-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
 boite ou moteur??
G-REM
G-REM
J'habite : Dinan (22)
Voiture : bravo 1.6l 16v sx->abarth
boite ou moteur?? Empty
MessageSujet: boite ou moteur??   boite ou moteur?? Icon_minitimeSam 2 Jan 2010 - 16:55
voila je vous explique tout;
aujourd'hui je suis allé faire changer mon roulement avant droit, qui vibrais et sifflait plus qu'un peut,résultat mon mécano me dit que mon roulement est mort du a mes yokohama de m***e qui s'usent en faisant des plats, et que le bruit que j'entends viens finalement de ma boite avec son roulement qui commence a mourir,
ma question est la suivante, qu'est il preferable de faire, changement de roulement, ou plus simplement de boite?? vu les tarifs en M.O sa risque de chiffrer tres vite
et derniere petite question, quel motorisation pourrais avoir la meme boite que ma 1.6?
et dans le pire des cas, Confused le moteur peut il etre swappé? ( par 1.8 par exemple)
voilou merki a vous
MessageSujet: Re: boite ou moteur??   boite ou moteur?? Icon_minitimeDim 3 Jan 2010 - 13:54
Je suis pas expert en mécanique, mais je dirais change la boîte, opération que tu pourrais faire toi même à la limite, et surtout tu pourrais la rénover avant de la remonter, ce qui n'est pas négligeable vu que tu m'as pas l'air d'être un manchot en méca
en ce qui concerne le swap, je te le déconseille, pour des questions de légalité. Après je ne suis pas sûr de moi, mais si tu changes le moteur, tout ce qui s'y rattache peut (c'est là mon doute) ne pas apprécier, manquer quelques millimètres par exemple scratch
MessageSujet: Re: boite ou moteur??   boite ou moteur?? Icon_minitimeMar 5 Jan 2010 - 18:54
un swap 1.6 -> 1.8 est loin d'être évident te faut te pausé les question avant de te lancé y a un très gros travail préparatoire avant. pour savoir quoi faire et quoi mettre.
changer un roulement de boite tous dépend qu'elle roulement il s'agit. ceux sur les arbre il te faut des extracteur avec des bras long pour aller cherché les roulement sur les arbre surtout le roulement d'entrée de boite. si c'est un roulement de boite, il y a de grande chance que sa soit celui a l'extrémité de l'arbre secondaire, le roulement a rouleau.
boite ou moteur?? Unpact10
G-REM
G-REM
MessageSujet: Re: boite ou moteur??   boite ou moteur?? Icon_minitimeMar 5 Jan 2010 - 18:56
je sais pas du tout lequel c'est, et vu ma connaissance dans ce domaine..
MessageSujet: Re: boite ou moteur??   boite ou moteur?? Icon_minitimeMar 5 Jan 2010 - 19:07
En réponse au titre, les 2 !!
:dejaou:
PS: Je ne pourrais pas t'être d'une grande aide la dessus Wink
boite ou moteur?? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
boite ou moteur?? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
boite ou moteur??
» Boite a air 1.6 16V
» Support moteur de boite
» perte d'huile moteur ou boite
