Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Bruit roulement train arrière
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
Bruit roulement train arrière Empty
MessageSujet: Bruit roulement train arrière   Bruit roulement train arrière Icon_minitimeMar 1 Juin 2010 - 14:47
Bonjour à tou(te)s
Je vous explique le soucis que j'avais et qui a été résolu aujourd'hui. Je l'explique parce que ça peut servir à d'autre et éviter des dépenses inutiles.
J'avais un bruit venant du train arrière faisant penser très fort à un roulement HS (grognement régulier augmentant avec la vitesse).
J'ai donc changé mes roulements arrières sans résoudre quoi que ce soit (enfin si, puisque que l'un des deux était cuit), et le bruit était toujours présent.
On m'a expliqué aujourd'hui que cela vient des pneus : surtout les pneus taille basse, toutes marques confondues, lorsqu'ils restent trop longtemps sur le train arrière (au moins 3 ans dans mon cas), ils ont tendance à s'user bizarrement : une structure sur deux seulement s'use, ça se sent très bien en passant la main dessus, par contre je n'ai pas réussit à prendre de photo correcte. C'est cette irrégularité qui fait le bruit.
Par contre la mauvaise nouvelle, c'est que selon le gars qui m'a dit ça, passer le train à l'avant ne résout pas complètement le problème, l'usure étant déjà bien prononcée. Crying or Very sad
Moralité : pensez à inverser avant-arrière vos trains de pneus, ça peut éviter des soucis Wink
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: Bruit roulement train arrière   Bruit roulement train arrière Icon_minitimeMar 1 Juin 2010 - 15:06
C'est le pneu arriere coté passager ?
J'ai un colégue qui ma fait remarqué une usure non uniforme des deux coté, usure plus prononcée coté passager (3 millimetre de différence)
Mes pneus arrière ont 4 ans mais je n'ai pas de bruits bizarre
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Bruit roulement train arrière   Bruit roulement train arrière Icon_minitimeMar 1 Juin 2010 - 16:51
Je viens de vérifier : les deux pneus sont usés non régulièrement Confused
» Bruit suspect train avant
» Petit bruit au niveau du train AR
» train arriere d'une hgt sur une gt jtd 105
» Craquement sur train arrière...
