| 0 tr/min !?RESOLUT ! | |
+9eriturbo Clems_13 jerry flat6 Garychworth yannick27k jiip zeu perenoel troyotte 13 participants |
troyotte Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 74 Inscription : 24/06/2009 J'habite : 60 Voiture : alfa roemo 159 1.9 JTDM 120cv Age : 38
| Sujet: 0 tr/min !?RESOLUT ! Sam 28 Nov 2009 - 22:23 | |
| salut a tous , j'ai un probleme avec ma fiat de 2011 , jtd gt 105chv... un matin pour partir au boulot , ne voulant plus demarré , le fête de changé de baterie , elle est reparti (peut etre hasar) . quelque jous plu tard , ce soir , rebelotte , le fete de débranché et rebranché la baterie elle repar (hasart ?!), sauf qu'a present quand je roule quelque soit la vitesse l'aiguille de compte tours tombe a 0 et sa fait comme si j'avais calé , je roule a 110 , je retrograde , 4 , elle repart , l'aiguille repart..... toujours la peur de tombé en rade je ne suis pas en confiance , svp , aidez moi.
troyotte Amateur
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Sam 28 Nov 2009 - 22:25 | |
| y a t'il une liaison entre les 2 probleme ? merci | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Sam 28 Nov 2009 - 23:07 | |
| As tu vérifié que les cosses de ta batterie sont bien fixées ? | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Sam 28 Nov 2009 - 23:08 | |
| - troyotte a écrit:
- salut a tous , j'ai un probleme avec ma fiat de 2011 , jtd gt 105chv...
un matin pour partir au boulot , ne voulant plus demarré , le fête de changé de baterie , elle est reparti (peut etre hasar) . quelque jous plu tard , ce soir , rebelotte , le fete de débranché et rebranché la baterie elle repar (hasart ?!), sauf qu'a present quand je roule quelque soit la vitesse l'aiguille de compte tours tombe a 0 et sa fait comme si j'avais calé , je roule a 110 , je retrograde , 4 , elle repart , l'aiguille repart..... toujours la peur de tombé en rade je ne suis pas en confiance , svp , aidez moi. ca doit etre pour ca!! non, plus sérieusement, est-ce que tes cosses de batterie sont bien, pas oxydées etc? | |
troyotte Amateur
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Sam 28 Nov 2009 - 23:13 | |
| si sa seré sa sa le feré tout le temps ;; la c'est de temps en temps.. | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Sam 28 Nov 2009 - 23:32 | |
| ben ca depend, avec les vibrations du bloc et tout... demandes a pikouik! | |
yannick27k Spécialiste
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Dim 29 Nov 2009 - 12:19 | |
| déjà ça peut pas être le capteur compte tour car s'il serait HS ta voiture calerai | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Dim 29 Nov 2009 - 12:32 | |
| Je penses pas le capteur du compte tour est sur un engrenage en plastique, relié au pont je crois, il est indépendant de la gestion moteur. | |
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Dim 29 Nov 2009 - 13:06 | |
| - Garychworth a écrit:
- Je penses pas le capteur du compte tour est sur un engrenage en plastique, relié au pont je crois, il est indépendant de la gestion moteur.
non gary il sert aussi aussi a la gestion moteur et oui vive l'electronique | |
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Dim 29 Nov 2009 - 13:14 | |
| effectivement les pmh donne la vitesse de rotation moteur au calculo et le calculo pilote les compte tour compteur. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
jerry Pro Bravo
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Dim 29 Nov 2009 - 14:01 | |
| moi j ai eu sa ,mais c ete les cosse de batterie qui ete mal seré , et sa ne le fesais pas tout le temp, | |
troyotte Amateur
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Dim 29 Nov 2009 - 14:04 | |
| oui alors sa doit etre un probleme d'emectronique! sa le fait , sa le fait plus, j'ai bien regarder mes cosses batteries , RAS . et quand je roule et que l'aiguille tombe a 0 , et plus d'acceleration , tout reste allumé : phare, radio, ect.... retrograde en 4 elle repart , mais hier non. electronique je pense mais quoi ? | |
troyotte Amateur
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Dim 29 Nov 2009 - 14:08 | |
| mais meme admetons , je demarre , on enleve la batterie , le moteur tourne ok sans feux ..ect , mais le moteur tourne non ? donc meme sans baterrie , compte tours peut tombé a 0 aussi... | |
Clems_13 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 767 Inscription : 11/04/2009 J'habite : Caen (14) Voiture : Bravo JTD 100 Steel de 2001 Age : 33
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Dim 29 Nov 2009 - 14:16 | |
| non, je pense que le moteur ne tourne pas car c'est une injection electronique. | |
troyotte Amateur
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Dim 29 Nov 2009 - 14:27 | |
| ok , donc injection electronique !!! moteur en route , interruption de baterrie , donc une coupure du moteur , probleme alimentation baterrie !? mais l\'injection electronique pour le demarrage c\'est tout.
