-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Problème voyant injection et perte de puissance
Problème voyant injection et perte de puissance Empty
MessageSujet: Problème voyant injection et perte de puissance   Problème voyant injection et perte de puissance Icon_minitimeLun 24 Aoû 2009 - 23:51
Bon aller je vous racontes mes soucis depuis le début d'année...
Alors tout à commencer vers mars: la voiture refusait de démarrer mais j'allumais voyant et lançait le démarreur, le lendemain plus rien...
Envoyé par dépanneuse chez FIAT réponse du gars "c'est 3000€ de réparation" simplement en regardant le moteur j'ai fait le tour sous le capot déjà la batterie a été débranchée durant le transport et le gars ne l'avait pas rebranché... merci FIAT... bon après il a pas changé d'avis ou voulait me faire payer le devis...
Je suis donc aller chez un garagiste (chaine de garage delko) où ils m'ont fait devis gratuit: pompe à essence morte 350€, j'ai refait en même temps la distrib' qui aurait du y passé dans l'année, j'ai changé l'embrayage qui avait pris un coup de vieux et les pneus avant qui était naze (impliquant donc une correction de la géométrie) pour un total de 1700€ quand même.
Tout ça sur une bravo 100 GT de 2001 qui a environ 76 000km.
Depuis j'ai le voyant d'injection qui s'allume par intermittence avec perte de puissance et l'impression de tourner sur 3 pattes (voir 2 voir la suite).
Je suis donc retourné chez delko et cette garce s'arrette à chaque fois de faire ses conneries quand je vais chez eux Mad
Alors maintenant on va s'amuser à expliquer quand elle fait ses conneries:
_alors ça va très bien pour faire l'aller retour jusqu'au boulot mais elle foire dès que je veux reprendre la voiture derrière...
_elle me fait des counasseries aussi suite à un plein chez ELF mais pas chez Carrefour (une fois un plein chez carrouf rien sur tout le plein, une fois chez ELF elle m'a fait tout le plein en rade)
_quand j'ai des potes qui doivent mettre leurs yeux dedans elle fait sa sage Shocked
_ aujourd'hui elle m'en a fait une belle: elle m'a fait l'aller au foot, la motié du retour et après un coup je marche et puis non et puis si et puis non Shocked (ça fait quand même bizarre de sentir dans la pédale cette alternance de puissance / perte de puisance)
Mon père penchait pour un encrassage
Un pote sur la bobine (problème bobine marqué sur le banc de vulco)...
Lors d'un cafouillage du moteur (ben oui je suis obligé de faire rouler la bagnole et de la faire foirer à un moment où je suis dispo pour mettre le nez dedans... j'ai mis 3 mois Shocked Confused ), j'ai débranché une à une les connections de la bobine aux bougies, coté bougies. Résultat la 1 ou la 4 enlever rien ne se modifiait le moteur tournait en ratatouillant, si j'enlève la 2 ou la 3 le moteur se coupe...
Est-ce vraiment la bobine? Avez vous d'autres idées?
MessageSujet: Re: Problème voyant injection et perte de puissance   Problème voyant injection et perte de puissance Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009 - 8:17
il y a de grande chance que sa soit ta bobine qui déconne, les bougie 1 et 4 sont sur la même bobine la 2 et 3 sont sur une autre
Problème voyant injection et perte de puissance Unpact10
MessageSujet: Re: Problème voyant injection et perte de puissance   Problème voyant injection et perte de puissance Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009 - 10:17
je suis flatminus, sur 1,6 tu as une double bobine, 1 et 4 sont sur la même et 2 et 3 sont sur une autre mais sont indisociables, les pb de bobines sont parfois intermitants, ta bobine chie dans la colle par moment et à d'autre ton allumage est bon ... change la et tout devrais rentrer dans l'ordre ...
MessageSujet: Re: Problème voyant injection et perte de puissance   Problème voyant injection et perte de puissance Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009 - 11:02
bon ben je vais me mettre à la recherche de bobine alors
merci je vous tient au jus si celui passe bien ou pas partout
MessageSujet: Re: Problème voyant injection et perte de puissance   Problème voyant injection et perte de puissance Icon_minitimeLun 19 Oct 2009 - 8:48
Désolé j'ai pas mis à jour ce sujet...
