-17%
249 € 299 €
 pedale embrayage trop haute
jpchester
8 participants
pedale embrayage trop haute Empty
MessageSujet: pedale embrayage trop haute   pedale embrayage trop haute Icon_minitimeVen 21 Aoû 2009 - 21:31
depuis que jai défait mon cable d'embrayage, ma pedale reste trop haute comment la remettre??
Merci a tous
jpchester
jpchester
MessageSujet: embraye !!!   pedale embrayage trop haute Icon_minitimeSam 22 Aoû 2009 - 4:51
salut a toi ,
alors si c'est comme sur le 1,6 l tu enleve ta batterie , puis le support en plastique où est initialement posé la batterie et la tu devrais voir le cable d'embrayage , tu retend à ta guise et hop c'est fini !!
MessageSujet: Re: pedale embrayage trop haute   pedale embrayage trop haute Icon_minitimeSam 22 Aoû 2009 - 7:56
course de la pedale d'embrayage 170 mm. et je suis pas sur que sa soit a cable
pedale embrayage trop haute Unpact10
jpchester
jpchester
MessageSujet: embraye !!!   pedale embrayage trop haute Icon_minitimeSam 22 Aoû 2009 - 15:39
sur mon 1.6l c'est a cable après je crois qui il a eu des modeles plus recents hydraulique... averifier
MessageSujet: Re: pedale embrayage trop haute   pedale embrayage trop haute Icon_minitimeSam 22 Aoû 2009 - 18:54
les 1.8, JTD et hgt sont hydraulique. après peut être les td je sais plus.
MessageSujet: Re: pedale embrayage trop haute   pedale embrayage trop haute Icon_minitimeSam 22 Aoû 2009 - 23:13
excuses moi de te contredire flat, mais j'ai peté le cable d'embrayage de mon 1.8L, donc pas hydraulique!
MessageSujet: Re: pedale embrayage trop haute   pedale embrayage trop haute Icon_minitimeDim 23 Aoû 2009 - 1:23
+ 1 j'ai le 1.4 j'ai eut le 1.6 et j'ai le 1.8 tous sont manuel . il se regle a l'aide d'une petite molete blanche a cran a l'extemiter du cable d'embrayage . par contre ce que je suis sur c'est que pour le disel c'est du hydrolydique ( j'y ai vu sur le td 100) et la je ne sais pas resoudre le probleme
--------------------pedale embrayage trop haute 20797510----pedale embrayage trop haute 23044910----pedale embrayage trop haute 26893010-----------------
MessageSujet: Re: pedale embrayage trop haute   pedale embrayage trop haute Icon_minitimeDim 23 Aoû 2009 - 7:57
autant pour moi c'est un sujet qui avait été abordé y a pas mal de temps.
MessageSujet: Re: pedale embrayage trop haute   pedale embrayage trop haute Icon_minitimeJeu 27 Aoû 2009 - 8:28
En fait je crois que seul hgt et jtd td sont hydro ...
et c'est pas vraiment utile de virer la baterie pour retendre ou détendre, la molette est relativement accessible sa se fait sans trop de difficulté.
MessageSujet: Re: pedale embrayage trop haute   pedale embrayage trop haute Icon_minitimeJeu 27 Aoû 2009 - 10:53
exacte . j'ai jamais eut besoin de virer la baterie . tu localise bien l'endroit . et ensuite tu retire juste ta manche histoire quelle soit pas crade .avec deux doits tu la fait tourner la mollette.
MessageSujet: Re: pedale embrayage trop haute   pedale embrayage trop haute Icon_minitimeVen 16 Mar 2012 - 15:40
Hello les amis,
Je fais du déterrage pour pas créer un nouveau sujet... Mr. Green
Sur la Bravo j'ai voulu retendre le cable d'embrayage tout a l'heure mais le petit problème c'est que quand je tourne la pièce en plastique (après avoir desserré l'écrou de 10) le câble tourne avec et forcément au bout d'1 ou 2 tours la pièce en plastique revient a sa place !
Est ce que ça serait bloqué sur le filetage en bout de cable ? j'ai pas voulu faire de connerie...
Merci pour votre aide les ami(e)s !!! Wink
MessageSujet: Re: pedale embrayage trop haute   pedale embrayage trop haute Icon_minitimeVen 16 Mar 2012 - 19:45
moi ce que je fait quand je le règle je relève la pédale d’embrayage a fond avec une cale dessous. sa détend le câble plus de tension sur l’écrou. et après tu tourne. après je vois pas bien de quoi tu parle quand tu parle d’écrou de 10? tu a un écrou en plus de ton plastique?
MessageSujet: Re: pedale embrayage trop haute   pedale embrayage trop haute Icon_minitimeVen 16 Mar 2012 - 19:52
Vous le réglé tout les combien? Parce que j'ai jamais réglé le mien.
pedale embrayage trop haute Fiat_r13
MessageSujet: Re: pedale embrayage trop haute   pedale embrayage trop haute Icon_minitimeVen 16 Mar 2012 - 21:07
Ah ok je comprend mieux ! Oui il y a un contre écrou de 10 juste après la pièce en plastique qui est en faite un long écrou de 17 avec une demie lune au bout coté cable... C'est pas d'origine ? scratch
MessageSujet: Re: pedale embrayage trop haute   pedale embrayage trop haute Icon_minitimeVen 16 Mar 2012 - 21:12
Pour ma part c'est la 1èer fois que je vais le faire parce que la pédale est plus haute que celle de frein.. et l'embrayage est d'origine donc il doit commençer a s'user Rolling Eyes
MessageSujet: Re: pedale embrayage trop haute   pedale embrayage trop haute Icon_minitimeVen 16 Mar 2012 - 22:04
Moi non plus je l'ai jamais réglé, faut peut être que je le fasse..... Confused
Je suis con, j'ai pas besoin, il est hydraulique !!!! :nana:
+1 pour le mazout cuni
pedale embrayage trop haute Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
pedale embrayage trop haute Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: pedale embrayage trop haute   pedale embrayage trop haute Icon_minitimeSam 17 Mar 2012 - 7:11
sa y est ta fini la liste des plus là c'est bien. tu veux qu'on face les moins maintenant?
MessageSujet: Re: pedale embrayage trop haute   pedale embrayage trop haute Icon_minitimeDim 18 Mar 2012 - 19:50
rambo
:mala:
Moi perso le mazout me fais pas trop mal quand je passe à la pompe !!!! :dejaou:
» pedale d'embrayage
» reglage course pedale embrayage elp
» pedale embrayage
» Problème de pedale d'embrayage
» pedale embrayage bloquée
