Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Admission dynamique maison
tonyenzo
J'habite : Dijon
Voiture : Fiat Brava 1.9 JTD ELX 105 cv
Admission dynamique maison Empty
MessageSujet: Admission dynamique maison   Admission dynamique maison Icon_minitimeSam 20 Fév 2010 - 21:55
J'ai fait l'admission dynamique de sagazzz mais le probleme c'est quand je mets la durite dans la boite à air d'origine ya des espaces autour, en faite une mauvaise etancheité. Je voulais savoir comment remedier à ce probleme parce que sinon je pense pas que sa soit vraiment dynamique affraid
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Admission dynamique maison   Admission dynamique maison Icon_minitimeLun 22 Fév 2010 - 13:05
tu devrais faire une photo ça devrai être plus explicite
MessageSujet: Re: Admission dynamique maison   Admission dynamique maison Icon_minitimeLun 22 Fév 2010 - 20:19
+1
surtout que si tu fais une admi a la sagazzz, tu devrais plus avoir la boite a air d'origine... scratch
MessageSujet: Re: Admission dynamique maison   Admission dynamique maison Icon_minitimeLun 22 Fév 2010 - 20:24
jiip a écrit:
+1
double +1
tonyenzo
J'habite : Dijon
MessageSujet: Re: Admission dynamique maison   Admission dynamique maison Icon_minitimeLun 22 Fév 2010 - 20:55
d'après ce que j'ai lu sur sa jtd il dit bien qu'il a garder le filtre d'origine avec la boite.
tonyenzo
J'habite : Dijon
MessageSujet: Re: Admission dynamique maison   Admission dynamique maison Icon_minitimeLun 22 Fév 2010 - 21:00
sagazz dit "J'ai celui d'origine, sa filtre plus qu'un sport mais moins performant car il passe moins d'air !" et sur les photos juste au dessus on voit la boite en alu.
Ce qui est chiant c'est que il y avait un adaptateur qui joignait la durite à la boite à air et que du cote de la boite à air c'est pas rond c'est ovale donc quand j'enleve ladaptateur pour faire diriger la durite vers le bas et bien du rond qui s'emboite dans de l'ovale sa laisse des espaces. scratch
Mais je ferais des photos lol
MessageSujet: Re: Admission dynamique maison   Admission dynamique maison Icon_minitimeLun 22 Fév 2010 - 21:04
ca me rappelle mes galeres quand j'avais fait mon KAD sur le 1.4L, le mieux, tu prends du gros scotch étanche et tout, et tu bourrines! Wink
tonyenzo
J'habite : Dijon
MessageSujet: Re: Admission dynamique maison   Admission dynamique maison Icon_minitimeLun 22 Fév 2010 - 21:10
ok lol je testerai sa demain pi je sait pas si toi t'avais a faire le trou dans le plastique à coté de l'antibrouillard mais est ce qui doit etre assez gros?
Parce que la il me semble un peu petit pour qu'il y est assez d'air qui rentre et qui remonte jusqu'a la durite. (50 cm en haut du trou)
Le plastique je l'ai pas découpé completement j'ai une espece de petite porte qui redirige tout l'air dans le trou c'est mieux que de tout decouper je pense.
MessageSujet: Re: Admission dynamique maison   Admission dynamique maison Icon_minitimeLun 22 Fév 2010 - 21:14
j'avais pas d'anti brouillard sur mon 1.4L Embarassed Laughing
» kit d'admission dynamique
» question pour l'admission dynamique
» Question admission dynamique directe
» Admission dynamique et Embout d'échappement....
» filtre à air sport, green, kn,...
