Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 démontage moteur vitre electrique
démontage moteur vitre electrique Empty
MessageSujet: démontage moteur vitre electrique   démontage moteur vitre electrique Icon_minitimeLun 14 Sep 2009 - 19:01
bonjour,
je voudrais avoir un renseignement sur un leve vitre de bravo 1.8gt de 1998?
je pense que le moteur déconne mais je ne vois pas comment désolidariser la vitre du rail de guidage en acier?
si quelqu'un l'a déja fait!
merci d'avance!
j'espère que je suis sur le bon forum,je suis nouveau!
Globull
Globull
J'habite : Lyon
Voiture : Bravo SX 1.6L 16V & HGT 2.0L 20V
MessageSujet: Re: démontage moteur vitre electrique   démontage moteur vitre electrique Icon_minitimeLun 14 Sep 2009 - 23:50
pour tester si ton moteur est en cause ou pas, prend une petite batterie 12V (de scooter, ou de moto, au pire celle de ta bravo), tu la branche en direct sur la sortie de l'inter de porte, si ca fonctionne, ta vitre va monter (ou descendre suivant la polarité que tu as appliqué, si ca marche, test ton inter de la meme facon.
Si l'inter est bon, regarde le soufflet de porte il y a un connecteur 1/4 de tour ou des fois les contact merdoient a fouazon Very Happy
MessageSujet: probleme vitres   démontage moteur vitre electrique Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 6:17
bonjour et merci!
je vais déja essayer ces 2 choses!
mais quand la vitre bloque , le moteur fait un bruit enorme et je suis obligé d'aider la vitre a monter ou descendre pour passer ce point dur!
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: démontage moteur vitre electrique   démontage moteur vitre electrique Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 12:03
un conseil evite de l'ouvrir ta glace car c'est le mécanisme qui est usé donc si tu continue tu vas le finir et ta vitre tiendra plus au pire va a la casse et passe une bonne apres midi pour savoir comment c'est monté
MessageSujet: Re: démontage moteur vitre electrique   démontage moteur vitre electrique Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 12:18
tu a un rail visse en haut et en bas de la portière sur la quel coulisse un cariot qui en entrainé par un cable, le moteur est fixé a la portière a coté. change le mécanisme complet
démontage moteur vitre electrique Unpact10
MessageSujet: vitre   démontage moteur vitre electrique Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 19:26
merci flat6!
j'ai bien vu le chariot en plastique qui coulisse sur le bras en acier.la vitre est posée sur le chariot en plastique apparement mais comment elle est tenue sur celui-ci?
je suis bien obligé d'enlever la vitre du chariot en plastique pour pouvoir démonter l'ensemble moteur+cables et poulies ?
MessageSujet: Re: démontage moteur vitre electrique   démontage moteur vitre electrique Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 19:50
je sais pas comment est fixé la vitre sur le chariot mais oui il fait la defaire pour sortir le rail. le rail sort par dedans
MessageSujet: vitre   démontage moteur vitre electrique Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 20:39
c'est encore le pénible avec sa vitre électrique!
ya quelqu'un qu'a deja démonté un moteur de vitre électrique pour qu'il m'explique comment la vitre du moteur?
» demontage systeme vitre electrique bravo jtd 105
» Moteur vitre electrique
» Gros soucis vitre electrique avec la centralisation
» probleme de vitre electrique sur ma bravo
» Démonter le moteur du leve vitre
