complet Wink
mais franchement ca doit prendre 30 minutes a installer, et en prenant le temps de faire ca proprement!
» moteurs phares bravo sur phares marea ?
» Demande de renseignement
» Réglages phares marea
» Prix des phares Marea...?
» Demande de renseignement sur gicleur lave phare