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Dim 29 Nov 2009 - 14:32 | |
| Connexion a la batterie, batterie morte, fil coupe... Mais c'est surement un probleme d'alimentation electrique. | |
troyotte Amateur
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Dim 29 Nov 2009 - 15:03 | |
| alors , ba j'ai testé , moteur en route , j'ai debranché la borne + et la - , le moteur tourne toujours , radio egalement. ? oui alternateur. | |
troyotte Amateur
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Dim 29 Nov 2009 - 16:37 | |
| alors , oui je me demandé aussi , non pas de soussi batterie , neuve .mais plus electronique je voit que sa! quelqu'un sait combien sa coute de branche la valise fiat dans un garage ? | |
eriturbo Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 689 Inscription : 13/03/2007 J'habite : Rouen Voiture : Bravo GT TD 100cv + de 255 000km un vrai merco hiiiii Age : 53
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Dim 29 Nov 2009 - 16:38 | |
| pour la valise===> 25 à 40€ | |
troyotte Amateur
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Dim 29 Nov 2009 - 16:39 | |
| merci pour l'info de toute facon je voit que sa pour detecté le soussi , si elle detecte ???. | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Dim 29 Nov 2009 - 18:10 | |
| tu devrais faire un R.A.Z du boitier d'injection. Tu enlève les 2 cosse de batterie toute une nuit... | |
troyotte Amateur
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Dim 29 Nov 2009 - 18:24 | |
| bah en fete sa ete fait au debut quand je croyait que c'etait la baterrie qui etait morte . mais persiste, pikouik a eu un probleme similaire et me dit de poncé mes cosses,,,que finalement c'est un truc qui desequilibre tout. | |
troyotte Amateur
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Dim 29 Nov 2009 - 18:42 | |
| mais je n'arrive pas a comprendre comment des cosses oxydé peuvent troublé le moteur comme sa ???? je ne suis pas encore convaincu , c'est pas que je doute de pikouik , mais serieusement c'est pas etrange sa ? | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Dim 29 Nov 2009 - 20:48 | |
| ba avant d'avoir des probleme de batterie j'avais des coupure moteur quand je mettais les plein phare... les symptome peuvent etre varié. je pense aussi a un probleme de batterie mais il est possible qu'il y ai un faux contact dans le tableau de bord ou alors tu a le bloc compteur qui est mort. quand ton compte tour est a 0 tappe un coup sec sur le tableau de bord a droite et tu nous redit | |
pikouik Ancien Staff
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! Dim 29 Nov 2009 - 20:58 | |
| Comme je te disais par MP, j'avais des symptomes completement incoherent, un jour elle demarre pas, le lendemain, elle demarrais, mais calé a un appel de phare, le compte tour tombé des fois a 0 en roulant. Et c'est a un rasso que Motard prend un bout de papier de verre et ponce mes cosses, 1er essai, pas concluant, mais du mieux. Reponcage en force et la, 1er coup de clef, plus aucun symptomes et ce depuis mi octobre. Mais franchement, les symptomes étaient franchement bizarre, aucune logique! Le courant devais passer dans les cosses, mais pas bien, du coup il devait avoir de la tension pour certains circuits, et pas assez pour d'autres, je vois que sa. Et en meme temps, sa prends 10 minutes et c'est gratuit comme répration, alors autant essayer | |
| Sujet: Re: 0 tr/min !?RESOLUT ! | |
