35 €
 moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv
moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv Empty
MessageSujet: moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv   moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv Icon_minitimeDim 6 Sep 2009 - 18:23
salut j'aurais voulu savoir si il me faut autre chose que le moteur 9cv pour remplacer le mien en 7cv merci
saintsat
saintsat
J'habite : 84
Voiture : Bravo 1.8 16V GT
MessageSujet: Re: moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv   moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv Icon_minitimeDim 6 Sep 2009 - 18:50
La difference entre le 9cv et le 7 c'est que sur le 9 c'est une boite courte et l'autre une longue. Tu entends quoi par " il te faut autre chose " ?
MessageSujet: Re: moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv   moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv Icon_minitimeDim 6 Sep 2009 - 18:57
et oui tu change pas le moteur mais la boite c'est tous.
moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv Unpact10
MessageSujet: Re: moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv   moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv Icon_minitimeDim 6 Sep 2009 - 19:01
si je change moteur boite le mien est mort donc j'ai pas bessoin du calculateur
MessageSujet: Re: moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv   moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv Icon_minitimeDim 6 Sep 2009 - 19:02
non tu procede simplement comme si tu faisait un echange standart de boite/moteur
--------------------moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv 20797510----moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv 23044910----moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv 26893010-----------------
MessageSujet: Re: moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv   moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv Icon_minitimeDim 6 Sep 2009 - 19:05
non tu garde ton caclculo sinon sa te fait changer l'antidemarrage. tu changer juste l'ensemble moteur boite fait ton embrayage moteur tombé remonta la boite et tu change le groupe d'un coup
MessageSujet: Re: moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv   moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv Icon_minitimeDim 6 Sep 2009 - 19:08
ok donc c bon il me faut juste le moteur boite merci pour les reponses
MessageSujet: s   moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv Icon_minitimeDim 6 Sep 2009 - 19:18
chose que je n'ai pas compris par contre . ton moteur est mort ?
car dans l'autre cas tu en profite que ta boite soit tomber pour changer l'embreillage et terminer . Wink
MessageSujet: Re: moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv   moteur 1.8 7cv remplacer par un 9cv Icon_minitimeMar 8 Sep 2009 - 21:37
je remonte le moteur boite 9cv a la place du mien (7cv) qui est mort mais avant de le remonte je fait l'embrayage et la distri
» Centreur pour remplacer mon embrayage et mon volant moteur
» cherche methode pour remplacer courroie de distri sur 1.2 16
» remplacer pompe a essence par une special e85 < 150 €uro
» Peut-on remplacer les freins à tambour arrière?
» comment remplacer les ampoules du tableau de bord?
