Le Deal du moment : -23%
199 €
 Petit bruit au niveau du train AR
Petit bruit au niveau du train AR Empty
MessageSujet: Petit bruit au niveau du train AR   Petit bruit au niveau du train AR Icon_minitimeJeu 21 Mai 2009 - 9:56
Salut, j'ai des "TAC" au niveau du train arriere sur la GT, (en roulant, en passant sur des bosses et parfois en tournant) serait-ce les amortos qui sont cuit? Smile
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du train AR   Petit bruit au niveau du train AR Icon_minitimeJeu 21 Mai 2009 - 10:07
les amortos ouai sa pourrait venir de sa
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du train AR   Petit bruit au niveau du train AR Icon_minitimeJeu 21 Mai 2009 - 13:10
amortissement, ou bras indépendant qui commencent a pourrir, possible aussi... regarde en appuyant le coffre si tu peux reproduire le bruit sinon tu controles les jeu du train arrière :/
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du train AR   Petit bruit au niveau du train AR Icon_minitimeJeu 21 Mai 2009 - 14:04
pourri? Shocked nan y a rien de pourri ! Laughing Mais en la remuant tres fort de sous la fosse on arrive a lui faire refaire le bruit, c'est fait un bon 'TAC' mais pas moyen de localiser avec precision ! sa le fait un peu des 2 cotés mais sa depend des fois .
tankeR
tankeR
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du train AR   Petit bruit au niveau du train AR Icon_minitimeJeu 21 Mai 2009 - 15:07
je volais dire par la que sur une mémére kilométrée comme la tienne le train peut commencer a prendre du jeu.
problème récurrent sur ce type de train chez fiat.
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du train AR   Petit bruit au niveau du train AR Icon_minitimeJeu 21 Mai 2009 - 17:43
lève les roue et essaye de faire bougé le bras. sinon regarde t'es silenbloc de barre stab. et après amorto
Petit bruit au niveau du train AR Unpact10
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du train AR   Petit bruit au niveau du train AR Icon_minitimeJeu 21 Mai 2009 - 18:49
Ba en fait on a regardé tout a l'heure, sa le fait quand tu appuis par exemple tres fort sur la voiture (en ouvrant le coffre pour avoir de la prise) Quans tu arrive au point le plus bas possible (compression des amortos) Des que sa remonte "TAC" de nouveau, un amortos me parait de travers en plus, du coté ou sa claque le plus, et puis il ont 300 000 a leur actif aussi ! Donc de toute facons je pense les changer je verrais bien apres Smile
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du train AR   Petit bruit au niveau du train AR Icon_minitimeJeu 21 Mai 2009 - 19:29
ben cherche pas, sur les tete f'amorto tu a un vis qui passe a travers un silenbloc. les silenbloc sont cuit. demonte en 1 et regarde
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du train AR   Petit bruit au niveau du train AR Icon_minitimeJeu 21 Mai 2009 - 20:04
Ok merci Wink Je vais attendre de l'ai recevoir avant de demonté Wink Et je posterais des news ici Wink
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du train AR   Petit bruit au niveau du train AR Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 17:49
Bon apres avoir changé les amortos , c'est toujours pareil ! Apparement sa viendrais du niveau de l'axe des bras. silentbloc?? scratch
tankeR
tankeR
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du train AR   Petit bruit au niveau du train AR Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 19:28
les bras ca prend du jeux si ca ne vient pas des silentbloc!
il me semble que tu as des kit suivant le jeu que tu as pour récupérer ce jeu, sinon faut changer les bras :/
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du train AR   Petit bruit au niveau du train AR Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 19:34
Ouaip, c'est se que je vais faire ! Je vais monter sa avec des disques et etriers de hgt ! (il y a 2 pieces que je ne trouve pas par contre : support d'etrier et le coulisseau de l'etrier) si vous avez des idée ou sa en stock Mr. Green
» Bruit roulement train arrière
» ralenti instable et bruit au niveau des couroie
» Bruit au niveau du volant (rotation)
» Claquement, Bruit bizar au niveau du moteur !
» Bruit au niveau autoradio ou clim bizone
