Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 reglage course pedale embrayage elp
reglage course pedale embrayage elp Empty
MessageSujet: reglage course pedale embrayage elp   reglage course pedale embrayage elp Icon_minitimeVen 10 Juil 2009 - 0:35
bonjour a tous je souhaite faire un controle de la course pedale d'embrayage car depuis quelques temps j'ai du mal a passer les vitesse
mais je ne c'est pas qu'elle distance dois parcourir la pedale
pour info ma bravo est une 1.2 16v année 2000
merci d'avance
MessageSujet: Re: reglage course pedale embrayage elp   reglage course pedale embrayage elp Icon_minitimeVen 10 Juil 2009 - 10:30
si mes souvenir son bon ta course d'embrayage doit etre de 17 cm . elle se regle a l'aide d'une molette blanche a l'extemiter de ton cable au dessus de la boite a vitesse .
--------------------reglage course pedale embrayage elp 20797510----reglage course pedale embrayage elp 23044910----reglage course pedale embrayage elp 26893010-----------------
MessageSujet: reglage course pedale embrayage elp   reglage course pedale embrayage elp Icon_minitimeVen 10 Juil 2009 - 11:19
merci pour ta reponce je vais aller verifier ca.
si d'autre personne on des avis je prend
jpchester
jpchester
MessageSujet: reglage embrayage   reglage course pedale embrayage elp Icon_minitimeMer 15 Juil 2009 - 5:30
salut ,
il faut que ta pédale d'embrayage soit en dessous de celle du frein ( pas trop quand même ).
Pour la régler enleve ta batterie et tu vera la molette de réglage dessous
Pour verifier ton réglage tu démarre , tu te mets en troisieme , si tu cale ; bon réglage ,si tu cales pas ; mauvais réglage.
Bon réglage
MessageSujet: Re: reglage course pedale embrayage elp   reglage course pedale embrayage elp Icon_minitimeVen 18 Sep 2009 - 10:26
bonjour, j'aimerai savoir ou se trouve cette écrou pour regler mon embrayage , sur ma fiat bravo JTD 105 SX ! merci Smile est facile a regler ! comment cette manip permet il de regler l'embrayage ?
si je vous demande sa , c'est que sui a changement de boite de vitesse la semaine derniere ( ainsi que de l'embrayage ) hier soir , j'ai eu la désagreable surprise de voir que ma pédale d'embrayage resté au sol ! du coup, impossible de passer les vitesses !!! alors je pense qu'elle c'est detendue brutalement ....
merci de vos réponses/aides Smile
MessageSujet: Re: reglage course pedale embrayage elp   reglage course pedale embrayage elp Icon_minitimeVen 18 Sep 2009 - 10:50
sur jtd l'embrayage est pas hydraulique?? scratch
MessageSujet: Re: reglage course pedale embrayage elp   reglage course pedale embrayage elp Icon_minitimeVen 18 Sep 2009 - 10:52
si Mr.Red nnicolas je pense que ce que tu veux dire sera mieux placer ici que dans la section essance Wink
MessageSujet: Re: reglage course pedale embrayage elp   reglage course pedale embrayage elp Icon_minitimeVen 18 Sep 2009 - 10:59
oui désolé ! j'avais pas vu que j'etais dans la section essence lol
donc comment on fait pour regler l'embrayage alors ?
car la ma pédale est au sol !
MessageSujet: Re: reglage course pedale embrayage elp   reglage course pedale embrayage elp Icon_minitimeVen 18 Sep 2009 - 12:18
pas de câble sur JTD c'est hydraulique, il n'y a pas de réglage non plus. regarde le niveau de ton liquide de frein. jette un œil aussi sur la boite pour voir si c'est pas ton cylindre récepteur qui perd.
reglage course pedale embrayage elp Unpact10
MessageSujet: Re: reglage course pedale embrayage elp   reglage course pedale embrayage elp Icon_minitimeVen 18 Sep 2009 - 23:43
apres verification, il y a une fuite en dessous de la batterie, au niveau d'un soufflet .... j'ai de la perte d'huille ( mon voyant de freein a main etait allumé , et j'avais remis de l'huille en debut de semaine , mais la le petit bocal d'huille etait vide ) il coule au niveau de dessous la batterie .
sa doit etre un joint ou peut etre un trou ..;quelqu'un pourrai me conseiller ?
le type de joint ?
MessageSujet: Re: reglage course pedale embrayage elp   reglage course pedale embrayage elp Icon_minitimeSam 19 Sep 2009 - 8:01
c'est ton récepteur d'embrayage qui est mort. a changer.
MessageSujet: Re: reglage course pedale embrayage elp   reglage course pedale embrayage elp Icon_minitimeSam 19 Sep 2009 - 10:15
d'accord ! et du coup sa coute combien en ocase en moyenne ? est se facile a chager ? j'attaque tout a l'heure le démontage de la batterie, filtre a air tuyau du debimetre, support batterie Smile
» Kit embrayage neuf et réglage de la course de la pédale
» pedale d'embrayage
» pédale embrayage reste enfoncée
» pedale embrayage trop haute
» Problème de pedale d'embrayage
