 Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager
Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager Empty
MessageSujet: Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager   Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager Icon_minitimeMar 8 Sep 2009 - 22:43
Bonsoir, voilà mes problèmes.
La porte coté passager ne s'ouvre pas en n'ouvrant avec la clef. Quel peut être le problème?
Ma télécommande (d'origine sur la clef) ne fonctionne pas la pile a était changé quand j'appuie sur le bouton le voyant et bien rouge mais rien ne se passe.
Donc pas d'ouverture ni de fermeture, obligé d'ouvrir la porte avec la clef coté conducteur :/. Qu'elle peut être le problème?
Voilà merci d'avance au personne qui pourrons m'aidai.
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager   Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager Icon_minitimeMar 8 Sep 2009 - 22:50
pour ta porte coté passager, c'est surement la tringlerie qui a du sauter. il faut démonter ton panneau de porte et regarder si les 2 tringles sont bien en place.
pour ta clé, j'ai le meme souci. la fréquence de ta clé a du etre "perdue" et pour la rencoder faut passer par Fiat et je pense que ca va te couter un bras.
a la limite, mets une alarme du genre aolin 802 pour avoir la central' a distance et de jolis télécommandes design ! cool-blue
MessageSujet: Re: Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager   Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager Icon_minitimeMar 8 Sep 2009 - 23:04
Merci pour ce conseil au niveau de l'alarme c'est dure a monté? Ta un lien pour l'acheté?
J'ai un autre soucis mon siege conducteur ne se "baque" plus donc obligé de monté coté passager.
G-REM
G-REM
J'habite : Dinan (22)
Voiture : bravo 1.6l 16v sx->abarth
MessageSujet: Re: Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager   Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager Icon_minitimeVen 1 Jan 2010 - 23:11
ton cable s'est déchaussé!
bon je upup car j'ai a peu prés le meme soucis,
j'ai une fermeture centralisée installée sur blanchette qui n'est pas d'origine, jusqu'a hier soir aucun souci sa se ferme et s'ouvre nickel, mais depuis ce matin plus rien.... titine fais lagueule, obligé donc d'ouvrir avec la clef, un comble quand on a le boitier de centralisation sur le meme trousseau,
et comme ce n'est pas d'origine, je ne sais pas si il est possible de syncroniser, ni comment..
MessageSujet: Re: Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager   Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager Icon_minitimeVen 1 Jan 2010 - 23:26
tu a l'aoline ? dans ce cas si tu rentre dans ta voiture et tu vien avec toute tes telecomande . tu met ta clef dans le contact et tu la tourne 8 fois . cela devrai reinitialiser la frequance de toute tes telecomandes .
--------------------Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager 20797510----Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager 23044910----Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager 26893010-----------------
G-REM
G-REM
MessageSujet: Re: Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager   Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager Icon_minitimeVen 1 Jan 2010 - 23:50
bah justement je ne sais pas, si c'étais aolin j'aurais la "sonde" qui balance les watt en cas de choc reconnu?
je ne sais pas du tout ce que c'est , mais elle n'a pas l'air récenteet il n'y a strictement rien d'inscrit dessus....
Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager Dscf3810
MessageSujet: Re: Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager   Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager Icon_minitimeSam 2 Jan 2010 - 15:50
non ce n'est pas une aoline . et la cobra que j'avais sur ma rouge n'etait pas ainsi non scratch plus
G-REM
G-REM
MessageSujet: Re: Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager   Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager Icon_minitimeSam 2 Jan 2010 - 16:40
je pense que c'est juste un kit de fermeture centralisée a deux balles made in tataouine!! ^^
MessageSujet: Re: Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager   Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager Icon_minitimeSam 2 Jan 2010 - 22:31
Si tu sais où est le boitier électronique, regarde dessus Razz
Si tu ne sais pas, il est surement dans le boite à fusible (montage le plus courant).
Après, en tapant le marque sur internet, tu devrais trouver les infos qu'il te faut Wink
Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
G-REM
G-REM
MessageSujet: Re: Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager   Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager Icon_minitimeSam 2 Jan 2010 - 22:33
la boite a fusibles, jirais voir sa! le montage est super bien fais en tout cas niveau batterie
G-REM
G-REM
MessageSujet: Re: Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager   Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager Icon_minitimeSam 9 Jan 2010 - 18:27
bon c'est donc une cobra et les fusibles vont bien
MessageSujet: Re: Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager   Probleme f/o centralisé (telécom.. origine) + porte passager Icon_minitimeSam 9 Jan 2010 - 18:36
Quel est la référence de l'alarme (prend une photo de l'autocollant si tu peux) ?
Il y a surement une re-synchro à faire donc la ref permettra de trouver la notice Wink
» Probleme distance centralisé
» Problème montée vitre passager
» Probleme avec le siege chauffant passager
» Cache moyeux et problème poignée passager
