-55%
49.99 € 109.99 €
 Moteur vitre electrique
Macqueen
Macqueen
J'habite : Le Boulou
Voiture : Fiat bravo TD 100 SX
Moteur vitre electrique Empty
MessageSujet: Moteur vitre electrique   Moteur vitre electrique Icon_minitimeMar 9 Fév 2010 - 12:23
Bonjour alors j'ai cherche un sujet sur ce soucis là que je présente, et ils en parlent beaucoup mais aucun ne dit comment retirer le moteur de la vitre électrique, juste le moteur je dis bien, sans enlever le rail, la vitre et tout cela, je veux juste enlever le moteur, je vous explique, j'ai démonter les trois petits boulons du moteur, j'ai débrancher la petite prise qu'il y a dessus, et là j'ai beau tirer, il ne sort pas, vous savez comment faire alors pour sortir le moteur de la porte svp. Merci. Very Happy
MessageSujet: Re: Moteur vitre electrique   Moteur vitre electrique Icon_minitimeMar 9 Fév 2010 - 12:26
je cherche encore . c'est pour sa que je ne t'ai pas encore repondue . la plupart du temps comme je te disait la plupart du temps ont les changes . c'est ce que j'ai deja du faire par le passer sur une de mes autres bravo
--------------------Moteur vitre electrique 20797510----Moteur vitre electrique 23044910----Moteur vitre electrique 26893010-----------------
Macqueen
Macqueen
MessageSujet: Re: Moteur vitre electrique   Moteur vitre electrique Icon_minitimeMar 9 Fév 2010 - 12:28
Oui oui tkt raph, j'ai juste penser que tu étais trop occupé et je voulais pas te déranger plus, parce avant de changer tout le truc, je voudrais voir si en enlevant le moteur et en le nettoyant comme tu m'avais dis aussi, sa marcherait peut être, je préfère faire cela avant de m'investir dans tout le changement, le soucis c'est que ce moteur pourris ne veux pas sortir, j'ai du mal a le nettoyer :raleur:
MessageSujet: Re: Moteur vitre electrique   Moteur vitre electrique Icon_minitimeMar 9 Fév 2010 - 12:46
le moteur est relier a un cable et le cble monté sur le rail tu peut pas sortir le moteur sans sortir le rail.
Moteur vitre electrique Unpact10
Macqueen
Macqueen
MessageSujet: Re: Moteur vitre electrique   Moteur vitre electrique Icon_minitimeMar 9 Fév 2010 - 13:18
Ok bon merci a vous deux, je vais voir cela alors. Very Happy
Macqueen
Macqueen
MessageSujet: Re: Moteur vitre electrique   Moteur vitre electrique Icon_minitimeMar 9 Fév 2010 - 13:51
Bon j'ai pu atteindre le moteur de la vitre sans trop démonter le rail et sans le sortir, mais donc selon ce que vous me dites, si après nettoyage il déconne toujours, il faudra que je le remplace, mais on doit tout remplacer, on peut pas remplacer juste le moteur en faite, c'est ça ? Very Happy
» démontage moteur vitre electrique
» De vitre manuel a électrique c possible?
» Gros soucis vitre electrique avec la centralisation
» Lève vitre qui ne fonctionne plus
» demontage systeme vitre electrique bravo jtd 105
