-17%
249 € 299 €
 remplacement fil d'antenne
remplacement fil d'antenne Empty
MessageSujet: remplacement fil d'antenne   remplacement fil d'antenne Icon_minitimeMer 24 Juin 2009 - 20:37
Bonsoir,
je veux changer mon fil d'antenne car celui-ci est cassé, je sais qu'au niveau du plafonnier il faut dévisser les 2 vis puis ensuite vient l'écrou de l'antenne, mais en ce qui concerne le fil d'antenne, est-il croché quelque part? car quand je tire dessus c'est bloqué, il ne vient pas!
j'attends vos réponses avec impatience Wink
MrJhack
MrJhack
J'habite : 40000
Voiture : 1.9jtd 100 Steel Clim
MessageSujet: Re: remplacement fil d'antenne   remplacement fil d'antenne Icon_minitimeMer 24 Juin 2009 - 21:51
je crois qu'il descend le long du montant de la portière conducteur...
si c'est ça, il est clipsé tout le long.
MessageSujet: Re: remplacement fil d'antenne   remplacement fil d'antenne Icon_minitimeMer 24 Juin 2009 - 21:56
ok merci j'verrais ça demain ou ce weekend! et ce montant de porte se déclipse? il n'y a pas de vis nan?
MessageSujet: Re: remplacement fil d'antenne   remplacement fil d'antenne Icon_minitimeMer 24 Juin 2009 - 21:58
au fait c'est le long du montant coté passager et non conducteur car le fil par du côté passager au niveau du plafonnier!
MessageSujet: Re: remplacement fil d'antenne   remplacement fil d'antenne Icon_minitimeMer 24 Juin 2009 - 22:02
les montants sont clipsés, par contre, fais gaffe, ils sont pas mal fragiles, j'en avais pété 2 dans mon 1.4L Laughing
MessageSujet: Re: remplacement fil d'antenne   remplacement fil d'antenne Icon_minitimeMer 24 Juin 2009 - 23:07
ah merde, bon j'vais essayer d'y aller molo alors Smile
j'vous redirais ça Wink
en tout cas merci à vous Wink
» Remplacement des soupapes sur 1,6L 16V
» Remplacement de commodo ?
» remplacement kit distribution jtd 105
» remplacement filtre a air bravo 2 1,9 mjtd
» remplacement calorstat 1.9D
