599 €
 Question frottage de pneus dans les passages de roues ....
jam69
CaptainCar
Cradius
Grandsteack
8 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 14:11
Je suis pro Bravo pas Pro "modif bravo ! " Razz Razz Razz
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 14:48
Bon apres quelques recherches j'ai trouvé çà : http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/index.php?cPath=2_4004_4299_4352_5878
Est ce que je peux prendre que ceux pour l'avant Question What the fuck ?!?
Est ce que je peux prendre juste les amortos et remetrre mes ressorts Question Crying or Very sad
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 14:55
Prends pas que l'avant si tu prend un kit prend le complet !!!
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 14:58
Ouai mais j'ai pas de soucis avec l'arriere ou y'a juste des ressorts courts!
Sinon tu en penses quoi de mon lien ? tongue
jagermei
salut ,les tourisme ou ceux a tiges courtes?,sinon oui sans problems tu peux changer juste les amortos et garder tes ressorts
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 15:05
Les JR Sport a tige courte ! Mr. Green
jagermei
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 15:09
pas conseillé si t rabaissé a moin 3
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 15:12
Je suis déjà rabaissé mais je n'ai que les ressorts en - 30.... scratch
jagermei
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 15:23
ok j'ai pigé mais je te conseille de prendre tes tiges normales t'es pas rabaissé a l'extrem tiges courtes =ressort tres res raides /tres court,sinon tu vas te la jouer tape cul,ou alors prend les 4 atiges courtes
moi si je devais en prendre
http://www.aluformproducts.com/bilstein/recherche_bilsteinB4.htm
jagermei
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 15:24
bon c pas des B8 ou B6 mais ça suffit
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 15:29
Ouai j'ai vu ! Mais si on as des ressorts courts faut pas mettre aussi des amortos courts ? Si je met des Bilstein çà reviendra comme ce que je suis maintenant ? non? L'amortos ne travaillera pas sur toute sa course ? scratch
Au secours j'y comprends plus rien du tout ! geek Razz
jagermei
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 15:38
http://www.ompracing.it/prodotti.html?categorycode=GAMMORTIZZATORI&changelanguage=fr
lit ce quil y a marqué en bas a droite ça t'aidera a mieux comprendre je pense
en bas tout court ,excuse ;sur les "tiges courtes"
jagermei
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 15:40
non pas forcement ,on peut mettre ressort court avec amortos a tige standart,moi pour ma part je suis en -6 j'ai des amortos 25%+fermes que ceux d'origines
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 15:44
Ok je comprends mieux donc j'ai 2 choix : amortos origine plus ferme ou bien tige courte ! Razz
Donc dans mon lien y'a quoi qui correspond ? Boulet
jagermei
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 15:48
pas d'origine je parle juste de la tige ,bref laisson ca de coté la ou je veux en venir c si tu prend tes tiges -3 ton assiette vas descendre encore un peu ctout donc tu seras un peu + bas devant que derriere puisque tes amortos arriere st d'ORIGINE
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 15:52
ok donc si je veux prendre çà faut que je prenne les 4 ! 🤡
Sinon tes Bilstein ils sont plus durs de combien ? cyclops
jagermei
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 15:54
oui les 4 serait mieux mais je viens de voir ya ceux a tige courte de -3 et -1 nan, si c moin 1 c bon
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 15:58
Donc ceux de moins 1 c'est bon juste pour l'avant ! Pas besoins de toucher l'arriere alors ! C'est compliqué çà ! Razz
jagermei
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 16:02
oui ça devrait le faire,mais les 4 c le top,devant neuf arriere uses le train arriere vas pas forcement suivre de la meme facon moin vif puisque plus mou
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 16:03
Ouai mais çà serait pour pas dépenser trop se sous d'un seul coup !
Et avec çà c'est sur çà frottera plus ? Rolling Eyes
jagermei
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 16:04
sinon les omp reglable 3 position ne t'interesse pas ? connais pas le prix
Mais 3 possibilités de reglage en femetés
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 16:06
Ouai çà m'interreserais mais à quel prix ? Faut que je trouve un lien sur le net !
Je vais chercher ! Confused
jagermei
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Jan 2006 - 16:11
Difficile a dire qu'on a pas la voiture sous les yeux,ce qui est sur c kil y ayra du mieux par rapport a ceux que tu as actuellement,tu sais les problemes de frottements c toujours delicats ,en plus toi meme tu ne sais pas vraiment ou ça touche
si seulement tu habiterai moin loin je me serais fais un plaisir de t'aider direct,mais dans un premier temps il faut que tu avance donc change tes amotos avants apres tu verras study salut
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeSam 14 Jan 2006 - 13:57
J'ai trouvé les omp c'est 300€ pour l'avant ! Mr.Red
teo59
J'habite : Nord
Voiture : Bravo HGT
MessageSujet: Re: Question frottage de pneus dans les passages de roues ....   Question frottage de pneus dans les passages de roues .... - Page 3 Icon_minitimeSam 14 Jan 2006 - 18:34
Dans la mesure ou tu restes sur un rabaissement raisonnable, tu peux etre avec un bilstein "normal"
Ensuite pour rester sur le bilstein, il existe en sprint avec une tige raccourci mais il faut savoir que même sur ceux la bilstein ne garantit son amortisseur que jusque -35mm si j'ai bon souvenir
Si tu as un gros rabaissement, ton amortisseur tapera en butée forcement, la tige etant trop longue vis a vis du ressort, la dureté de l'amortisseur n'y changera absolument rien. Un bilstein sprint attenuera ce phenomene sans pour autant le supprimer
Pour un rabaissement -6 avec du bilstein, strs qui est une societe qui fait du ressort sur mesure et suspension sur mesure, retravaille systematiquement la tige. C'est surement pas pour le plaisir qu'ils le font...
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Roues et pneus neige à vendre pour HGT
» Roulements de roues
» Question pneus neige?
» question sur taille des pneus
» question taille pneus