Alors après changement des bobines, ma Bravo a enfin retrouvé ses performances...
Le problème était donc là...
Le changement était super simple à faire
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Problème voyant injection et perte de puissance   Problème voyant injection et perte de puissance Icon_minitimeLun 19 Oct 2009 - 9:29
content pour toi
je vais fait faire le même changement que toi car j'ai les même symptôme et je vous tiendrez au courant.
MessageSujet: re   Problème voyant injection et perte de puissance Icon_minitimeLun 19 Oct 2009 - 12:04
J'avais eu avant d'acheter ma bravo le meme probleme mais moi c'etait une sonde de chaufage a changé!
Voila
MessageSujet: Re: Problème voyant injection et perte de puissance   Problème voyant injection et perte de puissance Icon_minitimeLun 19 Oct 2009 - 12:31
ouais sauf que c'est des essences pas des diesels
MessageSujet: re   Problème voyant injection et perte de puissance Icon_minitimeLun 19 Oct 2009 - 14:02
Désolé Smile
MessageSujet: Re: Problème voyant injection et perte de puissance   Problème voyant injection et perte de puissance Icon_minitimeLun 19 Oct 2009 - 21:31
Finalement j'ai changé les bougies le voyant s'est éteint la voiture marche bien, après 10 minutes le voyant se rallume un à coup sous la pédale par contre après 30 kilomètres la voiture marche bien mais le voyant moteur reste toujours allumé.
J'ai envi de changer les fils de bougie
G-REM
G-REM
J'habite : Dinan (22)
Voiture : bravo 1.6l 16v sx->abarth
MessageSujet: Re: Problème voyant injection et perte de puissance   Problème voyant injection et perte de puissance Icon_minitimeLun 26 Oct 2009 - 23:36
regardes du coté de l'egr, le coup du voyan qui joue a cache cahe et plus de puissance d'un coup sans prévenir quand tu est sur la 4 voies par exemple??? sa me l'a fais aussi sur mon astra !
aprés egr changée plus aucun soucil! par contre chez top garage j'en ai eu pour 450€ pour une astraG 1.4l 16v de 2000
MessageSujet: Re: Problème voyant injection et perte de puissance   Problème voyant injection et perte de puissance Icon_minitimeLun 26 Oct 2009 - 23:49
c'est peut etre la sonde lambda? mais pas sur confused
MessageSujet: Re: Problème voyant injection et perte de puissance   Problème voyant injection et perte de puissance Icon_minitimeMar 27 Oct 2009 - 6:55
y a pas d'egr
MessageSujet: Re: Problème voyant injection et perte de puissance   Problème voyant injection et perte de puissance Icon_minitimeMar 27 Oct 2009 - 9:18
Sonde lambda neuve
fils de bougie changé par précaution
La voiture remarche toujours nickel depuis le changement des bougies
MessageSujet: Re: Problème voyant injection et perte de puissance   Problème voyant injection et perte de puissance Icon_minitimeMar 27 Oct 2009 - 9:19
et le voyant ne s'allume plus
G-REM
G-REM
MessageSujet: Re: Problème voyant injection et perte de puissance   Problème voyant injection et perte de puissance Icon_minitimeMar 27 Oct 2009 - 13:06
oups boulette!! dsl
MessageSujet: Re: Problème voyant injection et perte de puissance   Problème voyant injection et perte de puissance Icon_minitimeSam 7 Nov 2009 - 15:19
Après 15 jours de bons services ma bravo refait des siennes voyant qui ce rallume et moteur, il tourne sur 3 cylindres quand le moteur est chaud
Après changement des bougies et fils de bougie je change la bobine et je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: Problème voyant injection et perte de puissance   Problème voyant injection et perte de puissance Icon_minitimeMar 17 Nov 2009 - 15:17
Finalement après changement de la bobine problème résolu
» Problème "classique" BRAVO : voyant injection allumé
» Problème voyant d'injection
» Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )
» probleme de voyant code et injection
» Maréa (1.8L)!! Remise en forme de printemps..
