| boite qui craque | |
| Sujet: boite qui craque Mer 16 Déc 2009 - 13:36 | |
| salut tout le monde !!! alors besoin d un renseignement ! quand je passe les vitesses a l arrêt tout va bien mais en roulent la 2 , 3 , 5 , craque comme si tout allé s arracher .....quelqu'un a déjà t il eu se problème ou tout simplement me dire si cela pourrait être autre chose que la boite (j espere car 3000 euros !!!!) et l embrayage est neuf. merci |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: boite qui craque Mer 16 Déc 2009 - 15:17 | |
| cela se passe quant tu retrograde ou lorsque tu monte les raport . cela le fait il depuis que tu a changer l'embreyage ou cela n'a rien a voir ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: boite qui craque Mer 16 Déc 2009 - 16:27 | |
| désolé j ai pas fais gaffe . en fait j ai acheté la voiture il y a 2 ans a un connard qui me la vendu avec un faux ct et un embrayage dans les chaussettes.sa le fais en rétrogradent ou en monté , sa la toujours fait meme aprés le changement de l embrayage |
yannick27k Spécialiste
| Sujet: Re: boite qui craque Mer 16 Déc 2009 - 17:01 | |
| pour le craquement de boite regarde si tu as encore de l'huile dans ta boite | |
| Sujet: Re: boite qui craque Mer 16 Déc 2009 - 17:35 | |
| alors je vais peut etre raconter des anerie j'espere que l'on viendra me confirmer si j'ai raison ou pas en atendan ce petit teste pourai peut etre ameliorer la chose ou pas mais cela ne fera pas de mal . augmanter ta course d'embrayage . pour se faire il faut aller a l'extremiter de ton cable d'embrayage en desous de ta baterie . tu a une molette blanche fixer sur l'extremiter de ton cable . essaye de la faire aller de la sorte que ta course de pedal prene un peu de longeure . et comme dit plus haut verifie le niveau de ton huile de boite et en meme temps verfier si tu a de la limaille sur ton bouchon d'huile . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: boite qui craque Mer 16 Déc 2009 - 17:46 | |
| ok alors pour l huile de boite quand on a fais l embrayage on la changé et oui il y en avait un peut . si je peut je regarde demain pour la course de l embrayage ! merci |
| Sujet: Re: boite qui craque Mer 16 Déc 2009 - 18:25 | |
| 170mm course a la pédale d'embrayage.
vérifie ton niveau d'huile, lève un peut l'avant pour charger un peu plus en huile le niveau est un peut juste si ton niveau est bon et que sa le fait toujours vidange de boite avec de l'huile a la norme API-GL4 en 75w80 ou 80w90. regarde si l'huile est metalisé ou pas quand tu vidange. si tu leve un roue fait la tourné elle toi tourné librement et sans bruit. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: boite qui craque Mer 16 Déc 2009 - 18:50 | |
| controle le niveau d'huile augmente et ta course embrayage, si sa craque encore sa peux être les syncro de boite, est ce que ya une différence selon les régimes moteur ?
la boite qui craque c'est toujours chiant , moi c'est mon auto qui craque c'est penible | |
G-REM Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 538 Inscription : 04/11/2007 J'habite : Dinan (22) Voiture : bravo 1.6l 16v sx->abarth Age : 36
| Sujet: Re: boite qui craque Sam 2 Jan 2010 - 16:46 | |
| ou alors peut etre un roulement de boite?? ma boite craque aussi mais legerement, sur la 1 et 3 et mon mécano vien a l'instant de me comfirmer sa | |
| Sujet: Re: boite qui craque Sam 2 Jan 2010 - 22:38 | |
| Je vais peut être dire une bêtise, mais vu que cela ce produit toujours avec les mêmes rapports, ça ne pourrait pas être un des câbles du sélecteur qui fatigue ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
G-REM Sage
| Sujet: Re: boite qui craque Sam 2 Jan 2010 - 22:41 | |
| enfin plus sur les premiers rapports pour moi, et sa va d'un bon bloquage de la premiere au mini ripage de la 5eme, et j'entends bien un bruit venant de ma voiture et sa n'est plus mon roulement de roue depuis cet aprem, donc tres surement la boite
Récap des boites de vitesse:
1.2 : C514 1.4 : C514 1.6 : C513 1.8 ( 7cv ) : C510 1.8 ( 9cv ) : ? HGT: ? 1.9 D : C513 TD 75 : C510 TD 100 : C510 JTD : C510 donc si j'en veut une, direction 1.6 ou 1.9! | |
| Sujet: Re: boite qui craque Dim 3 Jan 2010 - 9:43 | |
| 1.6 et 1.9 on pas le même étagement de boite et 1.6 phase 1 et 1.6 phase 2 non plus. 1.6 phase 1 sélecteur de vitesse par triangle, phase 2 selecteur par cable
http://bravo.forumactif.com/entretien-mecanique-f7/changement-de-boite-16-t9142.htm ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: boite qui craque | |
