 thermostat ou autre...?
thermostat ou autre...? Empty
MessageSujet: thermostat ou autre...?   thermostat ou autre...? Icon_minitimeJeu 16 Avr 2009 - 19:38
Bonjour à tous, alors voilà j'ai un petit problème qui persiste sur ma Bravo...j'ai l'aiguille de la température, qui monte dans le rouge quand ça lui prend, puis redescend à la bonne température quelques minutes après...elle fait ça de temps en temps, pas chaque jour...là ça fesait 1 semaine qu'elle me refesait plus ce va et viens, mais je viens d'arriver a la maison, et sur le chemin du retour elle a recommencé... pale
je ne sais pas ce que ça pourrait être...je l'ai amener au garage, et ils lui ont changé le radiateur principal (derrière le parechoc)
mais rien à faire...
donc je ne sais pas ce que ça pourrait être...j'ai pensé au thermostat, mais je ne sais pas vriament si c'est ça ou pas... scratch
merci d'avance pour votre aide...n'importe quel conseil est bon à prendre!!! surtout que j'en ai vraiment marre d'avoir cette montée en température...
PS: j'ai l'impression que c'est lorsque le ventilo qui se trouve derrière le radiateur principal se met en fonction que l'aiguille se met à faire ces va et viens, mais je ne sais pas si ce n'est qu'un impression...
MessageSujet: Re: thermostat ou autre...?   thermostat ou autre...? Icon_minitimeJeu 16 Avr 2009 - 20:28
faux contact dans le tableau de bord peu être.
ca le fasais sur la JTD de mes parents. l'aiguille montais d'un coup dans le rouge, pour redessendre aussi vite.
dans ton cas l'aiguille monte t'elle aléatoirement ou juste dans les bouchon ou en ville?
MessageSujet: Re: thermostat ou autre...?   thermostat ou autre...? Icon_minitimeJeu 16 Avr 2009 - 23:36
elle monte aléatoirement, genre en roulant a 60, tout d'un coup el monte, en 1 sec, et genre 1 minute après, el redescend un peu plus doucement, pour se stabiliser a la bonne température.
elle refait la même chose 1 ou 2 minutes après... Confused
MessageSujet: Re: thermostat ou autre...?   thermostat ou autre...? Icon_minitimeVen 17 Avr 2009 - 19:38
cherche pas, c'est un faux contact dans le tableau de bord.
c'est impossible que la température change si vite.
peu etre le capteur de température mais ca m'étonnerais.
MessageSujet: Re: thermostat ou autre...?   thermostat ou autre...? Icon_minitimeVen 17 Avr 2009 - 21:57
Dans tout les cas tu peux feliciter le garage!!
comme si un moteur pouvais monter et descendre aussi vite que sa a cause d'un radiateur!
pour qu'un radiateur soit Hs c'est soit qu'il est percer, soit qu'il est boucher!
et dans les 2 cas, tu restes dans le rouge!!
MessageSujet: Re: thermostat ou autre...?   thermostat ou autre...? Icon_minitimeSam 18 Avr 2009 - 13:37
Non, non, le radiateur a été changé car il était en mauvais état quoi...pas parce que l'aiguille fesait ces va et viens Very Happy (Heureusement...)
Et j'ai des nouvelles, je suis passé ce matin avec la voiture, et effectivement le garagiste m'a confirmé que c'était un faux contact cheers
donc je devrai l'amener la semaine prochaine pour qu'il arrange ça... Razz
Salutations et merci pour votre aide ! :upi:
» sonde de temperature
» Changement thermostat d'eau/manip
» Changement de thermostat !
» Thermostat? calorstat?....?
» probleme thermostat
