| probleme gestion papillon brava 1,6 16v | |
| Sujet: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Mar 24 Jan 2006 - 13:18 | |
| voila j'ai une fiat brava 1,6 16v et suite a la casse de ma courroie de distribution j'ai du decullasser le moteur... j'ai donc du retirer le moteur de gestion du papillon et lorsque j'ai remis le courant celui si s'est mis en fonction et la vis sans fin s'est deboitée je l'ai remboitée mais pas moyen de savoir a quelle niveau doit etre la vis a l'arret.... donc évidemment elle broute... a l'aide... quelqu'un pourrait t'il,( moteur éteind - clef de contact non mise ), retirer le petit moteur de gestion de papillon??? il tient par deux vis tres facilement accessible sur le dessus du moteur... et mesurer precisement la longueur de la tige.... Merci d'avance... quelqu'un a t'il une autre solution??? à me proposer.... Chez fiat on me dit de changer la sortie d'air en alu... environ 800 à 1000 euros la pièce .... sans la main d'oeuvre.... alors qu'une simple mesure me suffirait... Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.... :bball: |
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Mar 24 Jan 2006 - 18:18 | |
| tu parle pas plus to du moteur pas a pas la ????
si c lui vo mieux le changer il vo pas trop chere |
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Mar 24 Jan 2006 - 18:23 | |
| si c le regulateur de ralenti c bien un moteur pas a pas: course 8 mm (rta)
voila, tien nous au courant :thumleft: | |
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Mar 24 Jan 2006 - 20:07 | |
| Oui il s'agit bien du moteur pas a pas.... mais ici chez fiat on m'a dit qu'il se vendait avec la pipe en alu.... environ 850 euros.... quelqu'un peut il m'en dire plus..... merci |
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Mar 24 Jan 2006 - 20:12 | |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Mar 24 Jan 2006 - 20:22 | |
| T'as moyen de faire une photo de ta piece je pourrai regarder dans le logiciel constructeur ou au pire la ref de la piece | |
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Mar 24 Jan 2006 - 20:27 | |
| Desole je n'ai pas d'appareil la sous la main ... je vais essayer de le faire demain... en attendant j'attends tous les conseils.... |
jagermei Invité
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Mer 25 Jan 2006 - 2:13 | |
| - abeillemaya a écrit:
- Desole je n'ai pas d'appareil la sous la main ... je vais essayer de le faire demain... en attendant j'attends tous les conseils....
Oui avec des photos c tellement + simple on voit de suite de quoi on parle,je sais tout le meonde n'en a pas et na pas les memes bourses(je parle du porte -monaie biensur) . SInon un truc tout con, ya pas de casse cher toi? tu demonte la piece et tu mesure sur place non? |
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Mer 25 Jan 2006 - 13:23 | |
| Ah t'es venu demander ici? C'est mieux non? t'as que des bravistes! :thumleft: Eh les gars, je racolle sur FA les bravistes en perdition... |
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Mer 25 Jan 2006 - 14:06 | |
| Pour les photos ca va arrivé je vais emprunter un appareil cet apres midi.... Quant au casse peux tres tres peu de brava bravo .... et oui micanoel tu m'as converti a venir ici... et je ne suis pas decu... |
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Mer 25 Jan 2006 - 15:48 | |
| Voila les photos promises.... 1 la pièce en question 2 les vis de fixation 3 la distance que j'ai besoin (je vous rappelle ne pas mettre la cle de contact pour demonter et mesurer) 4 ce qui est ecrit sur la piece... voila... chez fiat on me dit que je dois changer toute la pipe en alu car elle est vendue avec.... et ca je ne peux pas....... a l'aide...... |
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Mer 25 Jan 2006 - 15:54 | |
| La pipe est fendu ou ? | |
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Mer 25 Jan 2006 - 15:59 | |
- Oui il s'agit bien du moteur pas a pas.... mais ici chez fiat on m'a dit qu'il se vendait avec la pipe en alu.... environ 850 euros.... quelqu'un peut il m'en dire plus..... merci
Change de Garage ! Il te prenne pour une bille ! C'est des Enfour.. ! Donc c'est bien Le régulateur de ralenti ! Sa coute 200 € chez Fiat mais je te conseille de voir des casses ! Si tu n'arrives pas a ressoudre ton probleme ! | |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Mer 25 Jan 2006 - 16:28 | |
| j'ai deja fait le tour des casses rien de disponible... c'est meme un mec de casse qui m'a conseille de mesurer sur une autre brava la distance... il m'a dit deja l'avoir fait il y a quelques temps et que ca marche mais la plus de brava... ni de bravo 1,6 donc je reste a la recherche de cette fameuse cote... a si seulement je connaissais quelqu'un qui avait une brava bravo je l'aurais deja mesuree... |
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Mer 25 Jan 2006 - 21:16 | |
| j'ai...me contacter par MP pour proposer un prix! @+ BRAVO 1.6 16V SX |
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Mer 25 Jan 2006 - 23:31 | |
| Je retiens l'offre mais j'essaye d'abord de trouver la cote dont j'ai besoin... Merci en attendant.... |
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Jeu 26 Jan 2006 - 15:09 | |
| Tu as essaié enfoncé à fond et le remettre ? | |
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Jeu 26 Jan 2006 - 15:48 | |
| Oui c'est ce que j'ai fait mais mauvais reglage.... pour bien le regler il faudrait que quelqu'un qui a le meme moteur mesure a l'arret sans avoir mis le contact cette mesure là... Le plus precisement possible.... et j'aurai de grande chance que sa marche ........ par avance merci pour les conseils........ |
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Jeu 26 Jan 2006 - 18:02 | |
| tu as regarder avec ce que je t mis? up | |
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Jeu 26 Jan 2006 - 21:29 | |
| Si c'est de la course de 8 mm que tu parles oui mais 8 mm a partir de quand ... c'est pour ca qu'il me faut la position au repos.... d'ou cette mesure là....[img=https://2img.net/r/ihimizer/img224/7999/40000006ladistanceamesurer2ev.th.jpg] Merci de ton et de votre aide....... |
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Ven 27 Jan 2006 - 11:58 | |
| dsl mais je ne peut pas t'aidé plus car je n'estpas le même moteur pas a pas que toi pas le même boitier papillon | |
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Ven 27 Jan 2006 - 17:52 | |
| petite info en efet il ton pris poun un c.. c bien detaier chez fiat
et en theorie il ne doit jamais se deregle ???
c toi qui y a toucher ? |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v Ven 27 Jan 2006 - 20:18 | |
| Desolé pour le retard de ma reponse Apres consultation, ta piece se vend bien au detail comme l'a precisé mecano95200 Par contre j'ai deux references 9975635 : 194.78e 71711647 : 251.89e Tu dois surement retrouver une de ces deux references sur la piece en cause | |
| Sujet: Re: probleme gestion papillon brava 1,6 16v | |
