Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 purge embrayage hydorlique jtd !
purge embrayage hydorlique jtd ! Empty
MessageSujet: purge embrayage hydorlique jtd !   purge embrayage hydorlique jtd ! Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 18:07
Salut les puristes,
sur ma bravo jtd 105 je trouve que la course de la pédale est bizarre, sur la
première moitié de la ourse c'est du vide !!! ensuite ça debraye, je suis donc dans l'obligation d'embrayer pied au plancher sinon ça passe mal...
Je penche pour une purge avant de contrôler la course de l'émetteur sur la boite..
Ma question est :
peut t'on efficacement purger via l'émetteur (et oui plus accessible que le récepteur) ??
Merci pour vos avis les bravistes.
MessageSujet: Re: purge embrayage hydorlique jtd !   purge embrayage hydorlique jtd ! Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 19:05
sujet déplacé Wink
MessageSujet: Re: purge embrayage hydorlique jtd !   purge embrayage hydorlique jtd ! Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 19:06
Normalement, une vidange se fait sur un point bas car la me**** va descendre avec la gravité, donc au niveau du récepteur.
Tu as juste à enlever la batterie puis le cache en plastique avec le reniflard (pas besoin de défaire tout le support sauf si tu as des grosses mains).
Après, cela ce purge avec la même technique que pour les freins sauf qu'il faut remonter la pédale à la main (elle ne revient pas quand tu relâche).
Vérifier bien le niveau de liquide de frein puisque le réservoir est commun aux deux systèmes Wink
Par contre, la vis de purge est plus petite que sur les freins (du 6 si ma mémoire est bonne).
purge embrayage hydorlique jtd ! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
purge embrayage hydorlique jtd ! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
def
def
J'habite : alsace
Voiture : marea week-end jtd 105sx
MessageSujet: Re: purge embrayage hydorlique jtd !   purge embrayage hydorlique jtd ! Icon_minitimeJeu 7 Oct 2010 - 18:48
Ca sent un peu le déterrage de post mais bon... Mr. Green
J'avais le même problème qu'alfiste21 donc petite purge du récepteur aujourd'hui (clef de 7, un peu de WD40 sur la vis de purge pour assurer, un peu de DOT4 et manche de pioche pour caler la pédale contre le siége si on est seul et sans ami pour vous aider...), résultat : c beaucoup mieux! Very Happy
En plus du liquide marron foncé, pas mal de bulles d'air sont sortis, donc y-a-peut-être une fuite au niveau de mon récepteur, je verrais bien d'ici qq jours si la course de la pédale change à nouveau, en attendant ma marea est beaucoup plus plaisante à conduire!
» purge de l'embrayage ?
» [Résolu] Purge des freins, avec ou sans embrayage ?
» purge embrayage et liquide de freins + remplacement bougies.
» Purge de frein
» Vis de purge sur JTD 105
